typeO
Wysłany: 16-10-2009, 19:11
Czy możecie mi napisać jak prawidłowo odpowiadać z uzyciem zakładki CYTUJ
jeżeli chcesz cytować cały tekst kliknij na CYTUJ a jeżeli wybrany - zaznacz tekst po czym wciśnij to po lewej od CYTUJ taki znaczek '' jeżeli chcesz uzyskać coś takiego ---> tasiorM, to kliknij na nazwę użytkownika po lewej stronie postu nad avatarem :) No dobra dosyć tego offtop :p Jak coś to na PW pisz
EASYKATO
Wysłany: 16-10-2009, 19:27
tasiorM napisał/a:
Pytam, czy ktoś spotkał się z połączeniem gazu i nitro. Jak to wpływa na silnik? Głównie jednak chodzi mi o używanie podltlenku na częściach seryjnych. Bez kutych tłoków i wzmocnień raczej to kiepski interes, chyba, że to auto na "słoneczne dni"... W ogóle to więcej uprzejmości proszę! Tak witacie nowych użytkowników? 17-latek? Troche respektu chłopcze:)
z podtlenku "strzela" się na kilka sekund
nie ma to raczej związku ze słonecznymi dniami
w zimie podtlenek też działa (zwłaszcza z kocykiem grzewczym)
są dostępne informacje o maksymalnym momencie jaki znoszą podzespoły auta
i wystarczy zadbać o to żeby ich nie przekroczyć
Jak napisałem kilka postów wyżej
najlepsze ET mojego auta to wysokie 13
więc hardcoru nie ma
Sedicivalvole 3d '93
tasiorM
Wysłany: 16-10-2009, 19:47
tak na chłopski rozum, co oznacza "progresywny strzał 50-100 PS"?
Czy da się to jakoś przeliczyć na KM?
Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze i odpowiedzi!!!
EASYKATO - czekam na filmik z wyścigów:)
tasiorM
EASYKATO
Wysłany: 16-10-2009, 19:56
tasiorM napisał/a:
w momencie załączenia +50 (przy zadanych obrotach minimalnych)
i stopniowo coraz więcej
w funkcji obrotów
aż do +100 przy
zadanych obrotach maksymalnych
na konie mechaniczne da się przeliczyć
PS=KM
choć w przypadku instalacji N2O
nie jest tak łatwo
bo inny efekt da zestaw dysz +50 przy silniku co ma seryjnie 75 KM
a inny efekt przy silniku co ma seryjnie 150 KM
i tu przydaje się hamownia
Wysłany: 16-10-2009, 22:20
tasiorM napisał/a:
i ile wykazała 8)
Wysłany: 16-10-2009, 22:22
EASYKATO, ogólnie wielki szacun za to co robisz, tez chciałem swój doprowadzic do stanu ideał i zostawic w stajni jako zabawka, ale niestety nie wszystkich na to stac :(
Stivi
Wysłany: 18-10-2009, 13:44
egon. napisał/a:
no zdecydowanie tak, musialbys miec drugie auto a na swoje Oczko osobny garaż, w dodatku przez czas doprowadzania go do takiego stanu zero jazdy;)
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 18-10-2009, 13:46
StiviHouse napisał/a:
Jest
Tez jest ;)
Ale niestety brak $$$$$$
tasiorM
Wysłany: 22-10-2009, 12:36
Jak więc uważacie, drodzy koledzy, ile można "dać" za ten samochód?
Jeżeli opis jest prawdziwym odzwierciedleniem stanu rzeczywistego autka, to naprawdę warto mieć ten obiekt westchnień:)
5000 zł? Mniej, więcej... :idea:
P.S. Nie mogę włączyć ikonki monety w swoim profilu:(
tasiorM
Wysłany: 22-10-2009, 13:17
a czy jest jakaś opcja zobaczenia jak to się zbiera ?
jakiś filmik ze wskazówka prędkościomierza lub filmik z tego przejazdu gdzie auto dziabnęło rzekome 13,7 sec na 400m ?
bo jeżeli to auto faktycznie kręci 13,7 na ćwiartkę to załatwię na to kupca od ręki :)
kazik
Wysłany: 22-10-2009, 15:15
Leśniczy napisał/a:
oby nikt go nie wziął :roll:
Wysłany: 22-10-2009, 15:17
dawid5451 napisał/a:
Leśniczy napisał/a:
przez 2 tygodnie żaden odważny się nie znalazł, więc już raczej właściciela nie zmieni....
tasiorM
Wysłany: 22-10-2009, 17:01
Co, masz zamiar kupić:)?
tasiorM
Wysłany: 22-10-2009, 17:09
dawid5451, no chyba że ktoś z forum ;) aby słuch o nim nie zaginął
swoją drogą, tez mnie dziwi takie połączenie Nitro+Pb+LPG... chciałbym zobaczyć jak śmiga takie tipo na lpg i strzał. już nie raz o tym słyszałem ale ciekaw jestm co dzieje sie w silniku z mechanicznego punktu widzenia.
pzdr.
tasiorM
Wysłany: 22-10-2009, 17:32
Nareszcie ktoś, kto mnie rozumie...:)
Nic właśnie nie wiadomo o kwestiach mechanicznych, a zdjęcia "pod maską" nie prezentują autka od tej lepszej strony, wręcz przeciwnie...
Jak gdyby nic tam nie było ruszane, a co dopiero robione...
Wszystko to jest zaskakująco dziwne, ale przez to również ciekawe...
Ciekawe...
tasiorM
kazik
Wysłany: 22-10-2009, 18:11
tasiorM napisał/a:
się okaże :D jeżeli nikt go nie kupi przede mną i kolega EASYKATO nie zmieni zdania to tak :)
Że tak powiem z pieniążkami jestem już bliżej niż dalej także wszystko wskazuje na dobrą drogę ;D
Świstak napisał/a:
Też bym chciał sprawdzić i mam nadzieję że jeszcze będę miał przyjemność przynajmniej zobaczyć :)
Wysłany: 22-10-2009, 18:46
hmm.. czytam i szacuneczek za taką 'pasję' , zabawę z tipkiem; z opisu wynika ciekawe autko naprawdę...
pozazdrościć, że masz czas i możliwości podłubać tak :D
zastanawia mnie tylko faktycznie, nawet jak dbasz bardzo (podejrzewam, że tak jest ;) ), jak faktycznie w dłuższym czasie wyglądać będzie silniczek; choć skoro to tylko czasem lekko się postrzela to nie powinno mieć chyba wielkiego wpływu... hmm...
ciekawe autko ;)
Wysłany: 23-10-2009, 10:17
Ale żeście sobie dyskusje zrobili.. Dobrze, że już licytacji nie prowadzicie.
Chciałbym tylko zauważyć, że to auto było na sprzedaż jakiś czas temu.
Bdm$ka napisał/a:
nie podjechał nikt obejrzeć nawet, więc zapadła klamka, że Tipo zostaje u Easykato.
Ja tak to zrozumiałem. Myślę, że właśnie ze względy na to, że nie było zainteresowania Tipo pozostanie zabawką, stąd plany w stosunku do auta opisane w pierwszym poście.
Co do nitro i silnika to najważniejsze aby robić wsio z głową.
Nie wiem skąd Wam do głowy przyszło połączenie LPG+N2O? :roll:
To że samochód ma LPG nie oznacza, że w warunkach bojowych na tym LPG jeździ.
Sądzę, że LPG jest jedynie do przemieszczania się, a nie upalania.
Raczej dwóch gazów się nie łączy, strzela się jedynie na PB.
Do tego strzał jest progresywny i nie obciąża hardcore'owo wnętrzności silnika.
EASYKATO
Wysłany: 23-10-2009, 15:57
obiecany film z King of Europe 2007
materiał zgrany z kilku komórek
mało tego, ale nie miałem jak
sam się sfilmować
Wysłany: 23-10-2009, 16:14
EASYKATO, lepsze to niż nic :p 280 kuni no no :D
ps. szkoda że nie ma lepszej trakcji.
ps2:p a będzie w najbliższym czasie z kamerą na zegary i acceleration z nosem ?:]
EASYKATO
Wysłany: 23-10-2009, 17:13
jaki kierownik taka trakcja :lol:
zdjęcia licznika w czasie przyspieszenia nie mam jak zrealizować
komórką tego nie zrobię
mam tylko dwie ręce
(czyt. nie mam skłonności do podejmowania zbędnego ryzyka)
Wysłany: 23-10-2009, 20:42
EASYKATO, zatrudnij 2 osobę :p
Wysłany: 24-10-2009, 07:24
zbędna waga
Jedyny rozwiązane to uchwyt na kamerkę :)
EASYKATO
Wysłany: 24-10-2009, 12:54
zbędna waga
już szukam takowego
Wysłany: 28-10-2009, 18:45
EASYKATO naprawdę piękne to Sedici.
Gratuluję utrzymania go w takim stanie i życzę powodzenia w dalszych pracach.
