Vagi by Bdm |
Wysłany: 20-06-2015, 18:22
W sumie z nudów mały up. Golfa nie ma już dobre pół roku, ale długo następcy nie szukałem, priorytetem przy wyborze miała być wygoda, więc po dwóch dniach zakupiłem to:
3.0 automat, trochę "cofnąłem się w czasie" bo rocznik 94, ubogie wyposażenie jak na 7, ale za to buda cała w oryginalne, nic nie malowane, środek praktycznie nowy, mechanicznie tez prawie ideał.
po ogarnięciu drobiazgów trafiły się fajne felgi, które teraz trafiły na zimówki:
jako że 16stki na lato trochę za małe trzeba było poszukać czegoś większego, no i jak zwykle czystym przypadkiem trafiły się 19stki z x3
W sumie auto miało zostać w 100% w oryginale, nie chciałem nic zmieniać ani kombinować ale że szybko nudzą mi sie moje auta postanowiłem trochę pomodzić.
Pierwszą ze zmian były lampy:
na dniach prawdopodobnie wlecą jeszcze dystanse na tył bo koła sa strasznie schowane, mam też do kupienia cały skórzany bananowy środek z indywiduala ( deska w skórze, tunel i wszystkie inne elementy, zero plastiku czy tworzywa, jedynie skóra i drewno) no i myślę jeszcze nad delikatnym przyciemnieniem szyb. No i na razie to tyle |
Wysłany: 20-06-2015, 20:04
Fajny VAT
Kawał fajnej fury! |
HAM RADIO |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 21-06-2015, 13:08
| Fela ładnie komponuje się w nadkolach 7. Dystans dobry pomysł szczególnie na tył, z 5 [mm] góra 10 [mm] i będzie elegancko. Przednie światła mi osobiście nie pasują, słabo wyglądają na tle chromowanych listew. Ile ta ślicznotka ma najechane ? |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 21-06-2015, 13:18
Z tyłu dystansu to trzeba 5cm a nie 5mm, felgi od X3 z dużym ET na 7mce wyglądają jak koła od walca, z przodu dałem już 2cm i tak jest schowana, lampy w sumie sam mam mieszane uczucia, na żywo wygląda to lepiej, na pewno kierunki na przód będą pomarańczowe, same lampy miały brzydkie pożółkłe szkiełka wewnętrzne, jak dokupię nowe to pewnie wrócę do oryginału, a tył raczej zostanie tak jak jest.
Z chromami myślałem jeszcze potraktować wszystkie plasti dipem na czarny mat, ale to jeszcze do przemyślenia, najpierw chce szyby przyciemnić.
Teoretycznie w zeszłym tygodniu pękło 350 tyś. ale ile jest na prawdę, ciężko powiedzieć... |
