Vagi by Bdm
Wysłany: 06-08-2013, 11:51   Vagi by Bdm
Jeszcze latając focusem trafił się w cenie złomu całkiem fajny golfik II 1.3 lpg 91r wyposażenie golas z szyberdachem :)
Po 2 miesiącach jazdy i włożeniu 200zł auto z dobrym zarobkiem zostało sprzedane
następnie przez 2 tygodnie jeździłem corolla e11, ale Japończyk nie przypadł mi do gustu więc niecały miesiąc temu wróciłem do niezniszczalnej dwójki, tym razem 3d ostatni wypust 92r 1.3 z lpg, trochę lepiej wyposażone jak na vw :) Bo jest obrotomierz, szyberdach, fotele kubełkowe z gti, alufelgi 14cali z gti i jeszcze parę innych pierdół, min. innymi podwójne lampy i nakładki na nadkola:
Na chwile obecną auto jest doprowadzane mechanicznie do porządku, założone kwadratowe lampy z jetty i grill z wąskimi żebrami z jetty, jeśli się nie sprzeda za dobre pieniądze to zostaje już na długi czas.
I ostatni nabytek z przed dwóch dni
Seat Leon 1.9 TDI top sport, w serri 110km z chipowany w hollandi na 140km i 305nm, auto dość ciekawie po modzone, oprócz chipa wleciał cały wydech remusa, blow off, prawdopodobnie inny intercooler i jeszcze parę pierdół do których nie dotarłem:) Z zewnątrz cały pakiet cupry a raczej top sport, czyli zderzaki, progi i lotka, felgi 18nastki lampy sonary z "ringami :) " i xenonem, ciemne wszystkie szyby, zawias oryginał top sport i springi z tego co wyczaiłem to chyba eibachy -30mm.
W środku pół skóry cupra R recaro, kierownica cupra R, całe oświetlenie czerwone, szyberdach, 4 szyby el. lusterka el i składane el. brakuje tylko climatronica (jest manualna klima) i czujników parkowania tak to prawie wszystko co było możliwe. fotki na razie od poprzedniego właściciela, ja swoich jeszcze nie miałem okazji zrobić :)
Wysłany: 06-08-2013, 13:02
ładny seat :D Szyby zaciemnione ?
Masz może jakiś wykres z hamowni ? jeżeli nie to czy planujesz go zmierzyć ?
Wysłany: 06-08-2013, 17:09
szyby tył dwójką, przód jedynką, wykresu nie mam, mm tylko kwit z chip4power z hollandi, na 248 ojro i płytę cd z z plikiem z końcówką .Pak i nie wiem czym go otworzyć, może to wykres, albo jakieś sterowniki, nie wiem, w planach jest odwiedzenie kielc, ale to za jakiś czas, po ogarnięciu paru innych pierdół, na stronie chip4power.nl widziałem że robią te leony na 110km na 140km i 305nm więc pewnie ten tez ma cos w tych okolicach
shagger78
Wysłany: 06-08-2013, 17:27
Te silniki sa idealne do chipowania.Bardzo prosto sie podaja takim zabiegom i sporo znosza.Zapewne to zasluga producenta ktory produkujac jeden model silnika z roznymi mocami dal jakis zapas do tuningu bez szkody dla motoru.
shwax
Wysłany: 06-08-2013, 20:55
Dziadek golf wydaje się całkiem nieźle utrzymany. Szkoda ze tylko 1.3 bo to muł straszny. Za to Seacik fajny, miałem okazję jeździć różnymi leonami - naprawdę przyjemne auta. Daj więcej fotek :)
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
Wysłany: 07-08-2013, 11:59
1.3 60km w budzie 800kg radzi sobie całkiem dobrze i spala 9L gazu,
Pare zdjęci leona na szybko telefonem:
Jadę zaraz na przegląd przy okazji ustawie światła bo są na samym dole i sprawdzę zawieszenie - po wytłuczonych prowadnicach szyberdachu spodziewam sie że raczej z tulei to nic nie będzie :)
Jutro odbieram golfa, a w jego miejsce na warsztat wjeżdża leon, tak że jutro pewnie dodam fotki jetta frontu na golfie :)
shagger78
Wysłany: 07-08-2013, 22:49
Ładna sylwetka,felgi i kolorek :)
Wysłany: 08-08-2013, 06:50
Bdm,
Bdm napisał/a:
http://www.fileinfo.com/extension/pak
Wysłany: 08-08-2013, 07:43
Próbowałem tego ale nie działa...
maxi
Wysłany: 08-08-2013, 11:50
Bdm, fela wzorowana na modelach Audi wygląda zacnie. Wnętrze i wyposażenie też niczego sobie, szkoda tylko że to standardowa barwa lakieru często występująca w Toledo, Cordoba'ie czy Ibiza'ie ;) Czekam na nową ' twarz ' ładnie utrzymanego Golfa.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 08-08-2013, 12:34
maxi, z tym kolorem nie jest do końca tak, mój jest jaśniejszy i perłowy, w zwykłych leonach jest ciemniejszy metalik, przynajmniej jak tak to widze podstawiając leona kumpla i mojego :)
shwax
Wysłany: 08-08-2013, 21:13
maxi, bo to są felgi z Audi, chyba S4 nawet.
Bdm, może któryś był cały malowany :lalala: A co do koloru, to jak dla mnie jeden z ładniejszych w tych seatach.
Pochwalisz się za ile go upolowałeś? Może być na PW. Tak z ciekawości pytam :)
Wysłany: 09-08-2013, 17:33
SEAT-chyba jedyne niemieckie auto które mógł bym kupić.Wygląda inaczej niż skoda i vw i czasem miło popatrzeć.Oby się toczyło ;D
Wysłany: 09-08-2013, 20:36
Bdm, powiem Ci że ten seacik bardzo mi spasował :D
Wysłany: 10-08-2013, 10:15
ZielonyTBG napisał/a:
vw ma 51% udziałów. korzenie marki jak i siedziba jest w Hiszpanii.
Wysłany: 10-08-2013, 16:24
konikks napisał/a:
Nie wierze że w to wierzysz ;D Tak jest tylko na papierze.
Wysłany: 10-08-2013, 17:16
hiszpański temperament.
Bdm, jak będziesz zdjęcia robił cyknij fotkę bagażnika. taką poglądową.
Wysłany: 16-08-2013, 23:57
konikks, nie zrobiłem fot bagażnika bo cały zawalony, ale niebawem wrzucę :)
tym czasem mala sesja :)
W między czasie auto przeszło przegląd, zostało ubezpieczone, zmieniony rozrząd, zajrzałem do zawieszenia, okazało się że za glebę odpowiadają sprężyny eibacha - 40 czerwone i oryginalne amortyzatory z wersji top sport, dzisiaj wyczyściłem środek, skóra została nawilżona a materiał lekko wyprany, przed zimą zostały tylko poprawki lakiernicze i pare pierdół blacharskich, wymienić dwie tulejki z przodu i za jakieś 1500km olej i wszystkie filtry, do tego poszukać kompletu felg i opon na zimę i może pod koniec sezonu dwie letnie 18nastki na przód bo już bieżnik słaby i chyba tyle, turbo sprawdzone, luzów nie ma, oleju bierze mało, tak że na razie jestem spokojny...
Wysłany: 17-08-2013, 06:29
fajny. podoba mi się :D
wiki1982
Wysłany: 17-08-2013, 08:41
najładniejsze w tym aucie co mi się podoba to kolor :D
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
mikee72
Wysłany: 17-08-2013, 20:56
Ładniutki :okulary: z zewnątrz może średnio w moim guście - wygląda jak setki innych aut,
ale środek wygląda przytulaśnie - a dla mnie to środek jest najważniejszy, bo tam spędzam więcej czasu he he.
Auto zawsze mam bardziej czyste w środku niż na zewnątrz :drive:
Niektórzy mówią że vw/seat/skoda nie mają atmosfery w środku, ale ja akurat bardzo lubię ten ich porządek bez polotu :)
Wysłany: 28-09-2013, 14:50
A tak wyglądał na golfie jetta front:
Wyglądał, bo dzisiaj rano auto pojechało w okolice pruszkowa, więc chwilowo historia z golfami się kończy :)
Tymczasem leon odebrany dzisiaj od lakiernika więc można dalej modzić :D
** Dodano: 10-10-2013, 11:05 **
pare zdjęć po malowaniu:
[/quote]
Wycięty został katalizator, zostaje jeszcze pogrzebać trochę w sofcie, kupione stalówki 16stki na zimę i póki co tyle, auto wisi na allegro, jeśli się nie sprzeda na wiosnę wpada parę nowych gratów.
** Dodano: 11-12-2013, 18:37 **
Dzisiejsza sesja :D
Maska zagięta na rogu, błotnik wybrzuszony + zagięty na rogu, sonar ma połamane zaczepy ale szkło nie pękło :D , zderzak połamany, chyba intercooler dostał, maska wstała na zawiasach, ogólnie całość jeździ, wróciłem na kołach, na szczęście nie z mojej winy, pani na rondzie mi wymusiła, swoją drogą po leonie nie widać, ale wbiłem sie w drzwi octavii które się dosyć mocno wbiły do środka + dzięki mojej glebie uszkodzony również próg :D
Myślę że stratny na tym nie będę, ubezpieczyciel alianz, mam nadzieje że policzą wszystko tak jak jest czyli zderzak ts, poszerzenia, lampa, gorzej jak będą chcieli mi wcisnąć wszystko "zwykłe"
Wysłany: 12-12-2013, 08:30
Uuuuu, szkoda, niby nie mocno, ale zawsze nerwy i troche latania teraz masz.
Wysłany: 27-06-2014, 20:14
Najgorzej że z wierzchu nie ma tragedii, ale pod spodem jest gorzej, dzisiaj zgłosiłem szkodę, czekam na rzeczoznawce zobaczymy co powie, jutro jadę jeszcze na warsztat do kumpla z podnośnika dokładnie od spodu zobaczyć co się rozleciało, potem rozbiórka i pewnie coś wyjdzie...
** Dodano: 30-04-2014, 14:34 **
Z racji że u mnie przemiał z autami dosyć spory, to w poniedziałek wielkanocny leon zmienił właściciela, na chwile obecną jest coś takiego:
Ale to tylko cisza przed burzą :)
** Dodano: 21-05-2014, 10:12 **
No i VAGów ciąg dalszy
2000r 2.8 4motion lpg , skóry grzane, climatronic, gwint, felga 16tka ogólnie fajna zabawka, niedługo coś więcej.
** Dodano: 05-06-2014, 14:27 **
Jakiś czas temu udało się zrobić jeszcze parę fotek:
Obecnie auto stoi już na Radomiskich tablicach, w garażu czeka czarny grill no i poszukuję jakiś konkretnych felg, a po za tym to w najbliższym czasie wlecą jeszcze czarne szyby i chyba tyle w tym sezonie, póki co ogarniam cały czas po zakupowe pierdoły, jak oleje filtry, trochę pogrzebane w zawieszeniu, zrobiona klimatyzacja, ustawienie i serwis gazu. Póki co tyle :)
** Dodano: 19-06-2014, 12:35 **
Grill zamontowany:
Wysłany: 16-07-2014, 19:38
Ten to zmienia auta lepiej niż ja :P Golfik widze na deal wystawiony :P
Server uptime: 17 days
