White Tipo 1.6 :]
pit14
Wysłany: 06-10-2014, 18:19
mikee72, Witam . Uszczelka ma być taka http://www.iparts.pl/czes...1-70922003.html
Wysłany: 06-10-2014, 20:15
Hehe niemalże identyko :)
Mikee72 super zakup. Wypadałoby teraz założyć nowy Temat i chwalić się postępami w pracach przy nowym cacku :)
pit14
Wysłany: 06-10-2014, 20:36
pit14 napisał/a:
poprawka nie palio a siena 1,4 tu masz tą uszczelkę http://sklep.trans-auto.c...aworow-234.html droga ale gumowa - nie korek !
Wysłany: 06-10-2014, 20:47
pit14, Gumowe uszczelki się nie nadają do wysokich temperatur jakie panują w głowicy silnika. Korek starcza na rok, guma po 2 miesiącach zaczyna przeciekać. Testowałem to już.
krzysiek82
Wysłany: 07-10-2014, 17:13
pit14 napisał/a:
mikee72 Tu masz taką samą uszczelkę (też oryginał FIAT) - za... 3,69zł :D
http://hurtownia.eurofori...orino-p-86.html
Kupiłem tą uszczelkę w tej hurtowni i już drugi rok nic nie cieknie spod pokrywy ;) Jak dobrze pamiętam jest z gumy...
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
pit14
Wysłany: 07-10-2014, 18:40
Lasgo07, ja preferuję uszczelki gumowe ( w filtrze oleju też jest gumowa ) warunkiem jest poprawne skręcenie , z odpowiednim momentem ja zawsze dodaję 1% do fabrycznego , przy pokrywie zaworowej jest ważne żeby nie była "przeciągnięta" tzn za mocnym momentem dokręcona , bo się wtedy odkształca , no i najważniejsza sprawa to odma - w tycz autach trzeba ją czyścić co 2-3 miesiące - pozdrawiam
shagger78
Wysłany: 07-10-2014, 19:17
Mam ten sam motor 1.6 i.e.Z uszczelkami rzeczywiscie mialem problem bo korkowa gora rok i cieknie.Gumowa wytrzymala 3 miesiace i silnik zalal sie od gory do dolu.Wiem ze wymiana to chwila roboty ale ile mozna robic to samo.Irytowalo mnie to ze cieknie z powodu tak blahej usterki.Zastosowalem inne rozwiazanie rodem z japonskiej motoryzacji.Zdjalem pokrywe splanowalem wystepy na pokrywie tak ze zostalo ok 0.5 mm.Powierzchnie odtluszczone,przetarte papierkiem i na to masa uszczelniajaca Renzosil.Koszt nieco wiekszy niz koszt jednej uszczelki ale nie cieknie wcale.Szczelne bedzie prawdopodobnie do konca zywota tipka :) A zagladac pod pokrywe tez nie trzeba w zasadzie bo regulacje zaworow robi sie rzadko.Polecam.Sprawdzone 100 % :)
