Zielony Tipek by Gorol (Nowy Tłumik-Filmik str 2) |
Gorol
Wiek: 36 Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 27 Skąd: Rybnik
Wysłany: 31-01-2009, 20:43
ale bym przedni wtedy też potrzebował bo ja wszyskie mam nie lakierowane
to ten co teraz mam mnie mnie kłamie ;/ jak to zrobić? jak włączam stacyjke to obrotek podskakuje do 1500obrotów a jak zapale to 2tys pokazuje |
opiotr
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 95 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 31-01-2009, 21:12
Gorol, krzysiek82,
Ok jakby co to mam tak na przyszłość |
_________________ był:
Fiat 127 1050ccm 70HP
Seat Fura 903ccm
Fiat 127 899ccm gaz
TIPO 1.4 S LPG
TEMPRA S.W. 1.6 i.e. LPG DGT
jest :
MAREA WEEKEND 1.6 16V |
Gorol
Wysłany: 31-01-2009, 21:16
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | Sucre79, P.S kto go teraz ma?
** Dodano: 31-01-2009, 18:32 **
Myślę ze to z tej aukcji jest nie głupie http://moto.allegro.pl/it..._prosta_80.html pytałem gościa mają do tipo 1.4 dostosowany przepływem. |
Już go zamówiłem zobaczymy jak mruczy |
Wysłany: 31-01-2009, 22:01
| Gorol, jak opcja normal, lekki bas, czy hard core? |
Gorol
Wysłany: 31-01-2009, 22:03
JAM_BELFEGOR, Lekki Bas |
_________________ Gość Siema! |
Wysłany: 31-01-2009, 22:19
Gorol, ja mam w planach ten sam tylko normal, jednak jeżdżę trochę po trasie koło 120-130 wiec nawet boje się ze lekki bas przy tej prędkości zrobi się basem daj znać jak przyjdzie, jak chodzi, nagraj dźwięk zrób foto. |
Gorol
Wysłany: 31-01-2009, 22:29
zobaczymy jak zamontuje napewno sie pochwale a u Ciebie bedzie to samo bo te same silniki mamy
** Dodano: 01-02-2009, 07:49 **
Odpowie mi ktoś na pytanie na początku tej strony ? |
Wysłany: 01-02-2009, 08:22
| mrk69 napisał/a: | Gorol, Na tłumiki jeszcze przyjdzie czas, ale póki co to z tymi kółkami co masz będzie wyglądało jak przez okno. Kiedyś zrobiłem ten sam błąd
Po kolei: Felgi, gleba, tłumik | święte słowa... Tipo z "bajerami" na kołpakach wygląda niepoważnie...
| Sucre79 napisał/a: |
Poldek ale on ma inny układ wydechowy niż my i u niego ciszej chodzi. Tłumik środkowy ma zaraz przy końcowym a my mieliśmy na środku. | jestes pewien? |
Gorol
Wysłany: 01-02-2009, 10:18
| Cytat: | | święte słowa... Tipo z "bajerami" na kołpakach wygląda niepoważnie... |
narazie jest zima więc i tak bedzie jeżdzić na Kołpakach.. |
Wysłany: 01-02-2009, 10:25
Gorol, chodzi ci o obrotomierz? jeśli go rozbierałeś i ściągałeś wskazówkę obrotomierza to ją po prostu przestawiłeś. Druga opcja, wpiąłeś się nie tam gdzie trzeba rada na to pierwsze zapal samochód zagrzej do 80-90 stopni i na wolnych obrotach o ile zaznaczam masz dobrze z regulowany gaźnik powinno być miedzy 800-900 i tam musisz założyć z powrotem wskazówkę.
** Dodano: 01-02-2009, 10:30 **
Co do podłączenia to temat masz tu: http://forum.tempra.org/t...ght=obrotomierz |
Gorol
Wysłany: 01-02-2009, 11:05
obrotka nie rozbierałem a podłączyłem tak jak trzeba przecierz nie da sie inaczej kostek powpinać |
Wysłany: 01-02-2009, 14:22
| Gorol napisał/a: | a podłączyłem tak jak trzeba przecierz nie da sie inaczej kostek powpinać | ale czy do cewki dobrze wpiąłeś? |
Gorol
Wysłany: 01-02-2009, 22:50
| tak do brązowo-białego |
Wysłany: 02-02-2009, 12:32
Gorol, nagraj dzwięk i zapodaj na YT |
Gorol
Wysłany: 02-02-2009, 21:10
| Obrotomierz przestawiłem wyciągając wskazówke i podpiołem ekonomizer nową linke prędkościomierza założyłem i po 10m ukręciła sie to już 2 raz co może być grane? |
Wysłany: 02-02-2009, 22:22
| Gorol napisał/a: | | ukręciła sie to już 2 raz co może być grane? | źle zakładasz, lub zablokowany jest mechanizm prędkościomierza, albo gdzieś za mocno jest zgięta. |
Gorol
Wysłany: 02-02-2009, 22:40
no to bedzie trzeba spróbować jeszcze raz |
Wysłany: 03-02-2009, 15:45
| Gorol, załóż linkę, puść do kabiny i sprawdź zanim podłączysz do licznika. Przejedź się chwilkę po prostej - ten kwadratowy bolec powinien się powoli obracać |
Gorol
Wysłany: 04-02-2009, 20:23
Dziś zrobione problem był w za ciasno chodzącym tym plasticzku co był osadzony na lince przy samym liczniku dziś zrobiłem 140km i sie nie zerwała i pokazuje dobrze
** Dodano: 10-02-2009, 12:53 **
Tłumik przyszedł. Totalny przelot... Wygląda jak tłumik z DF z dospawaną chrom końcówką i napewno to nie wygląda jak na obrazku w aukcji ale zobaczymy jak buczy
** Dodano: 10-02-2009, 15:46 **
Nowy tłumiczek:
http://www.youtube.com/watch?v=Sh5TY49-cgQ
http://www.fotosik.pl/pok...88f5aa1b5f.html |
