co się uszkodziło a było dobre-wentylator
solidboy
Wysłany: 17-06-2009, 15:22   co się uszkodziło a było dobre-wentylator
Czy podczas zdejmowania kolektora można coś uszkodzić? Właśnie dzwonił mechanik, że po zalożeniu kolektora chcial go nagrzać i nie włącza się wentylator. Czego sie nie dotknie w tym aucie to się sp......Aha czujnik temp. mam nowy, wymieniony wraz z chłodnicą 3 miesiące temu.
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 17-06-2009, 15:27
solidboy, mozliwe ze kable od czujnika spadły nich wyjmie wtyczke i zrobi zware wlzy w nia kawałek drutu i bedzie wiadomo jak sie włoczy to czujnik uwalony a jak nie to trzeba szukac dalej
ToudiQn
Wysłany: 17-06-2009, 15:43
solidboy, na wiosne miałem podobna sytuacje wymieniłem chłodnice wiatrak i po dwóch tygodniach odmówil posłuszeństwa..... okazało się ze kabel na czujniku chłodnicy utlenił się czy jakoś tak (zrobił się zielonkawy proszek), nasze silniki niestety są bardzo narażone na sól itp, zero zabudowy a czujnik wysoko ułozony nie jest;p
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
solidboy
Wysłany: 17-06-2009, 15:52
A możliwe jest żeby przy wyjmowaniu kolektora coś się uszkodziło? Idą tam blisko jakieś przewody? Akurat ten silnik pod wzgledem osiągania temp. i właczania wentylatora był wzorem. Kabel się raczej nie mógł sam z siebie utlenić tym bardziej że rano jechałem i było ok a z serwisu już nie wyjechałem.
Wysłany: 17-06-2009, 16:15
to cos zle podłaczyli pewnie albo nie podłaczyli
Wysłany: 17-06-2009, 16:25
solidboy, Ja obstawiam czujnik włączania wentylatora, znajdujący się przy dolnym wężu dochodzącym do chłodnicy. U mnie też działał, aż nagle przestał. Nie ma na to reguły, czujniki lubią siadać. Tak jak koledzy mówili, wypnij wtyczkę z tego czujnika i weź kawałek drutu lub kabelka i włóż je do wtyczki. Jeśli went zadziała to na bank czujnik, a jeśli went sie nie włączy to sprawdź bezpiecznik w skrzynce pod kierownicą.
