alternator nie ładuje
akwar
Wysłany: 19-02-2006, 13:48   alternator nie ładuje
Po przejechaniu kałuży przestał mi ładować alternator.Kontrolka od ładowania świeci się cały czas.Mierzyłem multimetrem i ładowania nie ma.Co mogło pójść?
Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady)
Wysłany: 19-02-2006, 13:53
Albo zjarał się alternator, albo regulator napiecia. Poszukaj o tym na forum.
Stawiam na regulator. Mozliwe ze sie spalil. Zamiennik okolo 32zł - tyle ja dalem.
Tam dochodzi tez taki maly czerwony kabelek. Jest on wpiety? Jeszcze to mozesz sobie sprawdzic.
akwar
Wysłany: 19-02-2006, 20:04
Kable sa wpiete.Ja mysle,ze albo regulator,albo jakas dioda.Dzieki za podpowiedz
[ Dodano: 19-02-2006, 20:06 ]
I jeszcze jedno.Czy szczotkotrzymacz(wraz z regulatorem mozna wymienic bez wyciagania alternatora z samochodu?
Wysłany: 19-02-2006, 20:23
Na upartego jak sie dobrze powyginasz to dasz radę. Od spodu, z kanału powinno jeszcze lepiej być widać.
Zbyniu
Wysłany: 19-02-2006, 21:24
akwar napisał/a:
Zależy jaki jest dostęp. U mnie można (elektryk wymienił regullator bez wyjmowania alternatora) ale z kanału i tylko albo jak silnik wystygnie albo jak się ma grubą rękawicę przynajmniej do łokcia (ręką trzeba dotykać do wydechu).
Pozdr,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
akwar
Wysłany: 20-02-2006, 19:18
Dziś byłem u elektryka i okazało się,że spalił się stojan.Wymienił na nowy.Wymienione zostały ślizgi na wałku oraz szczotki i łożyska. Koszt 180 zł.No i jest ładowanie!!!!!!!14,2 volta
Server uptime: 68 days
