Dziwne szapranie przy ruszaniu :( |
andrzejdg
Wiek: 42 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 139 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 02-08-2005, 15:47 Dziwne szapranie przy ruszaniu :(
Tak jak w temacie. Troche mnie to niepokoi chociaż przejechałem już z tym ponad 3 tysiące km i jak narazie nic się nie dzieje. W momencie kiedy puszczam sprzęgło i autko zaczyna zbierać się do przodu zaczyna mi dziwnie szarpać i podskakiwać przód. Skrzynia biegów jest wymieniona i przypuszczam że to może być wina sprzęgła albo docisku. Tylko najgorsze jest to że cały komplet wymieniałem około rok temu ponieważ pękł mi docisk. Spotkaliście się może z takimi objawami?? Co może być przyczyną? Dodam że podczas jazdy jest wszystko okej. Biegi wchodzą dobrze i nie mam żadnych wątpliwości. Ale jeśli chodzi o ruszanie to zaczyna mnie to bardzo denerwować bo cały przód podskakuje jak ruszam
Pozdrawiam |
_________________ FIAT TEMPRA 1.6 gaźnik. 1994, benzyna + inst LPG "BRC" |
tomx
Wysłany: 02-08-2005, 18:00
| Też mam tak czasami ,ze mi szarpie autem.... Ja też myślę ,ze to wina sprzęgła ..... |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Wysłany: 02-08-2005, 18:44
| andrzejdg, stawiam rowniez na sprzeglo. Moze masz za malo podciagniete sprzeglo? Sprobuj wyregulowac napiecie linki i wtedy zobacz co sie bedzie dzialo. |
andrzejdg
Wysłany: 02-08-2005, 19:03
| miszko napisał/a: | | andrzejdg, stawiam rowniez na sprzeglo. Moze masz za malo podciagniete sprzeglo? Sprobuj wyregulowac napiecie linki i wtedy zobacz co sie bedzie dzialo. |
Już próbowałem regulować. popuściłem linkę i jakby troszeczkę ustąpiło ale dalej już nie mogę popuścić bo zacznie mi się ślizgać sprzęgło i wtedy już wogóle będzie przechlapane. Jak próbowałem naciągnąć linkę to ciężko biegi wchodziły a szarpanie się nasilało. Co może być przyczyną? Co mogło się tam porobić??
Pozdrówka |
GRAFIT
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 17 Gru 2004 Posty: 719 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-08-2005, 19:53
Przyczyną jest zuzyty docisk sprzegła , regulacja linką nic nie da!! kompletnie nic .Wymiana na nowe komplet waleo 250zł w pń |
Było Bmw jest Mondeo |
mariuszekOK
Wiek: 49 Dołączył: 16 Cze 2005 Posty: 31 Skąd: Kielce
Wysłany: 02-08-2005, 19:57
To, że sprzęgło ma ok. roku niestety nie oznacza, że nie mogło się przytrzeć.
Ja również stawiam na sprzęgło. Mogło tak być, że na tarcze dostała się kropelka oleju przez uszczelniacz. Czasem mechanicy radzą minimalne splanowanie koła zamachowego w celu wyrównania nierówności.
Mi auto również szarpie, ale głownie jeśli się dobrze nagrzeje. Na zimnym jest ok. |
_________________ Tipo 1.6 i.e. na gazie |
andrzejdg
Wysłany: 02-08-2005, 21:05
| GRAFIT napisał/a: | Przyczyną jest zuzyty docisk sprzegła , regulacja linką nic nie da!! kompletnie nic .Wymiana na nowe komplet waleo 250zł w pń |
Czy zużyty to nie wiem w każdym razie jednak chyba tutaj jest przyczyna Mam nadzieję że to ostatni taki numer mojej włoszki.
| mariuszekOK napisał/a: | | Mi auto również szarpie, ale głownie jeśli się dobrze nagrzeje. Na zimnym jest ok. |
Dokładnie to samo. Jak się rozgrzeje to już jest kaplica.
Pozostaje mi chyba tylko zbierać fundusze na nowy komplet. Tylko co kupić??? Waleo założyłem ostatnio czyli rok do tyłu. Zbyt długo na tym nie pojeździłem.
A jeszcze mam takie pytanie. bo prawdopodobnie to będzie wina tego nieszczęsnego docisku. Jak myślicie czy wystarczy wymienić docisk tylko czy tarcza też dostała już po du...?? :/ Wiem że się okaże dokładnie jak sie rozbierze ale może ktoś już usuwał taką usterkę i wie czy wystarczy wymiana samego docisku. |
Hemi
Wysłany: 02-08-2005, 21:10
| U mnie szarpał przy ruszaniu (czasem bardzo mocno) na LPG. Wymieniłem filtr gazu i po problemie. |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
mariuszekOK
Wysłany: 03-08-2005, 21:51
Wg mnie wymiana samego docisku może być ryzykowna (chyba, że robisz to sam i nie narażasz się na koszty). Najbezpieczniej jest wymienić cały komplet (tarcza+docisk), bo tak na dobrą sprawę nie masz pewności czy przyczyna leży właśnie w docisku.
Po wyjęciu tarczy sprawdź, zcy nie są obluzowane widoczne na niej sprężyny (czyli amortyzator drgań czy coś takiego). Jeśli sa luźne - tarcza do wymiany. |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-08-2005, 20:33
zuzycie sprzegla moze byc spowodowane wlasnie wyciekiem ze skrzyni lub walu korbowego...
u mnie okazalo sie ze jest minimalny wyciek i tylko z boku i ze to moze byc powodem tego ze pod koniec tak sie starlo...
uszczelniacz kosztuje bodajze 15zl... wymieniajac rok temu sprzeglo warto bylo go sprawdzic lub profilaktycznie wymienic... |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 04-08-2005, 20:58
| andrzejdg napisał/a: | Waleo założyłem ostatnio czyli rok do tyłu. Zbyt długo na tym nie pojeździłem.
Valeo to "oryginal" w T/T. Raczej producent sprzegla nie mial w tym przypadku znaczenia, powodem uszkodzenia musialobyc cos innego niz zuzycie. |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Sh4rKy
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 183 Skąd: EZG
jabko
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1012 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 06-08-2005, 20:19
| Jak szarpie przy ruszaniu to proponuje jeszcze sprawdzić PODUSZKI silnika !!!! |
piękne i uległe |
andrzejdg
Wysłany: 06-08-2005, 20:50
| jabko napisał/a: | | Jak szarpie przy ruszaniu to proponuje jeszcze sprawdzić PODUSZKI silnika !!!! |
poduszki wymieniałem w okolicach kwietnia wiec raczej sa dobre |
apacz76
Wiek: 49 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 144 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 27-08-2005, 19:59
| jabko, zgadzam sie ja mialem podobne objawy wymienilem wszystkie trzy i przeszlo |
_________________ Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg |
jabko
Wysłany: 27-08-2005, 20:19
Z tego co piszesz dalej mi wygląda na poduszke silnika.
Mimo niedawnej wymiany sprawdź je. Wzrokowo u byle mechanika - on będzie wiedział jak.
Ty siedzisz w aucie i próbujeszruszyć - potrwa to 5 minut więc dasz z 10zł.
A co do sprzęgła to masz nową skrzynie, roczne sprzęgło to nie powinno sie nic dziać.
Może w kole masz gwinty pod śrube zerwane i dlatego by ci ciągle sprzęgło siadało.
Cięzko powiedzieć |
piękne i uległe |
andrzejdg
Wysłany: 27-08-2005, 21:25
Byłem u trzech mechaników i wszyscy twierdzą że coś jest nie tak ze sprzęgłem lub dociskiem. Poduszki sprawdzałem, wszystkie elementy zawieszenia też bo ostatnio robiłem remont więc pozostaje niestety to nieszczęsne sprzęgło lub docisk Narazie opanowałem technike jazdy z tą usterką ale będę musiał coś z tym zrobić jak tylko pojawi się większy przypływ gotówki. Póki co tylko ja potrafie jeździć tym autkiem bez szarpania
Pozdrawiam |
Jadodada
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Sty 2005 Posty: 304 Skąd: Gliwice
Wysłany: 27-08-2005, 23:33
andrzejdg
Szarpie gdy jedziesz, a włącz hamulec ręczny i sprawdź czy również szarpie!!! |
_________________ Fiat Tempra 2.0 i.e. cat. wersja SX SS "TAXI" D rocznik maj 1991. |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-08-2005, 20:54
Cześć,
Ja też kiedyś mialem taki problem - było coraz gorzej aż w końcu pękł docisk sprzęgła (niezależnie od problemu z szarpaniem), trzeba było wymienić całość i okazało się przy okazji, że przyczyną szarpania było właśnie sprzęgło (a podejrzewałem rózne rzeczy).
Powierzchnia styku koła zamachowego była b. nierówna gdyż tarcza się starła do nitów, mechanik to wyszlifował ale to był błąd - koło zamachowe trzeba było całkiem zdjąć i splanować/przetoczyć. Nie zostało to zrobione i po jakimś pół roku jeżdżenia na nowym sprzęgle zaczęło się to powoli od początku :-( I tak jest do dziś ale i tak o wiele lepiej niż przed wymianą.
Tak więc radzę wymienić sprzęgło i przy okazji przetoczyć koło zamachowe, żeby nie mieć powtórki z rozrywki.
Pozdr,
Z. |
