Tempra Tipo Team Strona G³ówna Logo TTT
Poprzedni temat «» Nastêpny temat
[Ga¼nik] POmocy !!!!!
Autor Wiadomo¶æ
m³oda
Do³±czy³a: 18 Lis 2007
Sk±d: Zgierz
Województwo: £ódzkie
Wys³any: 03-12-2007, 16:33   [Ga¼nik] POmocy !!!!!
mam problem z moim Tipo 1.4 ga¿nik... wiêc opowiem jak to by³o...
by³o mokro ca³y dzieñ pada³o, wjecha³am w b³oto doda³am gazu ko³a siê zakrêci³y i wje¿d¿aj±c bezpo¶rednio po tym pod górke czu³am ¿e samochód s³abnie mia³am nadzieje ¿e po prostu ko³a krêc± siê w b³ocie, wiêc zaparkowa³am mine³o okolo godziny, wsiadam do samochodyu odpalam go a on chodzi jako¶ nie równo tak jakby nie chodzi³ na jednym t³oku?... odjecha³am nim z 10 matrów i zacz±³ strzelaæ w ga¼nik... odpali³ jeszcze z 3-4 razy a teraz ju¿ nawet odpaliæ nie chce;( wymieni³am ¶wiece, kopu³ke, palec i przewody WN... nie wiem ju¿ co mam zrobiæ;( pomocy...
m³oda
maciekt8
Pomóg³: 4 razy
Do³±czy³: 12 Wrz 2005
Sk±d: ¯yrardów
Wys³any: 03-12-2007, 17:09
Witam. Je¶li auto jest zagazowane to nale¿a³o by zacz±æ od regulacji u gazownika. Je¶li nie ma gazu to nale¿a³o by sprawdziæ zap³on czy iskra jest na ka¿dym cylindrze, mo¿e masa szwankuje ta pod akumulatorem. Mo¿e byæ to te¿ kwestia ga¼nika i przyda³o by mu siê czyszczenie i regulacja.
** Dodano: 03-12-2007, 17:11 **
A bym zapomnia³ je¶li jest tam modu³ digiplex to mo¿e CPW( czujnik po³o¿enia wa³u) on mo¿e siê koñczy.
bob96
Pomóg³: 7 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Jastrzêbie Zdrój
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 03-12-2007, 17:28
Wed³ug mnie te¿ powodem mo¿e byæ CPW móg³ dostaæ wody i st±d takie zachowanie silnika
Cromka 1.9 automat
Przez 7 latek Tempra 1,6 ga¿nik + gaz BRC
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Pomóg³: 66 razy
Do³±czy³: 17 Mar 2005
Sk±d: |°Bielsko-Bia³a°|
Wys³any: 03-12-2007, 18:03
wg mnie te¿ nale¿a³oby CPW podmieniæ na próbê na inny, no chyba ,¿e naprawdê konkretnie zala³o Ci gdzie¶ pod maskê i syf nalecia³ do ga¼nika przez np dolot powietrza... ale wtedy na wszystkich by siê d³awi³... co¶ masz z zap³onem nadal; albo kable WN i kopu³ka (naprawdê wymieni³a¶ i na dobre?) albo podla³o gdzie¶ CPW albo te¿ mo¿e podla³o digiplex który zap³onem steruje, mo¿e digiplex co¶ ma z mas± nie tak swoj±... próbowa³a¶ eksperymentów jakich¶ z CPW, np na zimnym aucie tylko CPW polaæ wrz±tkiem i zaraz zobaczyæ czy / jak zapali, czy jest zmiana jaka¶?
(CPW - czujnik po³o¿enia wa³u, czujnik wa³u... wpisz do [szukaj] to znajdziesz fotki nawet mo¿e)
by³a niezawodna 1.6 Ga¼nik LPG...jest Celica V 2.0 GTi na razie siê trzyma kupy ;) http://www.nizu.pl
Pomóg³: 26 razy
Do³±czy³: 06 Sie 2007
Sk±d: G³owno
Wys³any: 03-12-2007, 19:13
mia³em co¶ w po dobie do Twojego problemu (odpukaæ na razie spokój), wymieni³em digiplex bo mi pad³ a wcze¶niej zanim to zrobi³em to jak mi nie chcia³ zapaliæ to od³±cza³em wtyczkê wytar³em palcem lub szmatk± wk³ada³em i by³ na jaki¶ czas spokój
Kto szybko jedzie tego wolno nios±!!!
m³oda
Sk±d: Zgierz
Wys³any: 03-12-2007, 20:33
iskra jest dobra nawet bardzo dobra... nie jestem pewna czy przewody na kopu³ce dobrze pod³±czy³am?? wiêc na wszelki wypadek sprwdze jeszcze to chocia¿ niby ju¿ sprawdza³am... i wszystko to o czym piszecie... dziêkuje:)
m³oda
Pomóg³: 26 razy
Sk±d: G³owno
Wys³any: 03-12-2007, 20:58
zobacz jeszcze stan paska rozrz±du bo mo¿e przeskoczy³ albo siê zerwa³ i ci¶nienie na cylindrach
m³oda
Sk±d: Zgierz
Wys³any: 03-12-2007, 21:24
ju¿ naprawiony... co prawda nie bardzo na pocz±tku chodzi³ bo kable ¼le pod³±czy³am i zapali³ najpierw na 2 cylindrach na 2 i 3 ale prze³o¿y³am kable i jest ok!!!!!!!!! jak siê ciesze:) teraz jeszcze tylko pozostaje problem tego ¿e ogrzewanie chodzi mi tylko na 4 biegu;/ i to ¿e lampka w ¶rodku nie dzia³a:) a no i jeszcze mam lewy przegub do wymiany:) ahhhh jakie to moje Tpio ¶liczne:) dziêkuje jeszcze raz za porady:) ju¿ by³am za³amana bo sta³ 2 tygodnie;(
m³oda
Pomóg³: 111 razy
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Toruñ
Wys³any: 03-12-2007, 22:58
Co do braku 4tego biegu nawiewu to poszukaj na forum tematu w dziale Rozwi±zane ustwerki. Znany jest problem z opornikami dmuchawy i to one zazwyczaj siê psuj±.
Co do lampki, to w ogóle siê nie za³±cza? ¯arówkê sprawdza³a¶? Je¿eli jest ok, to sprawdz bezpieczniki w skrzynce bezpieczników. Na koñcu bym obstawia³ w³±czniki drzwiowe. Ja musia³em u siebie ju¿ je te¿ wymieniæ.
A co do przegubu to pozostaje tylko mechanik, raczej nie s±dze, aby¶ da³a radê wymieniæ sama ;)
Pomóg³: 57 razy
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2007
Sk±d: Pleszew
Wys³any: 04-12-2007, 12:18
miszko napisa³/a:
miszko, nie osadzaj dziewczyny z góry bo jak na p³ec piekna (nikogo nie obrazajac) to i tak sie dobrze zna na mechanice z tego co czytam wiec moze i przegub da rade zmienic :D
VW Polo 9N 1,2 12V - ¿ony
Tak ma³o, a tak mo¿e pomóc ;) Sk³adka Klubowa
Pomóg³: 111 razy
Sk±d: Toruñ
Wys³any: 04-12-2007, 12:22
Ale¿ ja nic nie os±dzam ;) Poprostu przy przegubie trzeba siê troche napociæ, ubrudziæ i mieæ si³y.
Pomóg³: 66 razy
Wys³any: 05-12-2007, 19:03
no w sumie mimo wszystko te¿ poleca³bym jakiego¶ dobrego mechanika ale takiego, co nie zedrze a za parê dych zrobi... szkoda nerwów :D
sam± w ca³o¶ci pó³o¶kê zmieniaæ jest ju¿ "tak se" czasami, a tu jeszcze zabawa z jej przegubem... eee... lepiej i¶æ na piwo a niech mech siê u¿era :P
Wy¶wietl posty z ostatnich:
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum
Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ.
Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
Server uptime: 134 days
