Lift czy nie Lift ?? |
titanea
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 165 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 04-08-2007, 12:34 Lift czy nie Lift ??
Witam wszystkich, mam małe pytanie jak odróżnić autko przed liftingiem i po nim??
Mój Tipolot jest z 93r. Pierwsza rejestracja to 01-06-1993r. kupiony u nas w salonie. |
_________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Gaźnik, Bialutki można go nazwać również TARANEM ;]
Ford Escort 1,8 TD MK VII Ghia - 1998 |
Wysłany: 04-08-2007, 12:38
węższa lampy przednie i zaokrąglone,atrapka z małym znaczkiem na górze i troszke bardziej zaokrąglona deska rozdzielcza,czerwone tipo na głownej stronie na górze jest właśnie po liftingu,lifting był przeprowadzony w 93 roku i teoretycznie od tego roku powinny byc tipo z nowym przodem |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
titanea
Wysłany: 04-08-2007, 12:49
hmmm to kicha z tym przodem ponieważ mój tipolot był lekko z deczka prany, wcześniej jeździła nim pani doktor która kupiła go w salonie ale jakoś tak się jej śpieszyło po baniaczku, że lekko rozwaliła przód i nie dam se głowy uciąć czy przód mam oryginalny, a co do wnętrza to nie wiem czy mam kanciasty czy też okrąglejszy ale nie posiadam listew z boku nie mam też filtra powietrza na górze tylko z boku i wychodziło by na to że jest przed liftem.
Tak po dogłębszym pooglądaniu fotek które zapodał Hipo to pod maską mam identycznie jak ten po lifcie i wnętrze też mam identyczne lecz widzę te okrągłości którego mój Tipolot nie posiada, co do przodu to mam taki jak ten przed liftem |
Wysłany: 04-08-2007, 12:52
| Zapodaj fotki swojego wozu to Ci powiemy co i jak |
JCB 3CX Contraktor |
titanea
Ninja
Wysłany: 04-08-2007, 13:21
| titanea napisał/a: | | bo coś nasrało na aparat |
buahahahahahaha...sorry nie moglem sie powstrzymac. Az zaplulem monitor Colą. |
www.budowork.pl |
Wysłany: 04-08-2007, 13:38
Według mnie to wersja sprzed liftu bo środek też normalny.
Jak cos nasrało to trzebabyło oczyścić |
Wysłany: 04-08-2007, 13:52
| Ninja napisał/a: | Az zaplulem monitor Colą. |
Pepsi lepsza ale masz erotyczna nakładke na kierownicy |
jest nuova Bravo |
look.toronto
Wiek: 47 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 04-08-2007, 16:38
| Ja też stawiam na wersje sprzed liftu. Wszystkie listwy z drzwi raczej nie odpadły a i felgi to chyba 13 są a po lifcie już raczej 14 seryjnie były. |
_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
Wysłany: 04-08-2007, 18:55
| Na 99,9% wersja sprzed liftingu. |
Jacacenty
Wysłany: 04-08-2007, 20:38
| romano napisał/a: | | liftingu |
luftingu |
