grzeje sie bardzo !!! |
Autor |
martin
Wiek: 49 Dołączył: 19 Cze 2008 Posty: 8 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-07-2008, 16:46 grzeje sie bardzo !!!
witam, mam taki problem ze maszyna sie mocno grzeje w miescie, wskaznik pokazuje jakies 110 czasem na chwilke max !. wentylator sie wlacza ale chyba pozno , zmienilem termostat, zmienilem czujnik temp. na chlodnicy i jest tylko troche lepiej - pomocy !!!
dzieki za wszelkie uwagi - 2.0 8V digit |
_________________ tempra 2.0 i.e. cat. digital + lpg
"OES" szkoła nauki jazdy ) |
Wysłany: 02-07-2008, 16:49
martin, może po prostu czujnik Ci przekłamuje, są upały, moja temperka też potrafi w korku wskazać nawet ze 115 ale na max ani w ogóle w czerwone pole nigdy nie wchodzi
zawsze możesz sobie dorobił włacznik wentylatora w kabinie i włączać wcześniej w korku, przydatna rzecz na lato |
martin
Wysłany: 02-07-2008, 16:58
kurcze chyba trzeba zrobic wylacznik bo stary czujnik byl dobry i tak go wymienilem wiec chyba zostaje manual pstryczek
dzieki |
Wysłany: 02-07-2008, 17:00
jeśli masz sprawny czujnik, termostat i włącznik termiczny to może po prostu chłodnica jest zakamieniona przez co jej efektywność spadłą |
martin
Wysłany: 02-07-2008, 17:07
ale chyba nie oplaca sie odkamieniac chlodnicy w 17 letnim aucie tylko rozgladnac sie za nowa ? a gdzie jest ten wlacznik termiczny ? to cos zaraz obok termostatu ? |
Wysłany: 02-07-2008, 17:12
martin napisał/a: | wlacznik termiczny | chodziło mi właśnie o ten czujnik który załącza wentylator |
Pomógł: 94 razy Wiek: 46 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 02-07-2008, 18:35
martin, ten czujnik na chłodnicy który wymieniłeś to jest właśnie włącznik termiczny i to on załącza wentylator.
Czujnik od wskaźnika na desce jest wkręcony w głowicę między 2 a 3 świecą,ale mogę się mylić bo ja mam silnik 1.6 a on wygląda inaczej.Może sprawdź kabel czy ma dobre połączenie. |
Wysłany: 02-07-2008, 19:26
martin, Hehe możesz być kolejną ofiara fiksującego digitala, miałem taki właśnie przypadek jak u Ciebie w kumpla aucie. Chłodnica w aucie była OK, zmieniony termowyłącznik wentylatora, termostat a w korku temp. jak sie postało waliła na wyświetlaczu na maksa. Organoleptycznie obmacałem kumpla silnik 2.0 8V i stwierdziłem że płyn nie ma prawa mieć tyle co pokazuje deska;] Postawiłem koło jego auta swoje sedici i podpielem jego czujnik temp. silnika na moje wskazniki w sedici, okazalo sie ze digital w jego temprze tak przeklamywal, gdy silnik miał koło 97stopni digital pokazywal okolo 120stopni. Wiec jesli mozesz postaw swoje auto kolo innego tipo/tempra i i z twojego czujnika temp silnikaa odlacz oryginalny przewod idacy do deski, zapnij jakis kawalek przewodu i podlacz do przewody czujnika temp sprawnego auta, pamietaj aby spiac masy obu aut i wtedy zobacz co pokazuje deska w drugim aucie.
pzdr. Grzesiek |
Gucio
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 08 Lis 2007 Posty: 193 Skąd: Rybnik
Wysłany: 06-07-2008, 15:42
Ja mam podobny problem, a mianowicie - silnik nagrzewa się do 110 lub 115 i załącza się wentylator - chłodzi 5 sekund i gaśnie i po 30 sek do 1 min znów się załącza na 5 sekund i gaśnie i tak w kółko. Kiedyś stanąłem na poboczu i wyłączyłem silnik a załączyłem zapłon i o dziwo chłodził około minuty i przestał. Przed remontem silnika miałem tak że jak temperatura doszła do 110 to wentylator się załączył a wskaźnik opadł na zero, teraz nawet jeśli się włączy to dalej stoi na tej samej. Wiem że czujnik mi wymieniali bo stary dostałem ,a nie byłem u byle kogo a u znajomego. Czy to może wina silniczka w chłodnicy ?? czy coś więcej |
Wysłany: 06-07-2008, 15:48
nie do końca Cie zrozumiałem
Gucio napisał/a: | jak temperatura doszła do 110 to wentylator się załączył a wskaźnik opadł na zero |
wentylator chłodził Ci silnik do "0" ?
to że załącza się na chwilę, to w sumie normalny objaw, ale jeśli jest to za często i na krótkie chwile to może czujnik w chodnicy zdycha, lub nie łączy gdzieś na kablach i jak wentylator zacznie działać, a tym samym się trząść to się rozłącza, to by wyjaśniało dlaczego na postoju gdy auto się nie buja to pracował dłużej |
Gucio
Wysłany: 08-07-2008, 05:51
[quote="yoyo"]nie do końca Cie zrozumiałem
Przed remontem silnika podczas długiej jazdy włączał sie wentylator kiedy miusiał np 110 stopni i chłodził ile chciał, a wskazówka opadła do zero bo było chłodzenie b.dobre. Teraz nie spada i nadal stoi na 110 , ale przecież nie może bo wentylator chłodzi tylko sekundy. Sprawdzę czujnik nr 1 - w chłodnicy. |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2756 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-07-2008, 19:37
Gucio napisał/a: | podczas długiej jazdy włączał sie wentylator kiedy miusiał np 110 stopni i chłodził ile chciał, a wskazówka opadła do zero bo było chłodzenie b.dobre |
do zera? to co ty masz za wentylator? jak w czasie jazdy temperatura silnika może spaść do zera? |
HAM RADIO |
Wysłany: 08-07-2008, 20:35
konikks napisał/a: | jak w czasie jazdy temperatura silnika może spaść do zera? |
hmm przy otwartym termostacie, włączonym non stop wiatraku i w ziemie, czysto teoretycznie możliwe |
Wysłany: 08-07-2008, 20:41
Gucio napisał/a: | Przed remontem silnika podczas długiej jazdy włączał sie wentylator kiedy miusiał np 110 stopni i chłodził ile chciał, a wskazówka opadła do zero bo było chłodzenie b.dobre. |
Hehehhe no bez przesady, to chyba byś musiał lać ciekły hel na rozgrzany silnik żeby do zera temperaturę schłodzić
Druga sprawa to po takim regularnym chłodzeniu silnik nadawałby się na szrot.
Ewidentnie wariuje Ci wskaźnik temperatury i czujnik.
U mnie w analogu przekłamywała mi, że silnik jest niedogrzany (zaniżał o jakieś 15-20stopni)
Po wymianie deski przeszło jak ręką odjął |
santoost
Wiek: 42 Dołączył: 12 Mar 2008 Posty: 9 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 28-08-2008, 11:32
No panowi mi zaczął się ten sam problem dzisiaj.Zawsze miałem 90stopni i było fajnie a tu dzisiaj jade rano gdzie jest jeszcze chłodno a temperatura w trakcie jazdy na wskaźniku pokazuje między 90 a 130 tak po środku mi pokazuje wskażnik (to chyba będzie jakieś 110-115stopni) i teraz się zastanawiam co by tu zrobić bo teoretycznie wszystko sprawne.W sumie to chodzi mi jeszcze o to czy nie dało by rade wstawić większej chłodnicy i jakiegoś większego zbiorniczka wyrównawczego.Co o tym sądzicie? |
_________________ Dzięki i Pozdrawiam |
Wysłany: 28-08-2008, 11:56
Nigdy nie ochłodzicie do zera pracującego silnika. Jesli opieracie sie na odczycie ze wskaznika temperatuty to zauwazcie ze nie ma tam na podzialce "0", a skala zaczyna sie od 50'c. Tak jest zarowno w analogu jak i digitalu. Wiec zastanawia mnie skad wiecie ze ochlodzilo wam silnik do 0'c? |
santoost
Wysłany: 28-08-2008, 12:20
No ktoś wyżej w sumie to źle napisał.Mi natomiast chodzi o to czy da rade zamontować do tempry większą chłodnice z większym zbiorniczkiem wyrównawczym |
Wysłany: 28-08-2008, 16:35
santoost, poi co kombinować - przeplukaj uklad jakimś płynem czyszczącym do tego ceku i zmień termostat, i powinno być ok |
Wysłany: 28-08-2008, 17:17
Dokładnie tak jak pisze yoyo. A to Ci sie tak z dnia na dzień stało czy stopniowo? I jeszcze pytanie czy załącza sie wentylator na chłodnicy?ak z dnia na dzień to wystarczy zmiana termostatu bo się już skończył. |
santoost
Wysłany: 28-08-2008, 18:27
Dzięki za podpowiedź.Jak narazie wyciągłem termostat i jest super więc czeka mnie zakup nowego termostatu a i przy okazji odkamienie sobie układ chłodzący |
Wysłany: 28-08-2008, 19:36
santoost napisał/a: | a i przy okazji odkamienie sobie układ chłodzący |
Tylko nie dawaj zbyt dużego stężenia bo Ci sie może za bardzo odkamienic i cieknąć, nigdy nie wiadomo. |
