Brak mocy |
Iwan
Wiek: 36 Dołączył: 13 Gru 2007 Posty: 127 Skąd: Gdynia
Wysłany: 27-06-2009, 21:02 Brak mocy
Cześć, co może być przyczyną braku mocy. Fiat Tipo 1,6 DOHC, po wymianie: świece, filtr powietrza, olej. Po wymianie świec mocy przybyło znacznie, ale jeszcze sporo mu brakuje do tego co być powinno. Czy np. filtr paliwa, oleju może mieć tak duży wpływ na osiągi?
Dodam, że często świeci mi się kontrolka wtrysku po przyśpieszaniu.
Pozdrawiam i proszę o pomoc. |
_________________ Tipo 1,6 DOHC 90KM |
Wysłany: 27-06-2009, 21:55
| Iwan napisał/a: | | filtr paliwa, oleju może mieć tak duży wpływ na osiągi? |
filtr paliwa jak najbardziej, oleju nie
| Iwan napisał/a: | | Dodam, że często świeci mi się kontrolka wtrysku po przyśpieszaniu. |
może któryś czujnik nawala np lambda, jak zmienisz filtr paliwa to nie zaszkodzi dolać STP do czyszczenia wtrysku |
przemog666
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Lip 2007 Posty: 541 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 27-06-2009, 21:57
Dranie o oznaczeniu 149C2.046 tak mają, że jak komp wywali błeda to przerąbane.
Proponuję Ci zresetować kompa, i jak nałapie na nowo błędów, to wtedy je odczytać i jako tako się dowiesz czego on chce.
Przynajmniej ja tak robię w swoim i wtedy wiem na co zwrócić w pierwszej kolejności uwagę. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Iwan
Wysłany: 28-06-2009, 00:12
przemog666 testowałeś go od 0-100? ile tak mniej więcej wychodzi?
Filtr paliwa wymienię, tak czy siak, bo już lata nie wymieniany. Dziś zrobię reset. |
przemog666
Wysłany: 28-06-2009, 09:07
Nie, nie mierzyłem go jeszcze nigdy. Ale tak z ciekawości, może dzisiaj to zrobię
z tym że przypuszczam trochę ciężko mu będzie, bo mam z przodu 205ki założone |
Iwan
Wysłany: 28-06-2009, 15:07
Zrobiłem reset. Jeśli chodzi o osiągi to bez zmian a kontrolka chyba się nie świeciła, ale krótko jeździłem. Ile może kosztować sama robocizna za wymianę filtra paliwa?
EDIT: Chyba, że sam bym dał radę wymienić. Gdzie on się znajduje, bo nie wiem gdzie szukać? |
Wysłany: 28-06-2009, 17:10
| Iwan napisał/a: | | Chyba, że sam bym dał radę wymienić. Gdzie on się znajduje, bo nie wiem gdzie szukać? |
jeśli jest tak ja kw OHV to będzie koło baku, przy prawym tylnym kole pod taką plastikową osłonką, zrobisz to sam w 15 minut |
Pomógł: 9 razy Wiek: 42 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 28-06-2009, 19:07
| yoyo napisał/a: | | Iwan napisał/a: | | Chyba, że sam bym dał radę wymienić. Gdzie on się znajduje, bo nie wiem gdzie szukać? |
jeśli jest tak ja kw OHV to będzie koło baku, |
w OHC |
przemog666
Wysłany: 28-06-2009, 20:14
W DOHCach jest identycznie umieszczone |
Iwan
Wysłany: 28-06-2009, 20:19
| yoyo napisał/a: | | jeśli jest tak ja kw OHV to będzie koło baku, przy prawym tylnym kole pod taką plastikową osłonką, zrobisz to sam w 15 minut |
W którym dokładniej miejscu, odkręcam nadkole? czy gdzieś jeszcze pod spodem?
Hmm, zna ktoś jakiś tutorial jak go wymienić? |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 42 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 28-06-2009, 20:30
Najfajniej by było jakbyś miał kanał bo ja tak właśnie wymieniałem i gdyby nie to, że gość mi sprzedał nie ten model filtr to bym wymienił w kilka minut a tak to musiałem naginać i wymienić filtr na drugi model |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
Iwan
Wysłany: 28-06-2009, 22:09
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to mam go szukać w tym rejonie?
Pozdrawiam |
przemog666
Wysłany: 28-06-2009, 22:11
dokładnie |
Wysłany: 28-06-2009, 22:17
Iwan, dokładnie w tym rejonie i tak jak Kaputzin, pisze najlepiej jest to zrobic z kanału, odkrecasz (chyba) 3srubki i plastik ci schodzi, a pod nim masz filtr |
Iwan
Wysłany: 29-06-2009, 00:01
Ok, sprawdzę rano czy znajdę filtr Co ile km powinno wymieniać się kable WN? |
Wysłany: 29-06-2009, 09:03
| Iwan, Z tego co pamiętam to kable WN co 50tys km w benzyniaku a w gazowniku to co około 20tys (mogę się oczywiście mylić). Jaki masz przebieg w swoim wozie?? Bo może brak mocy jest spowodowany zużyciem silnika. Jak masz autko z którejś ręki to do przebiegu można dodać kilkadziesiąt tysięcy... Może zmierz komprechę na cylindrach |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Iwan
Wysłany: 29-06-2009, 11:03
192k km. Mam deskę digital więc tutaj nawet chyba nie ma możliwości kręcenia licznika. Nie wiem co mu dolega, czy wymieniać kable, czy filtr paliwa, czy tez jeszcze coś innego
PS. Jak go kupiłem to miał ok. 175k km i teraz po wymienię świec chodzi lepiej niż na początku. Więc to raczej nie zużycie silnika, tylko coś mu dolega. |
Wysłany: 29-06-2009, 11:35
zapchany filtr paliwa jak najbardziej wpływa na dynamikę, od strony elektrycznej świece, kable, palec rozdzielacza, kopułka itd.
na pierwszy rzut oka może wszystko działać ale jak małe uszkodzenia się zsumują to moga dawać takie efekty
na pewno nie zaszkodzi jeśli zmienisz filtry paliwa i powietrza, otwórz kopułkę obejrzyj palec, możesz delikatnie papierkiem ściernym przetrzeć styki, kabli na oko nie zbadasz, mikropeknięć kopułki też, możesz najwyżej po ciemku ocenić czy nie ma przebić (czy kable i kopułka nie świeca w ciemności
obejrzyj puszkę filtra powietrza, czy aby termostat nie zawiesił się i nie zaciąga gorącego powietrza tylko
ogólnie proponuję wziąć sobie zimne pyfko, papierek ścierny, szmateczkę, otworzyc maskę i tak sobie kawałek po kawałeczku poczyścić styki, poprawić masy, dopieścić - na pewno autko będzie wdzięczne |
Iwan
Wysłany: 29-06-2009, 12:09
Termostat świeżo po wymianie, filtr powietrza również. Robiłem też test w ciemności, ale nie zauważyłem przebić.
Jeśli chodzi o czyszczenie styków papierem ściernym, to mowa o łączeniach kabli WN i kopułki?
Są jeszcze pewne nieszczelności przy pokrywie filtra powietrza, ma to duży wpływ?
PS. Sprawdzałem miejsce tego filtra paliwa, jest tam jakaś czarna plastikowa obudowa, to jest to? |
Wysłany: 29-06-2009, 16:57
| Iwan napisał/a: | | to mowa o łączeniach kabli WN i kopułki? |
w kopułce masz 4 styki i palec który się obraca podając iskrę na te styki, czasem jak jest bardzo zużyty to jest nadpalony
| Iwan napisał/a: | nieszczelności przy pokrywie filtra powietrza, ma to duży wpływ?
ma wpływ raczej na falowanie obrotów itp, mniej na moc, chyba że dużo ciepłego powietrza z komory zaciąga, do teego jeszcze dochodzą podciśnienia które częściowo sterują praca silnika
| Cytat: | jest tam jakaś czarna plastikowa obudowa, to jest to?
_________________ |
dokładnie, przy kole, jak popukasz w podłoge to trafisz na plastik, a jak się połozysz po przeciwnej stronie przy kole to powinieneś zobaczyć nawet ten filtr |
Iwan
Wysłany: 02-07-2009, 00:46
Zdecyduje się chyba również na wymianę kabli WN które zamówień razem z filtrem paliwa.
Jakie kable najlepiej wybrać?
BOSCH 81.75 [PLN]
KAGER 37.03 [PLN]
SENTECH 83.57 [PLN]
Czy warto oszczędzić na kablach i wybrać Kagera, czy też w tym wypadku to tylko pozorna oszczędność? |
Wysłany: 02-07-2009, 08:07
| Iwan, z tego co wiem, to kager nie jest taką złą firmą. Jednak doradzam czwartą opcję, czyli NGK. ceny niestety nie podam, ale chyba każdy na forum potwierdzi, że są najlepsze. Jeśli już musisz tylko z tych trzech, to bierz boscha. |
Iwan
Wysłany: 02-07-2009, 11:18
Niestety NGK do tego modelu silnika nigdzie nie mają. Zamówiłem sobie kable Bosha, będą na jutro. Dziś za radą yoyo przetrę styki a jutro zobaczę jaki będzie efekt końcowy.
Ten silnik powinien mieć chyba około 12s 0-100 chodź nie znalazłem oficjalnego info, ale tyle ma wersja 75KM, LINK.
Ma ktoś jeszcze może taki silnik i testował?
** Dodano: 03-07-2009, 10:55 **
Słuchajcie, przeczyściłem te styki od środka na kopułce i na tym palcu i... Chciałem uruchomić silnik, ale 0 reakcji Akumulator działa, sprawdziłem już, podłączałem też kablami do samochodu kolegi. Ale wg nie kręci nawet rozrusznik, 0 reakcji |
Wysłany: 06-07-2009, 16:29
| Iwan napisał/a: | | Ma ktoś jeszcze może taki silnik i testował? | mam 86KM Temprę. W testach w zeszłym roku wyszła mi średnia 13,4s (6 prób na tym samym odcinku w obu kierunkach) | Iwan napisał/a: | | ale tyle ma wersja 75KM | miała, wiele lat temu... |
