Regulacja gaznika 1,4
Andy59
Wysłany: 16-06-2010, 06:58   Regulacja gaznika 1,4
Kto mi powie ile powinien miec obrotów silnik na biegu jałowym , i jak to wyregulować .
Mój ma 800 obrotów na luzie , na gazie i na bęzynie , ale za to a zimnym silniku gaśnie muszę podciągnąć ssanie .
Prosze o pomoc i informacje
Wysłany: 16-06-2010, 08:02
Andy59, powinien mieć 850-900 obr/min. Oczywiście na ciepłym silniku. W gaźniku jest śrubka regulująca obroty silnika na biegu jałowym która zatrzymuje zamknięcie przepustnicy. Znajdziesz po prawej stronie stojąc od przodu auta. Co do gaśnięcia na zimnym - gaźnik to nie wtrysk. Będzie gasł, bo nie ma automatycznego ssania (które jest w i.e.) dlatego masz ręczne :D
Andy59
Wysłany: 16-06-2010, 11:05
rozumiem wszystko , W takim razie podciągne go do 900 obrotów choc teraz na rozgrzanym silniku mi nie gaśnie .
Najdziwniejsze jet to że jak go kupiłem i latem i zimą odpalał bez ssania na bęzynie i na gazie potem popiepszył sie parownik , wiec Fachowcy stwierdzili że stary i do wymiany . Kupiłem nowy na allegro Lovato przełożyłem i wszystko gra jak przedtem ale musze mu wyciągnąc ssanie na zimnym silniku czego nie było przedtem. Ja myślę że jest przyczyną gażnik , nie mam kasy teraz żeby jechać do gaźnikowca a sam go nie wyreguluje bo nie umiem
Narazie studjuje budowę i zasadę działania gaźnika .
Wysłany: 16-06-2010, 11:31
Andy59, ale gaźnik jak i wtrysk ma się nijak do pracy na LPG. Ewentualnie sama przepustnica, ale w gaźniku tą wyregulujesz właśnie tą śrubką, a we wtrysku odpowiada za to silnik krokowy.
Andy59
Wysłany: 16-06-2010, 11:42
No nie wiem sam teraz zgłupiałem . Bo gdyby cały czas było tak samo to bym nie płakał . Ale wcześniej było lepiej
Ja wiem że gaznie nie ma z tym nic wpólnego .nawet regulacja parownika nic nie daje ,tyle tylko ze jest słabsz lub mocniejszy jak ma wiecej gazu
Wysłany: 16-06-2010, 12:10
Andy59, a przewody WN i świece kiedy były wymienione? Bo to ma strategiczne znaczenie szczególnie przy pracy z LPG. Może też wariować czujnik położenia wału, często na zimnym silniku. Poza tym w opcji są też przewody podciśnienia (nieszczelny układ). Ale na wstępie powinieneś udać się na regulację gazu do jakiegoś konkretnego gazownika, bądź na stację diagnostyczną. Koszt to zwykle około 20-30zł, ale lepiej wydać tyle i mieć ustawione wszystko na analizatorze spalin, niż kombinować samemu i do niczego nie dojść.
Andy59
Wysłany: 16-06-2010, 12:43
Tak zrobie . przewody i świece wymieniłem 10.2009 tu jest dobrze ja duzo nie jeżdrzę a nieszczelność rurek podcisnienia może być tego przyczyna tu masz racje sprawdzę a jak te rurki mają iść prawidłowo
** Dodano: 16-06-2010, 18:03 **
ciechu Działa były pomylone wężyki podcisnienia na gażniku . stare popękały i w marcu kupiłem nowe . mój chłopak jak zakładał musiał pomylić . ODPALA BEZ SSANIA LKKO DODAĆ GAZU I PUŚCIĆ
UDAŁO SIE ALE JAK BEDE MIAŁ KASE TO POJADĘ DO GAŻNIKOWCA NAANALOZATOR SPALIN
Dzięki za pomoc w poniedziałek mam trae ok 400 km to sprawdze zużycie gazu na nowym parowniku
Wysłany: 16-06-2010, 18:59
Andy59, no cieszy mnie bardzo, że jakoś do tego doszliśmy. Choć przyznam szczerze, że nie wpadłbym na to, że przewody mogły być zamienione :D Na analizator najlepiej jedź na stację diagnostyczną. Gdybyś był przypadkiem w Lesznie to polecam PZMot. Masz gwarancję jakości za cenę 10-20zł :D Bo ja się już na gazownikach naciąłem. Tak pod względem finansowym jak i jakościowym.
Wysłany: 16-06-2010, 20:41
Andy59 napisał/a:
po 1.000 km jedź na nową regulacje, albo wstrzymaj się z tą aż zrobisz właśnie ten tysiąc bo w tym czasie układają się membrany i na 50 % znowu ci się rozreguluje. Tu masz jak regulować gaźnik http://www.belfegor.neost..._32_34_TLDE.pdf choć odradzam regulowanie czegokolwiek poza obrotami i podtrzymaniem przepustnicy. Mieszankę reguluje się na analizatorze. Obroty podciągnij do 900 wtedy się mniej męczy i nie wpada w wibracje.
** Dodano: 16-06-2010, 21:44 **
P.S: ja wymieniłem w parowniku membrany na nowe i zrobiłem ok 1.200 km w miedzy czasie się rozregulował tak że dziś na przeglądzie rejestracyjnym wyszło mi CO2 dwa razy większe niż norma przewiduje :lalala: a na benzynie wszystko ok. Oczywiście spalanie wrosło... jak to mówią zalewa silnik i wszystko idzie w komin. Umówiłem się na regulacje w piątek - 30 zł taka przyjemność.
Andy59
Wysłany: 17-06-2010, 07:02
Wsystko wiem mam zapisane w samochodzie ten 1000 km ale i tak najpierw , pojade do gaznikowca jak bede miał kase
Ja nie jestem wariat i mój sinik bardzo żadko 3000 obrotów , raczej chodzi w przedziale ( 1800 - 2400 )
Z gaznikiem poprubuje delikatnie ale jak wrucę z trasy ok 180 km w jedna strone TWORÓG to za CZĘSTOCHOWĄ Bo jak coś zchszanie to moge nie pojechac . To zatankuje gazem do pełna i zobacze ile przejade . w najleprzym okresie na 27 litrach przejechałem w mieście 240 km
DZIĘKJE Z INSTRUKCJE DO GAŹNIKA ZDRUKOWAŁEM I WIECZOREM BĘDE STUDIOWAŁ
Server uptime: 3 days
