tutela vs mann vs kager |
Wysłany: 07-07-2009, 16:24 tutela vs mann vs kager
wszystkie 3 rodzaje są dostepne do kupienie w moim mieście i wszystkie w przedziale cenowym 15-20zł
co proponujecie ?
silnik to 2.0 8 zaworów |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 07-07-2009, 19:03
| ja jeżdżę na Mann albo Knecht - zależnie od auta |
lordabarth
Wysłany: 07-07-2009, 22:56
| knecht |
Wysłany: 07-07-2009, 23:58
| może wyjdę na ignoranta, ale o czym wy do jasnej gadacie? olejach przekładniowych? |
Wysłany: 08-07-2009, 00:00
| jelcyn napisał/a: | | może wyjdę na ignoranta, ale o czym wy do jasnej gadacie? olejach przekładniowych? |
O filtrach oleju |
Wysłany: 08-07-2009, 00:04
| egon. ok, dzięki. Jak będę wymieniał za jakieś 10Kkm to zajrzę tu jeszcze raz. |
Wysłany: 08-07-2009, 00:42
| Wsadzam Mann lub Knecht |
www.tomekmichalik.pl |
wiki1982
Wysłany: 08-07-2009, 11:03
załóż Mann'a lub Knecht'a a będziesz bardzo zadowolony
** Dodano: 08-07-2009, 12:05 **
ewentualnie jeszcze możesz założyć jak masz u siebie dostępne filtry UFI. Są włoskie i idą na pierwszy montaż fiat, lancia i alfa romeo.bardzo dobre filtry.Tylko nimi w zasadzie handluje.
pozdrawiam
** Dodano: 08-07-2009, 12:06 **
a jeszcze jedno nie kupuj FILTRONA bo słyszłem że są do d...
kumplowi przestał oczyszczać olej po tygodniu jeżdżenia i padł mu silnik |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 08-07-2009, 17:31
okazuje się że mana mają wszędzie ale nie takiego jak trzeba wszędzie wciskają mi w714/2 kiedy katalog manna pokazuje że powinien być w717/2, ten 714/2 jest krótszy o 20mm i idzie do silników w cieniasach, uno , ritmo o pojemnościach nie przekraczających 1.2 , więc ja takiego nie chce , nastepnie okazuję się że knetcha też nigdzie nie ma a kager na zamówienie w kosmicznej cenie , tak więc chyba kupie tutela bo na pewno będzie lepszy od filtrona
aa i jeszcze gdzieś widziałem za jakieś 12zł niemieckiego hart'a z tym że miałem kiedyś doczynienia z klockami harta - szybko się skończyły, bardzo szybko |
wiki1982
Wysłany: 08-07-2009, 19:50
Leśniczy, filtru harta nie kupuj.tez nimi handluje i wcale nie sa niemiecki.wszyscy tylko tak mowia zeby sie sprzedawaly.
to jest jakas chinszczyzna czy taiwan.na bank do siebie bym tego nie zalozyl
jezeli interesowalby cie UFI'ego lub Manna z wysylka to moge ci jutro napisac w jakiej mialbym cenie manna bo UFI'ego to dla ciebie 10zł + przesylka
manna niestety nie wiem bo manna filtry mam tylko na zamowienie pod klienta |
Wysłany: 08-07-2009, 22:06
| wiki1982 napisał/a: | Leśniczy, filtru harta nie kupuj.tez nimi handluje i wcale nie sa niemiecki.wszyscy tylko tak mowia zeby sie sprzedawaly.
wielkie dzięki za chęci ale już kupiłem oryginalnego włoskiego tutela, co prawda kupiłem go w tesco ale wpierw dokładnie obejrzałem, sprawdziłem nr serii, date produkcji i nic nie wykazuję aby pochodziły z odrzutu czy coś takiego co sugerował któryś z kolegów wyżej |
Wysłany: 08-07-2009, 22:09
| Leśniczy napisał/a: | | co prawda kupiłem go w tesco |
Odwazny jestes |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 09-07-2009, 08:26
| bez przesady to ze kupil go w tesco nie znaczy ze musi odrazu byc beee |
Wysłany: 09-07-2009, 13:15
| egon. napisał/a: | | Leśniczy napisał/a: | | co prawda kupiłem go w tesco |
Odwazny jestes |
na allegro są po 12 zł
w sklepach motoryzacyjnych online po 14zł
a w tesco kupiłem za 16zł
więc raczej nic podejrzanego tu nie ma, co innego gdyby w sklepach był po 30zł a w tesco po 10 zł to wtedy faktycznie coś nie tak
** Dodano: 09-07-2009, 14:18 **
z drugiej strony jak ktoś pojedzie do serwisu fiata i kupi ten sam filtr za 40zł a później zobaczy w tesco za 16zł to faktycznie mozna pomyśleć że coś nie tak |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-09-2009, 10:33
Taaaa, albo kupic w tesco, a nastepnie na allegro go wystawisz za 2x tyle. Wtedy bedzie to bez watpienia wiecej niz pewny produkt )))).
pzdr. |
Wysłany: 04-09-2009, 20:33
Kager to produkty Foty podobnie jak 4Max Inter Carsu czyli chińczyk... Wiem bo w tym pracuje... |
Wysłany: 04-09-2009, 23:00
widzę że temat został "odgrzany" więc dorzucę parę słów
na tuteli zrobiłem ponad 2 tyś km więc może napisze jakie mam odczucia
po 1 . myślę że zdecydowanie lepiej filtruje ponieważ po przejechaniu 2 tyś olej jest nadal czyściutki ( na filtronie po 2 tyś był mocno brązowy )
po 2. gumowa uszczelka na tuteli jest lepsza ponieważ po dokręceniu filtra nic nie cieknie ( filtrona musiałem dokręcać na "chama" bo inaczej kapał olej )
bez wątpienia włoski produkt jest lepszy niż polski w tej samej cenie
nie wiem jak sprawuję się mann aczkolwiek przed założeniem tuteli kupiłem manna i go oddałem gdyż był krótszy od tueli i filtrona o ok 15mm ( ja to sobie tłumacze że mann w takim układzie ma mniejszą powierzchnie filtrującą ) |
Wysłany: 05-09-2009, 08:31
Leśniczy, Ja kupowałem też w Tesco w Kielcach Tutela Na początek do mojego bravo - 16zł, przejechane 4 tys km, olej czyściutki a potem do xsary - ten sam filtr był już za 12.49zł, xsarka jeździła na nim bez problemu dopóki nie strzeliła uszczelka pod głowicą i musiałem wymienić olej i filtr. Znów kupiłem tutela i nie mam powodów do narzekań. |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 09-09-2009, 08:10 Re: tutela vs mann vs kager
co proponujecie ?
tutela |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 09-09-2009, 13:49
| Kiedyś gdy jeszcze jeżdziełem Sedici raz jedyny założyłem filtr oleju Filtrona, ale szybciej niz go zamontowalem, wyrzucilem go z auta gdy zobaczyłem jakie anomalie z ciśnieniem na nim wystepowały, po tej przygodzie wkladam do auto wylacznie Knechta lub Manna. Całkiem zapomniałem o dawny problemie z Filtronem aż kiedyś przy piwku ze znajomym zaczepił mnie on właśnie o temat Filtrona i kłopotów jakie z nim miałem. Chłopak kończy Politechnike Lubelską Wydział Mechaniczny i przyznał się ze przeprowadzali na uczelni test filtrów oleju róznych marek, z ukierunkowaniem głównie na sprawdzenie wydajności maksymalnej. Okazało się że w porównaniu do Manna, Knechta filtry Filtrona mają o 30% mniejszą wydajność max. !!! [testowano oczywiscie ścisle odpowiedniki roznych firm]. Bardzo wiele by to tłumaczyło, zwłaszcza zacieranie dołów silnika w wysokoobciazonych kontrukcjach, często użytkowanych w "okolicach czerwonego pola" |
Wysłany: 09-09-2009, 17:37
GrzesiekK., a najleprze to jest to, ze róznica w cenie niewielka, filtr do sedici Knechta to wydatek zaledwie 22-25 zł zaleznie od sklepu |
