Ustawienie rozrządu w 2000 16V |
Krzysztof A.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2006 Posty: 100 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 30-07-2006, 23:17 Ustawienie rozrządu w 2000 16V
Panowie poratujcie mnie zdjeciem i opisem jak ustawić rozrząd w tipo 2.0 16v rocznik 1993.
Z tego co wiem to silniki z roczników 1991-1993 różniły się paroma rzeczami od tych produkowanych w latach 1993-1995.Mam jakiś schemat rożrządu z 2.0 16v ale według tych znaków z rysunku wychodzą głupoty.Poratujcie |
lordabarth
Pomógł: 33 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Sie 2005 Posty: 582 Skąd: Wolbrom
Wysłany: 30-07-2006, 23:30
| Cytat: | | Mam jakiś schemat rożrządu z 2.0 16v ale według tych znaków z rysunku wychodzą głupoty.Poratujcie |
Znaczy jakie??
Tez takiego problema mialem. |
Krzysztof A.
Wysłany: 31-07-2006, 12:11 ustawienie rozrządu w 2000 16v
Mam rysunek według którego podobnie jak w silniku 2.0 8v znaki widoczne od strony pokrywy zaworów mają się pokrywać z tymi otworami (łezkami) na blaszanej obudowie kół rozrządu.z tym że w 2000 16v zamiast tych otworków w kształcie lez jest prostokątny otwór widoczny po zdjęciu pokrywy od świec (tej z napisem 2000 16v electronic injection).
i wszystko byłoby jasne ale po ustawieniu nacięc na kołach w kącikach tego prostokątnego otworu (ustawienie według rysunku)wychodzą głupoty.
po zdjęciu plastikowej obudowy rozrządu widoczne są dwa nadlewy umieszczone cntralnie nad każdym z kół rozrządu.nadlane są wewnątrz obudowy kół w pokrywie zaworów.
są tam również na kołach dwa nie wielkie nacięcia,które chyba mają się z nimi pokrywać.I właśnie tego nie jestem pewien bo przy takim ustawieniu przekręciłem pełne 360 stopni wałem i nigdzie mi nie przyblokowało,a rysunek (ten niby nie odpowiedni kserowałem z książki od mechanika i innego nie było.Więc licze na to że może to był schemat do tego silnika z lat 1990-1993.Pomocy |
Wysłany: 31-07-2006, 21:08
| Zobacz TU Coś tam jest o rozrządzie. |
lordabarth
Wysłany: 31-07-2006, 22:50
| Zajzyj na AUTOKACIK albo na Forum fiata coupe Ja na autokaciku opisywalem moj problem z walkami |
