UKŁAD SMAROWANIA |
ADERR
Wiek: 54 Dołączył: 01 Maj 2006 Posty: 63 Skąd: WOLOMIN
Wysłany: 28-06-2006, 20:38 UKŁAD SMAROWANIA
WITAM MAM PYTANKO GDZIE
JEST CZUJNIK POZIOMU OLEJU I JAKI JEST JEGO KOSZT WYMIANY SILNIK 2000 16V 168A8046 POZDRAWIAM |
EASYKATO
Pomógł: 3 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 356 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 28-06-2006, 21:08 Re: UKŁAD SMAROWANIA
| ADERR napisał/a: | WITAM MAM PYTANKO GDZIE
a jest taki w SEDICI
a silnik to chyba jednak 160A8046 |
_________________ Sedicivalvole 3d '93
(Wytrzymał już ze mną prawie 25 lat) |
Wysłany: 29-06-2006, 07:39
| może chodziło Ci o czujnik ciśnienia oleju |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
picek
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 29-06-2006, 09:37
| Z tego co się orientuję to czujnik jest zintegrowany z bagnetem.A koszt nowego to chyba coś koło 100pln.{ręki nie dam sobie obciąć} |
_________________ Audi |
Wysłany: 29-06-2006, 12:16
| w sedicivalvole jest zwykły bagnet,bez czujników,no chyba,że ktoś cos wykombinował |
jest nuova Bravo |
ADERR
Wysłany: 29-06-2006, 17:54
WITAM NA BAGNECIE NIEMA ZADNEGO CZUJNIKA NATOMIAS
T JEST KONTROLKA BAGNETU W KONSOLI I CZESTO MI SIE SWIESI CO TO JEST ? |
lordabarth
Wysłany: 29-06-2006, 20:50
| W Sedici ten czujnik znajduje sie po prawej koła pasowego.Jest wkrecony pod kątem.U mnie tem czujnik tez jest uszkodzony i kontrolka sie swieci. |
Wysłany: 30-06-2006, 07:04
| aha rzeczywiście teraz kojarze,kiedyś tez mi sie ta kontrolka zaświecała zaraz po odpaleniu,ale nie wiedzialem od czego to jest... no i ,że niby co ten czujnik ma pokazywać? niski poziom oleju w silniku? |
jest nuova Bravo |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 30-06-2006, 11:54
Witam!
Czujnik ten jest wkrecony w blok silnika. Kontrolka pokazuje zbyt niski poziom oleju w misce olejowej jesli sie pali na plaskim terenie to trzeba natychmiast sprawdzic poziom oleju ( jesli ten czujnik jest sprawny tak jak umnie w 2.0 8v ). Poziom badany jest tylko raz podczas zalaczenia zaplonu pozniej juz nie czyli do nastepnego uruchomienia silnika. Zreszta t owszytsko jest opisane w instrukcji angielksiej badz w naszym jezyku . Jest to czujnik POZIOMU a nie cisnienia. |
_________________ Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
ADERR
Wysłany: 30-06-2006, 18:17
| WITAM STAN OLIWY OK KONTROLKA SIE SWIECI WALNIETY CZYJNIK ? KRUTKIE WYŁONCZENIE STACYJKI I SIE NIE SWIECI CO JEST ? ZNACZY RUCH DO SIEBIE I ZAPŁON |
marcinwodnik
Wysłany: 30-06-2006, 18:44
Olej musi splynac do miski olejowej przeciez to logiczne to wymaga chwile czasu !!! |
Marcin
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 30-06-2006, 18:55
jesli masz pełny stan oliwy to sprawa jest jasne,że to czujnik wariuje,ja tez tak kiedys miałem ale olałem to i samo przestało,a niskistan oleju zawsze poznaje po wskazówce od ciśnienia oleju |
jest nuova Bravo |
marcinwodnik
Wysłany: 30-06-2006, 18:56
| Te czujniki psuja sie bardzo czesto trudno je kupic uzywane ale koszt to kiedys byl ok. 50 zl za uzywke. |
Marcin
<Baby są kochane!!>
EASYKATO
Wysłany: 30-06-2006, 20:45
| lordabarth napisał/a: | | W Sedici ten czujnik znajduje sie po prawej koła pasowego.Jest wkrecony pod kątem.U mnie tem czujnik tez jest uszkodzony i kontrolka sie swieci. |
jak wygląda ta kontrolka?
gdzie jest ta kontrolka?
czy chodzi o czerwoną małą lampkę która jest przy wskaźniku ciśnienia oleju? |
lordabarth
Wysłany: 30-06-2006, 21:02
| Na electronic check pierwsza od gory po lewej stronie na TYM ZDJECIU |
EASYKATO
Wysłany: 30-06-2006, 21:07
| lordabarth napisał/a: | | Na electronic check pierwsza od gory po lewej stronie na TYM ZDJECIU |
dzięki
sedici z silnikiem 836A3000 tego nie ma
(znaczy się moje) |
lordabarth
Wysłany: 30-06-2006, 21:12
| Znaczy nie ma electronic check czy tej kontrolki? |
ADERR
Wysłany: 30-06-2006, 22:09
| witam ego jak poznac niski stan po wskazniku cisnienia oleju ? |
EASYKATO
Wysłany: 30-06-2006, 22:11
| lordabarth napisał/a: | | Znaczy nie ma electronic check czy tej kontrolki? |
check jest ale bez kontrolek z lewej strony
[ Dodano: 30-06-2006, 23:13 ]
| ADERR napisał/a: | | witam ego jak poznac niski stan po wskazniku cisnienia oleju ? |
po słabym ciśnieniu oleju |
ADERR
Wysłany: 01-07-2006, 04:05
| JAKIE JEST PRAWIDŁOWE CISNIENIE ? GDZIE WSKZÓWKA PRZY 3 CZY 6 ? |
EASYKATO
Wysłany: 01-07-2006, 07:54
| ADERR napisał/a: | | JAKIE JEST PRAWIDŁOWE CISNIENIE ? GDZIE WSKZÓWKA PRZY 3 CZY 6 ? |
wg instrukcji obsługi:
przy bardzo wysokiej temp. oleju (blisko 120 stopni)
powinno byc między 1,5 bar (na jałowych obrotach) a 5,2 bar na wysokich obrotach
nie dobrze jak przy gorącym silniku ciśnienie jest poniżej 3,5 bar (powyżej 5tys obrotów)
i
nie dobrze jak na zimnym i dopiero rozgrzewjącym się silniku ciśnienie jest powyzej 4,5 bar (poniżej 2tys obrotów) |
ADERR
Wysłany: 01-07-2006, 18:30
| witam mam prozbe moze ktos zrobic fotki na cieplym i zimnym silniku z gory dzieki |
EASYKATO
Wysłany: 01-07-2006, 19:45
| ADERR napisał/a: | | witam mam prozbe moze ktos zrobic fotki na cieplym i zimnym silniku z gory dzieki |
zrób zdjęcia swojego zegara- to się zobaczy
a może byś policzył kreski u siebie ?
wcześniej napisałem ci w jakim przedziale powinno być ciśnienie |
ADERR
Wysłany: 01-07-2006, 22:28
| JAK ODPALAM NA ZIMNYM JEST JEDNA KRESKA ZA 3 JAK MA 100 C NA WOLNYCH 2 KRESKI OD 0 ROSNIE RAZEM Z OBROTAMI PRZY 4000 JEST 3 NAWET PONAT 3 PRZY 100C OK CZY LIPA ? MOTOR 2000 16V 168A8046 |
lordabarth
Wysłany: 01-07-2006, 22:30
| Wg. mnie wlasnie sie zegnasz z silnikiem.Mialem to samo. |
