bicie kierownicy przy hamowaniu
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 11:42   bicie kierownicy przy hamowaniu
Witam może ktoś spotkał się z problemem drgań kierownicy przy hamowaniu z różnych prędkości. Byłem w przeglądzie jest ok kupiłem opony bez zmian wymiana tarczy i klocków tez nie pomogła lewa strona hamuje 34% a prawa 19% jest mozliwe ze uszkodzony jest czujnik abs? Auto to ford mondeo kombik, z góry dzieki za pomoc
Wysłany: 22-03-2009, 13:53
mariuszm napisał/a:
raczej nie,bo zaświeciła by Ci sie kontrolka na desce.
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 14:00
abs działa normalnie i nic nie wskazuje na uszkodzenie czujnika ale nigdy niewiadomo
Ford mondeo 1.8 kombi
Wysłany: 22-03-2009, 14:22
według Mnie czujnik abs-u nie ma nic do drgania kierownicy...
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 14:28
a tylne bebny mogą miec wpływ na kierownice bo oglądałem je i są do wymiany bo jakis idiota bebny na szlifierce szlifował zeby rantu nie było i niestety mu nie wyszło
Wysłany: 22-03-2009, 14:43
mariuszm napisał/a:
nie... a luzów w zawieszeniu na przodzie nie masz? felgi proste?
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 14:49
wszystko sprawdzane nawet byłem przegląd dla pewnosci zrobic jeszcze sie zastanawiałem nad piastami ale nie mam gdzie tego sprawdzic
Wysłany: 22-03-2009, 15:00
To może masz luzy na maglownicy? A na forum mondeo pytałes? Może ktoś miał podobny problem,nie wiem dlaczego pytasz na forum fiata o problem w fordzie....
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 15:02
kazde auto to to samo a tam nikt nawet nie odpowiedział
Wysłany: 22-03-2009, 15:20
może pompa przerywać i dlatego szrpie przy hamowaniu. Auto przypadkiem nie stało długo?
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 15:25
nie jest uzytkowane na okrągło a czym dalej jedziesz mocniej szarpie przy hamowaniu juz byłem u 4 mechaników i karzdy twierdzi ze jest wszystko ok
osama 33
Wysłany: 22-03-2009, 16:03
mariuszm, witaj ja mam to samo w deawoo espero to chodzi o abs czujnik jest uszkodzony.Czasami jest normalnie a czasami szarpie przy chamowaniu (lewe kolo) a szczegulnie przy wjechaniu w jakas dziure zaczyna piszczec a pozniej przy chamowaniu szarpie 8)
** Dodano: 22-03-2009, 16:04 **
noi kontrolka od abesu swieci
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 16:44
wszyscy mówią ze jak kontrolka od abs nie swieci to jest ok
Wysłany: 22-03-2009, 16:47
mariuszm niekoniecznie bo jak pompa od abs bedzie niesprawna mechanicznie a z elektryką będzie wszystko oki to abs się nie zaświeci.
osama 33
Wysłany: 22-03-2009, 16:51
a moze odpowietrzyc caly uklad? :roll:
** Dodano: 22-03-2009, 16:54 **
lub zresetowac kompa
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 17:21
to doradzcie mi mechanika bo juz u tylu byłem i zaden niewie co to jest
Wysłany: 22-03-2009, 20:10
po mojemu to masz tarcze zwichrowane i dlatego telepie. zmień tarcze hamulcowe
sniff
Wysłany: 22-03-2009, 20:14
no przecież kolega już napisał, że wymienił tarcze i klocki. Chociaż z drugiej strony rodzi się pytanie czy tarcze były nowe? Przyczyną nierównego hamowania może jeszcze być stary giętki przewód hamulcowy, sprawdź i lub wymień je. Tylko po wymianie będziesz musiał odpowietrzyć cały układ hamulcowy.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 20:16
sniff napisał/a:
tak tarcze były nowe i potem były jeszcze przetaczane i nic nie pomogło
Wysłany: 22-03-2009, 20:23
mariuszm napisał/a:
dalej będę czepiał się tarcz
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 20:27
konikks napisał/a:
mariuszm napisał/a:
wymienie i sprawdze
Wysłany: 22-03-2009, 20:31
Jak podejrzewasz ABS to najprostszą sprawą jest wyjęcie bezpiecznika/przekaźnika od ABS i sprawdzenie czy coś się zmieni.
Możliwe też, że na piastach jest jakaś nierówność - grubsze zanieczyszczenie i jak przed montażem tarczy piasta nie została oczyszczona to może powodować bicie.
Wysłany: 22-03-2009, 20:48
Wyjęcie bezpiecznika powinno powiedzieć coś o pompie hamulcowej. Wtedy działa ona jak "zwykła" pompa. Tu Romano dał trafną sugestię.
Może być w sumie 6 przyczyn:
- nierówna tarcza - ale mówisz, że była nowa
- skrzywione jażmo trzymające klocki lub śruby trzymające jażmo (o ile masz takie)
- przewody - chodzi o gumowe, mogą pęcznieć przez co tracisz na sile hamowania
- uszkodzona pompa - pompa przy układach ABS jest podzielona na sekcje, w starszych typach 2 przednie koła miały swoje oddzielne sekcje, a tył jedną wspólną. Nie wiem jak jest w Mondeo. Uszkodznie jakiejś sekcji może prowadzić do takich problemów, że jakies koło będzie gorzej hamowało.
- nierówno założona tarcza na piastę koła
- uszkodzenie czujnika ABS
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 20:52
nie zostało mi nic innego jak sprawdzic wszystko jeszcze raz nie prubowałem z bezpiecznikiem zobacze co to zmieni puki co dzieki za pomoc
Wysłany: 22-03-2009, 21:23
według Mnie nie powodowało by to drgan kierownicy
tutaj napewno zaświeciła by sie kontrolka abs,o ile jest sprawna...
Server uptime: 4 days
