Fiat Tipo 1.6 DOHC |
skaad
Wiek: 43 Dołączył: 18 Mar 2006 Posty: 2 Skąd: Tychy
Wysłany: 17-07-2006, 21:46 Fiat Tipo 1.6 DOHC
| WItam, problem juz rozwiazany |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 18-07-2006, 07:44
| Czujnik przepustnicy? Może tak być. Pisałem o tym bo miałem podobny problrm. Posmarowałem grafitem scieżki w czujniku wyczyściłem swiece ustawiłem je na 0,8 przeczysciłem palec i kopułke (puzniej wymieniłem na nowe) i wszystko teraz mam ok. |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 02-08-2006, 19:52
| Ja osobiście nie czepiałbym się czujnika przepustnicy. Czujnik ten nie powodowałby raczej zapalania się kontrolki układu wtryskowego. Poza tym gdyby to był ten czujnik to problemy byłyby przy zmienianiu obrotów silnika, przy jeździe ze stałą prędkością nie powinno być przerw w pracy silnika (przyduszania). Czujnik ten nie ma wpływu na ustawienie przez komputer kąta wyprzedzenia zapłonu więc nie powinien być też przyczyną "dopalania paliwa poza silnikiem" o którym pisze SKAAD. |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-08-2006, 20:38
Witam !
Wiec tak masz TPS ( czujnik polozenia przepustnicy ) podlaczony do instalacji gazowej? bo jesli nie to ten czujnik odpada przy pracy silnika na gazie. Radze sprawdzic czujnik MAP oraz czujnik polozenia walu. W takim przypadku moga to byc rzeczy ktore tylko wplywaja na iskre. Radze takze przyjrzec sie cewce a raczej modulowi zaplonowemu calemu gdyz ona moze byc tutaj takze winowajca. Silnik krokowy nei ma nic do duszenia sie silnika przy 2000 rpm, wrecz przeciwnie powinien dac mu kopa wiekszego. |
_________________ Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
forest666
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2006 Posty: 134 Skąd: Jelenia Góra
