Tipo nie odpala |
paziek
Wiek: 34 Dołączył: 19 Lip 2010 Posty: 20 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13-10-2010, 15:31 Tipo nie odpala
WITAM! mam wielki problem, próbuję odpalić mojego tipcia, przekręcam kluczyk pojawiają się kontrolki przekręcam i brak reakcji. Czy wie ktoś o co może chodzić ??
Pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.4 + LPG |
Wysłany: 13-10-2010, 15:43
paziek, kontrolki przygasają czy nie?
masz problem z rozrusznikiem prawdo podobnie skończyły się szczotki niestety czeka cię wyjęcie
albo masz problem z czerwonym albo czarnym już nie pamiętam kabelkiem nie tym grubym tylko takim cienkim wzbudzającym
a wcześniej nie było jakiś oznak że nie chce odpalić |
paziek
Wysłany: 13-10-2010, 15:56
| kontrolki nie przygasają. ostatnio tez nie chciał odpalic ale to była wina akumulatora. czy jest trudna wymiana szczotek? |
Wysłany: 13-10-2010, 16:26
paziek, nie mi to zajęło około 30 min oczywiście latem ale teraz to może z montażem 1h jak wyciągniesz rozrusznik to dobierasz się do szczotek musisz go rozebrać od tyłu czyli taka czarna blacha jak już będziesz miał w dwóch częściach to tam jest szczotko trzymacz powoli zdejmujesz go z elektomagnesu i wyciągasz jedną szczotkę lecisz z nią do sklepu na wzór kupujesz 4 koszt to około 2 zł za jedną i składasz w odwrotnej kolejności potem pobudzasz go na krótko jak będzie działał to montujesz w auto i po problemie
ale najpierw sprawdź stan kabli przy klemie i przy rozruszniku i ten cienki wzbudzający bo może to tylko kable więc po co wyciągać rozrusznik |
paziek
Wysłany: 13-10-2010, 16:39
| przed chwila przywaliłem w rozrusznik i jak probowalem odpalac to slyszalem takie pykniecie rozrusznika. <bezradny> |
Wysłany: 13-10-2010, 16:52
| paziek, szczotki na bank do wymiany bo są przygrzane i się wieszają nie ma rady wyjmuj rozrusznik |
paziek
Wysłany: 16-10-2010, 14:02
| cały alternator się rozsypał. |
Wysłany: 17-10-2010, 10:31
| A co ma alternator wspólnego z nieodpalającym autem skoro rozrusznik nie banglał? |
Wysłany: 17-10-2010, 18:08
| mrk69 napisał/a: | | A co ma alternator wspólnego z nieodpalającym autem skoro rozrusznik nie banglał? |
a no to ma wspólnego że nie ładował a co za tym idzie | paziek napisał/a: | | próbuję odpalić mojego tipcia, przekręcam kluczyk pojawiają się kontrolki przekręcam i brak reakcji. |
paziek
Wysłany: 19-10-2010, 20:27
Problem się rozwiązał.
okazało się, że to cały rozrusznik był do wymiany, a alternator do naprawy
całe szczęście już hula! teraz tylko zostały wahacze. Orientuje się ktoś może ile kosztuje wymiana przednich ? |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-10-2010, 20:43
| robota to 50 - 100zł za stronę w zależności od mechanika. Jak masz warunki to samemu spokojnie sobie to zrobisz |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
paziek
Wysłany: 19-10-2010, 21:16
| jeżeli chodzi o kanał to posiadam, ale sam to tego raczej nie zrobię. |
Wysłany: 19-10-2010, 21:17
paziek, to może zatrudnij kolegę co się zna albo ojca :p zawsze wyjdzie taniej A i czegoś się nauczysz |
paziek
Wysłany: 20-10-2010, 13:28
| no i znowu problem.. nie odpala ;/ |
