Zaczęło się od uszczelniaczy - skończyło na wymianie głowicy
Wysłany: 21-02-2008, 17:27   Zaczęło się od uszczelniaczy - skończyło na wymianie głowicy
Przejechałem moją temprą ok 7tys km i w tym czasie połknęła 3 litry oleju :(
silnik chodzi normalnie, nie zaglądałem do odmy, ale po zdjęciu obudowy filtra wszystko tam jest czyste i suche, więc podejrzewam uszczelniacze, do tego cały silnik mam dość mov\cno spocony (uszczelka pod deklem, miska) i to pewnie też wpłynęło na zużycie oleju.
Ile może kosztować uszczelnienie silnika, wymiana oleju, i uszczelniaczy?
czy jest do nich dostęp "od góry" czy będzie trzeba sciągać głowicę ?
Wysłany: 21-02-2008, 17:32
yoyo,
Mam podobny problem bo też mi dość dużo oleju bierze i jak pytałem kumpla mechanika to powiedział że jest to delikatnie mówiąc nieopłacalne bo trzeba silnik wyciągać itp a koszty też dość duże.
Wysłany: 21-02-2008, 17:36
tipacz96vc napisał/a:
yoyo,
To słaby mechanik z tego twojego kumpla, uszczelniacze jak się chce to się wymieni bez zdejmowania głowicy z silnika, zdejmujesz dekiel pokrywy zaworów, wałek rozrządu, szklanki, sprerzyny zaworowe i ich pokrywki i jazda, trochę roboty z tym jest ale jak się chce to można. Koszt pojedynczego uszczelniacza trzonka zaworu to około 2zł sztuka.
Wysłany: 21-02-2008, 17:48
wyciągać silnik/ no bez jaj :(
tak mi się właśnie wydawało że powinno być dojście od góry :/ zajadę może w przyszłym tygodniu na serwis i spytam iler by za to wzięli i zobaczę czy będą mnie chcieli naciągnąć na demontaż silnika lub głowicy
Wysłany: 21-02-2008, 18:10
GrzesiekK.,
Nie wiem czy kumplowi dokładnie chodziło o te uszczelniacze bo ja mu powiedziałem ze mi bierze olej. Sorki jesli namieszałem w poscie.
Wysłany: 21-02-2008, 18:14
tipacz96vc, może myślał o uszczelniaczu na wale?
Wysłany: 21-02-2008, 18:41
yoyo napisał/a:
No chyba tak ale już sam nie wiem :(
~MAX
Wysłany: 22-02-2008, 09:29
Proponuje na początek wymienić uszczelniacze zaworów. Dobry mechanik wymieni je bez zdejmowania głowicy. Też mi Typek podbierał olej (silnik 1.4 gaźnik) i po wymianie uszczelniaczy przestał. Kosztowało mnię to o ile pamiętam 80,- razem z wymianą paska rozrządu (oczywiście to sam koszt robocizny).
> - już nie - FIAT TIPO 1.4 1992 gaźnik + wspomaganie :-)
> - już nie - CHRYSLER VOYAGER 3.3 1992
> aktualnie LANCIA DELTA 1.8 1995
> oraz CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 2001
sheriffnt
Wysłany: 22-02-2008, 15:10
~MAX napisał/a:
Proponuje na początek wymienić uszczelniacze zaworów. Dobry mechanik wymieni je bez zdejmowania głowicy. .
Tak, mają swoje sposoby na podparcie zaworków, aby nie uciekały po zdjęciu sprężyn i zabezpieczeń, operacja szybka łatwa i dosyć tania, w odróżnieniu od demontażu silnika.
Zimmeringi na wale można wymienić po zdjeciu rozrządu, najgorzsze jest uszkodzenie zimmeringu od strony sprzęgła, trzeba demontować skrzynię biegów.
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Wysłany: 28-02-2008, 16:45
Tak więc temperówka wylądowała na warsztacie :(
był jakiś problem z wymianą uszczelniaczy "od góry" (albo mecher chciał zarobić więcej) i głowica została zdemontowana :(
pojechała do planowania i tam stwierdzili że nadaje się do remontu :(
tak więc temperówka dostaje w prezencie:
planowanie głowicy
docieranie zaworów
uszczelkę pod głowicą
reszta uszczelek które będą ruszane
uszczelniacz wału
pasek rozrządu + napinacz (nie wymieniałem po kupnie)
olej + filtr (też nie był zmieniany po zakupie) - mobil półsyntetyk
świece (były już na wykończeniu)
jutro ją odbiorę, aż się boję o rachunek, bo pewnie słono mnie skasuje za to wszystko :sciana:
** Dodano: 28-02-2008, 16:43 **
:sciana: :sciana: :sciana:
moja głowica ma 3 pęknięcia, jedno sięga aż do kanału wodnego :(
właśnie zakładana jest używka (po remoncie) :sciana:
ehh jak to się mówi: "nie ruszaj g.... bo będzie śmierdzieć"
wieczorem postaram się o fotki
Wysłany: 28-02-2008, 17:21
yoyo, jaki koszt i gdzie robisz?
Wysłany: 28-02-2008, 18:07
konikks, lepiej go nie drażnij...
yoyo, wspólczucia za takie niespodzianki... ech
Wysłany: 28-02-2008, 18:15
Robię na ul. Jerzmanowskiego 37 w zakładzie Andrzeja Domagały
robiłem u Niego kilka rzeczy już i jest solidny, choć nie najtańszy jedyny minus to że podejmuje decyzję bez konsultacji, np. dziś "kupiłem panu głowicę bo ta stara to szrot" :red_kartka:
Bilansik:
Wymiana głowicy na używkę kpl. z zaworami
Remont głowicy (planowanie, frezowanie gniazd, szlifowanie zaworów, sprawdzenie szczelności)
wymiana kpl. uszczelek głowicy
uszczlniacz wału - ogólnie wszystkie uszczelki od strony rozrządu
rozrząd (pasek + rolka napinacza)
wym. oleju + filtr
wym. świec
całość z częściami 1350zł :sciana:
gość twierdzi że silnik był tego wart, zalał też tłoki olejem na równo z blokiem i tak stał parę godzin - nic nie zeszło
Na wszystko (jak na każdą robotę u niego) dostałem gwarancję, standardowo za 1000km dociąganie głowicy
I pomyśleć że 2 dni temu powiedziałem żonie "jadę zmienić uszczelniacze, rozrząd i olej, max 300-400zł" :roll:
Przejechałem tylko kilometr i na razie mogę stwierdzić, że silnik pracuje zauważalnie ciszej, pojawił się też nowy dźwięk jakby świerszczyk (coś jak delikatne klepanie zaworów ale przez szmatę).
Jutro zrobię ze 40km to może zauważę/wysłucham coś więcej.
Wrzucę też jutro fotki starej głowicy
Dodano dziś :P
fotek jeszcze nie mam, objechałem do pracy i na razie stwierdzam ze faktycznie silnik pracuje ładniej, śmierdzi :( coś jakby palcy się płyn chłodzący ale zakładam że to kolektor oblany został i się wypala, doś mocnoprzydymił an niebiesko jak dziś go zaplaiłem popołudniu, na razie zakładam ze to normalne - w koncu musi się ułozyć wypalić
staram się też nie przekraczać zbyt często 3000 obrotów, bynajmniej dopuki nie dociągnę głowiczki
** Dodano: 29-02-2008, 17:43 **
oto i fotki (najgorzej jest na 2 cylindrze)
maciekt8
Wysłany: 03-03-2008, 00:00
A czy przypadkiem po takiej naprawie nie trzeba wyregulować zaworów?
Piotr_ZG
Wysłany: 03-03-2008, 00:16
U siebie tez miałem tak samo pęknięta głowice, tyle ze u mnie objawiało sie znikającym płynem chłodniczym. Pęknięcia byly prawie w tym samym miejscu co u ciebie. Ja niestety musicalem regulować luz zaworowy i jest z tym trochę zabawy :D
Shiden
Wysłany: 03-03-2008, 08:20
Prawdopodobnie jesli ktoś remontował głowicę to i luz ustawił. Ja miałem to w kosztach. Zaraz po odpaleniu zauważyłem jednak dziwne metaliczne stukanie... :? pojawił się dreszczyk emocji i ... okazało się że to nie przykręcona obejma między kolektorem a tłumikiem :D :sciana:
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
Wysłany: 03-03-2008, 08:29
Shiden, dobrze że to tylko to...
yoyo, niestety nie znam się na tym kompletnie a to coś na fotkach widzę pierwszy raz w życiu :P
Wysłany: 03-03-2008, 16:04
ja się za to znam :) jestem w końcu mechanikiem, choć nie do końca w zawodzie pracuje :)
Zaworki oczywiście musiały być ustawione, bo wszystko co było na głowicy było demontowane
no to sapp przyjrzyj się dokładnie i może dojdziesz jak to działa i gdzie znajdziesz to w swojej temperówce :)
Wysłany: 03-03-2008, 16:12
to to wiem gdzie jest... ale nie wiem czy dokładnie takie same bo mam gaźnik... chyba że to nie ma różnicy.,..
Wysłany: 03-03-2008, 16:20
identyczne masz - mój wtrysk to praktycznie to samo co twój gaźnik tylko mam wciśnięty 1 wtryskiwacz - reszta to to samo
