uszczelka - pokrywa zaworów
Wysłany: 29-02-2008, 20:22   uszczelka - pokrywa zaworów
na co zwrócić uwagę przy wymianie w/w uszczelki? jakieś specjalne środki ostrożności?
Alfista
Wysłany: 29-02-2008, 20:28
trzeba delikatnie dokrecac zeby nie chrupła pokrywa
Wysłany: 29-02-2008, 20:30
Obojętnie co ktoś powie to obowiązkowo trzeba posmarować ją silikonem, pokrywe a także miejsce jej przylegania na głowicy dokładnie oczyścic i odtłuścić. Dokręcać z wyczuciem żeby gwintów nie poprzeciagać.
Wysłany: 29-02-2008, 20:32
dobrze wyczyść i odtłuść, możesz też posmarować delikatnie dekiel olejem, i odcisnąć na płaskiej powierzchni (np jakiejś szybie) na kartce papieru - bedziesz wtedy wiedział czy masz dekiel nie pokrzywiony
dokreć wszystkie śruby po równo tak z czuciem i dociągaj od środka na zewnątrz na zmianę prawa lewa
Wysłany: 29-02-2008, 20:47
Hipo napisał/a:
jakim silikonem?
Shiden
Wysłany: 29-02-2008, 20:52
Ja nie polecam silikonu. Ciśnienia tam dużego nie ma i wystarczy posmarowac smarem i będzie ok. Za to jak posmarujesz silikonem to na 90% przy nastepnym sciagnieciu pokrywy uszczelka bedzie do wymiany. Niby często się tego nie robi ale ja wymieniłem uszczelke miesiąc temu, a dwa tygodnie miałem głowice do naprawy. Nie dawałem silikonu i zaoszczędziłem 20zł na 600:P
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
Wysłany: 29-02-2008, 20:57
silikon się sprawdza gdy pokrywa nie jest już idealnie płaska, b. dobry jest do tego czerwony wysokotemperaturowy
Wysłany: 29-02-2008, 21:04
czyli sprawa prosta. silikonu dawał nie będę raczej.
Wysłany: 29-02-2008, 22:48
Shiden napisał/a:
zaoszczędziłem 20zł
To gdzies ty ją kupował u nas kosztuje 8zł :lalala:
Wysłany: 29-02-2008, 23:00
jeszcze jedno. zimny czy ciepły silnik?
Wysłany: 29-02-2008, 23:02
konikks, koszt uszczelki to 8 zł tak jak piszą inni silikonu nie dawaj bo po pierwsze porwie ci uszczelkę przy zdejmowaniu a po drugie nie ładnie wygląda a po trzecie jak piszą nie potrzeba
Wysłany: 29-02-2008, 23:06
oczywiście wg katalogu online Elringa debile z intercars sprzedali mi złą uszczelkę :sciana:
zamiast 435.361 dostałem 462.713...
to już nie pierwsza wpadka tego sklepu
nie polecam - intercars na ul Żmujdzkiej
Wysłany: 29-02-2008, 23:18
egon11 napisał/a:
zależy jaką kupujesz nie warto oszczędzać bo różnica to mniej więcej 10zł a możesz mieć "papierową" :> albo ze specjalnej twardej gumy (ta jest droższa) i oczywiście dużo trwalsza.
no rób to na zimnym silniku albo letnim bo sie poparzysz a po za tym zaraz po jedzie olej będzie z pokrywy kapał daj mu ściec niżej.
Wysłany: 29-02-2008, 23:22
ja właśnie za taką płaciłem 8zł
Wysłany: 29-02-2008, 23:26
luki21 napisał/a:
Ja tez :lalala:
Wysłany: 01-03-2008, 12:47
przy obecnej temperaturze polecałbym ciepły silnik - ręce nie zmarzną :D
Wysłany: 01-03-2008, 14:52
wymiana uszczelki ze wzgl na niesprzyjające warunki pogodowe odwołana.
wymieniłem świeczki + obudowę filtra powietrza.
aha patrząc na uszczelkę papierową firmy elring zakupiłem silikon...
Jarek 5TT
Wysłany: 01-03-2008, 15:06
luki21 napisał/a:
Ja też i od kwietnia '07 leży w piwnicy może już po świętach wymienię .
Wysłany: 01-03-2008, 15:42
Widząc tego posta przypomniałem sobie że mój silnik też sie delikatnie zaczyna pocić i też trzeba będzie wymienić.
Wysłany: 01-03-2008, 16:45
Temat uszczelki pokrywy przerabiany w sedici wiele razy,bez czerwonego silikonu raczej załatwisz sprawe na chwile,fiaty borykają wycieki spod dekla i miski. Weź troche na palca i delikatnie przejedź po powierzchni,nie zaszkodzi a na pewno pomoże. Ale decyzja należy do Ciebie :lol:
Wysłany: 01-03-2008, 17:12
I ma krótkim czasie dalej zacznie Ci sie pocić wiec po co wogóle ta robota jesli odrazu z założenia ma być spartolona? poza tym kto zakłada starą uszelke po zdjęciu pokrywy ? pierwszy raz takie brednie słysze.
Wysłany: 01-03-2008, 18:04
Hipo napisał/a:
Oszczędności kolego haha haha haha tylko póżniej niepotrzebna robota, raz zakładałem bez silikonu (bo nie wiedziałem że sie daje) i po ok 2 miechach była do wymiany.
Shiden
Wysłany: 01-03-2008, 20:18
egon11 napisał/a:
nie chciało mi się patrzec na rachunek a samo z siebie nie pamietałem :P mam grubą na ok 1,5-2mm. Tak czy inaczej w porówniu do tych 600 za remont głowicy i wymiane zaworów to są grosze :)
Wysłany: 01-03-2008, 22:08
Shiden napisał/a:
ok 1,5-2mm.
Teraz nie pamietam,ale chyba troche gróbsza była :D
Wysłany: 02-03-2008, 09:06
Shiden napisał/a:
a od kiedy to się uszczelki na smarze kładzie?
Server uptime: 9 days
