Dokładny schemat skrzyni biegów |
forest666
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2006 Posty: 134 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 14-07-2008, 16:01 Dokładny schemat skrzyni biegów
| Witam rozbieram skrzynię biegów i przyda mi się coś takiego. Dysponuje ktoś czymś takim ?? |
_________________ Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5 |
forest666
Wysłany: 14-07-2008, 17:58
Wielkie dzięki za schemat, ale pomino to nie daje rady rozebrac skrzyni. Odkręciłem skrzynie od strony sprzegła, trochę wyszła ale nie idze dalej coś blokuje. Odkciłem tylni dkiel i też się nic więcej nie dowiedziałem
Jak rozebrać skrzynię !!!!
poproszę instrukcję jak dla debila ) |
Wysłany: 15-07-2008, 09:01
Wziałęś się za rozkręcane ze złej strony.
- najpierw odkręcasz tylny dekiel, wkładasz jakiś bieg i wbijasz wsteczny na tym wodziku który masz na wierzchu po odkręceniu dekla, po to żeby dwoma biegami jednocześnie zaklinować wałki.
- odbezpieczasz te duze nakrętki na wałkach, później odkręcasz je
- dajesz skrzynie na luz, odkręcasz ten wodzik od 5/wstecznego
- sciagasz synchronizator - tylko uważaj żeby Ci nie rozleciał się bo będziesz później szukał sprężynek i rolek
- sciaasz pierścienie zabezpieczajace łożyska
- odkrecasz taki kawałek korpusu który stanowi przekładke
- odkrecasz z boku skrzyni 3 śruby pod którymi siedzą blokady wodzików ( uważaj żeby nie pogubić sprężynek i śrutów)
- odkręcasz śrube trzymajacą wodzik od wstecznego
- odkręcasz śruby od strony sprzęgła
- zdejmujesz obudowe
No i cała filozofia |
JCB 3CX Contraktor |
forest666
