Pompa paliwa i filtr paliwa |
Qbas
Wysłany: 24-02-2009, 13:00 Pompa paliwa i filtr paliwa
| Witam mam pytanie gdzie w Temprze 1,6ie znajduje się pompa paliwa i filtr paliwa?? |
Wysłany: 24-02-2009, 13:03
| `Qbas, więc tak pompa paliwa znajduję się w baku. Jak otworzysz maskę to po lewej stronie przy scianie grodziowej powinien znajdować się filtr paliwa. |
polansky
Wysłany: 24-02-2009, 13:05
Pompa paliwa, jak to zazwyczaj w silnikach zasilanych wtryskiem znajduje się w baku (dostęp jest z bagażnika) natomiast filtr paliwa jest na przewodach paliwowych wychodzących ze zbiornika pod autem.
A tak na przyszłość korzystaj z opcji , bo w wielu tematach było to już poruszane |
Wysłany: 24-02-2009, 13:07
| polansky, sorki ze wprowadzilem w blad |
Wysłany: 24-02-2009, 13:25
| polansky napisał/a: | | Pompa paliwa, jak to zazwyczaj w silnikach zasilanych wtryskiem znajduje się w baku (dostęp jest z bagażnika) |
I w tym jest tak samo - można dostać do niej ściągając wykładzinę i będzie w prawym "górnym" rogu.
| polansky napisał/a: | | natomiast filtr paliwa jest na przewodach paliwowych wychodzących ze zbiornika pod autem. |
niej więcej przed tylnymi kołami - pod plastikową osłoną przykręconą na 3 śruby ( klub 10 ) |
www.tomekmichalik.pl |
Qbas
Wysłany: 24-02-2009, 15:05
| Dzięki za informacje |
Wysłany: 24-02-2009, 16:50
| ubek napisał/a: | | niej więcej przed tylnymi kołami - pod plastikową osłoną przykręconą na 3 śruby ( klub 10 ) |
dokładnie po prawym (od strony pasazera) |
leszekdemon
Wiek: 41 Dołączył: 01 Maj 2008 Posty: 5 Skąd: Głuszyca
Wysłany: 07-05-2009, 20:45
| a w gaznikowcach ? |
Wysłany: 07-05-2009, 21:08
| leszekdemon napisał/a: | | a w gaznikowcach ? |
Pompa mechaniczna na bloku silnika od przodu, filtr z prawej strony w rogu z tyłu komory silnika. |
Wysłany: 07-05-2009, 22:03
Wysłany: 07-05-2009, 22:08
JAM_BELFEGOR, mały OT ale nie mogłem się powstrzymać, masz nieprzyzwoicie czysto pod maska, wstydź się |
Wysłany: 07-05-2009, 22:44
| GrzesiekK. napisał/a: | JAM_BELFEGOR, mały OT ale nie mogłem się powstrzymać, masz nieprzyzwoicie czysto pod maska, wstydź się | Grzegorz to przejdzie do historii,szkoda,że nie możesz tego zobaczyć na zywo... nie zapomnial bys tego widoku do końca zycia |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 07-05-2009, 23:55
| ego napisał/a: | | Grzegorz to przejdzie do historii,szkoda,że nie możesz tego zobaczyć na zywo... nie zapomnial bys tego widoku do końca zycia |
O tym legendy krążyły na zlocie, podobno można się przeglądać jak w lustrze |
Wysłany: 08-05-2009, 08:28
| ego napisał/a: | JAM_BELFEGOR, mały OT ale nie mogłem się powstrzymać, masz nieprzyzwoicie czysto pod maska, wstydź się
Na spotach w KRK grzebiemy mu pod maską i sprawdzamy czy sobie paluszki pobrudzimy
Przemek zrób poglądową fote całego silnika |
Wysłany: 08-05-2009, 11:25
Owy wstrętne nabijaki ja was pogonie lewarem na następnym spocie to się odechce żartów z mojego czyściocha Coś tam zrobię na razie auto stoi brudne bo nie mam czasu go umyć, a we weekend ma padać w Kraku wiec nie zapowiada się mycie
** Dodano: 08-05-2009, 12:28 **
A to na zachętę fota jest sprzed roku zrobiłem jak pierwszy raz wymyłem silnik.
Wysłany: 08-05-2009, 13:10
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | A to na zachętę fota jest sprzed roku |
Do ostatniego spota nic się nie zmieniło |
Wysłany: 08-05-2009, 13:28
JAM_BELFEGOR, no nie no to już jest nie normalne ;] ale ..... rdza na poduszce amortyzatora jest jest jeszcze nadzieja dla Ciebie |
Wysłany: 08-05-2009, 19:08
| GrzesiekK. napisał/a: | jest jeszcze nadzieja dla Ciebie | no ciężko żeby po 15latch nie było choć to brązowe to nie w 100% rdza, bo mocowania zalane były takim brązowym kitem bo profili zamkniętych, żeby dalej nie korodowały. |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 08-05-2009, 20:09
JAM_BELFEGOR, respekt za silniczek a jeszcze jak by był w niklu to juz bajka |
_________________ BLUE MISTRESS [1.6i.e]
tam mnie znajdziecie:)http://radiobff.wix.com/radiobff |
