Skoki obrotów w sedici. Auto samo "gazuje":P |
Karpik
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 201 Skąd: Gdynia
Wysłany: 18-03-2009, 11:11 Skoki obrotów w sedici. Auto samo "gazuje":P
| Czemu jak wprowadzę moje sedici na wysokie obroty to później np przy wrzuceniu na luz strasznie skaczą obroty od tysiąca do 3-4tyś i tak cały czas w górę i w dół do póki nie wyłączę i włączę silnika (zresztą nie tylko ja mam taki problem bo kolega też ma sedici i też tak ma) zaznaczam że ogólnie silnik pracuje równo, problem pojawia się dopiero po wprowadzeniu auta na wysokie obroty. |
_________________ Nie ważne co robisz, ważna jak to robisz |
Wysłany: 18-03-2009, 11:44
| Karpik, zacząłbym od resetu kompa, jak to nie pomoże to obstawiałbym że krokowy szaleje. choć tu będą zapewne zdania podzielone. |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-03-2009, 12:04
| Karpik, sporo tematów było o tym szukajek powinien ci pomóc, sprawdzałeś krokowca? czujnik położenia przepustnicy? wężyki gumowe od podciśnienia? |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wysłany: 18-03-2009, 12:43
Karpik, to co pisze ToudiQn, na reset kompa raczej bym nie liczył,ale przy tak dużych skokach obrotów sprawdził bym krokowca,tak przy okazji przeczyść
Może być jeszcze dupnięty CPW |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 18-03-2009, 18:56
| Karpik, jak coś to mam CPW 100% sprawny |
Wysłany: 19-03-2009, 08:10
| dziura793@o2.pl napisał/a: | | sprawdził bym krokowca | elektrozawór,dobra już sie nie czepiam |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Mayones84
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 68 Skąd: Włocławek
Wysłany: 19-03-2009, 20:00
| Sprawdz CPP |
_________________ Tipo 1.6 Twin Cam |
Karpik
Wysłany: 22-03-2009, 09:47
| Czujnik położenia przepustnicy mam nowy resztę sprawdzę jak znajdę chwilę czasu bo ostatnio cały czas w pracy siedzę i zarabiam na zrobienie uszczelki pod głowicą:/ |
Karpik
Wysłany: 23-03-2009, 09:37
| a jak się go ustawia?? |
Karpik
Wysłany: 24-03-2009, 12:18
| Raku napisał/a: | | na środkowym pinie powinno być 0,5V. |
co to znaczy? co to jest ten środkowy pion? |
Wysłany: 24-03-2009, 12:24
| Karpik napisał/a: | | Raku napisał/a: | | na środkowym pinie powinno być 0,5V. |
co to znaczy? co to jest ten środkowy pion? | kolego nie pion a pin,to taki drucik we wtyczce. |
jest nuova Bravo |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 28-03-2009, 03:55
| Karpik, jedz lepiej na kompa i niech fachowiec to sprawdzi, ustawi bo to nie jest tak chop ciup na krowe. Ja sie męczyłem przy podpiętym kompie a co dopiero z miernikiem. |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
gepard
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 306 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 28-03-2009, 08:59
| ego napisał/a: | dziura793@o2.pl napisał/a:
Dokładnie ego, nie wiem jak to jest w sedici ale w coupe nazywa się to zawór VAE i jego czyszczenie załatwia sprawę raz na jakiś czas mi się tak dzieje ale to jest zjawisko jak najbardziej normalne w 16v. |
_________________ Moja duma: Tipo 1.9 TD-sprzedane
http://forum.tempra.org/t...ard-vt11007.htm |
Karpik
Wysłany: 14-04-2009, 09:21
| po zamontowaniu tłumika środkowego obroty przestały mi skakać |
drobek
Wysłany: 14-04-2009, 10:16
nie miałes tego tłumika? dziwna sprawa.
Za swobodny przelot tak? |
Karpik
Wysłany: 15-04-2009, 08:45
| dokładnie tak, po zamontowaniu tego tłumika zniknęły te skoki obrotów i dostał mocy na niższych obrotach:) |
