Kłopoty z Tempra 1,6
Kolaborus
Wysłany: 09-10-2005, 21:09   Kłopoty z Tempra 1,6
Witam jestem nowy niewiem czy w dobrym dziale to umieszczam.Kupiłem Tempre 1,6SW sx problem mam taki odpalać odpala ładnie ale podczas jazdy gdy wciskam jej gaz to tak jakby sie dusiła jakby ją coś hamowało potem zaskakuje i ciągnie i znów to samo coto moze byc? cały czas jeżdze Dieslami nieznam sie na benzynie ją kupiłem do pracy jeśli możecie pomóżcie.A i jeszcze coś brakuje mi kilka zeczy pod maską tz węża od kolektora ciepłego powietrza :( moze to lambda? i zauważyłem ze kopci rano nawet jak sie rozgrzeje płynu nieubywa bo podejżebnia padły na uszczelke pod głowicą ale jest oki.podpowiedzcie coś co posprawdzac?POzdro :-k
Wysłany: 09-10-2005, 21:29
Witam sasiada :)
Ja z okolic Słupcy - dokładniej koło Zagórowa mieszkam ;)
A co do tematu. Napisz czy to gaznik, czy wtrysk. Pisales ze podejzewasz sonde lamba, tak wiec zakladam ze masz wtrysk. Jak wtrysk mozliwe ze masz uszkodzony - zuzyty czujnik przepustnicy. Problem dosyc powszedni w T/T. Poszukaj o tym na forum.
Po drugie czy to na benzynie sie dzieje czy na gazie?
Jak bys mial sonde labma uszkodzona, wykaze to na komputerze, tylko musisz jechac na badanie. Jak duzo Ci pali benzynki? Bo jak uszkodzona lambda=duze spalanie nawet do kilkudziesieciu litrow paliwa.
Kolaborus napisał/a:
Tym sie nie martw. Jak masz instalacje LPG to nawet lepiej jak tego elementu nie ma w ukladzie. A jesli masz benzynke, to lepiej jak by bylo. Szybciej silnik sie bedzie rozgrzewal zima.
