WENTYLATOR CHŁODNICY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP |
roger
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 13 Gru 2004 Posty: 86 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-09-2005, 12:59 WENTYLATOR CHŁODNICY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP
Mam taki problemik że właśnie mi się rozlatuje wentylator chłodnicy .Dokładnie rzecz ujmując to wiatrak wpada w wibracje .Wrażenie jak by się smigło miało urwać.I moje pytanka są takie czy ktoś już miał taki problemik , czy jest to do naprawy czy musze se nowy załatwiać.
W razie czego czy ktoś takowy posiada. |
_________________ TEMPRA 1.6 ie 91r srebrny metalic DIGITAL sprzedana
www.rogerodriver.bo.pl
rogero75@gmail.com
VW CARAWELLE 95r. 2.5 ben+gaz 8+1 (TAXI) |
Wysłany: 18-09-2005, 13:17
Ja tak mialem.
Musisz zdjac wentylator z chlodnicy. Mocowanie dmuchawy jest na takim stelarzu na 3 srubach.
Pozniej odkrecic silniczek od stelarza i zdjac wiatraczek (jest na taka zapinke blokowany - zeby nie spadl).
Pozniej rozbierz silniczek.
Od strony szczotek (tylniej czesci silnika) na obudowie bedzie taka "ruchoma" kulka ktora przytrzymuja blaszki, w ktora wchodzi "czpien" wirnika.
Ja wyczyscilem to ladnie i dalem smaru grafitowego w srodek tej "kulki". Po zlozeniu silniczka i skreceniu wszystkiego - chodzi jak nowy i nie buczy. |
Wysłany: 18-09-2005, 18:20
hehhe dobre
ta "kulka" to ślizgowe łożysko baryłkowe z proszków brązu lub żelaza a te "blaszki" to nakładka sprężysta do mocowaniz tego łozyska żeby jednocześnie mogło się ustawiać do wałka wirnika.
A wiatrak moze wibrować z kilku powodów:
1) Jest niewyważony (spadły ciężarki - takie spinki na skrzydłach metalowe malutkie)
2) Jest za duży luz (poruszając wirnikiem wzdłuż powinien się ruszać około 0,2mm - jak jest większy luz to podłóż podkładki
3) Wyrobione łożysko ślizgowe (tego smarem nie naprawisz - jeśli wirnik możesz ruszyć na boki wyczuwalnie ręką to jest do bani i pozostaje go wymienić na nwe.
Jak dojdziesz co jest winne to napisz.
Jakby łożysko to je pomierz czy ma otwór 8mm (możesz zmierzyć wałek wirnika) jego wysokość i przede wszystkim średnice "kuli" jak jest 13,5 albo 16,5 to mam takie łozyska i moge ci wysłać. |
Woks
Wiek: 39 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-07-2007, 14:58
odswiewrze temat po 2 latach
mam wiatrak z tempry 1.6 95' czy podejdzie mi do tipo 1.4 z 94;??
bardzo prosze o szybka odpowiedz |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
Pomógł: 29 razy Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2007 Posty: 1621 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 17-07-2007, 15:05
| Woks, wlasnie wertowalem epera w tym temacie i 1.4 i 1.6 podaje ze ma taki sam wentylator, lookalem na wszystkie numerki katalogowe wentylatora kpl i za kazdym razem mi eper podaje ze jest taki sam dla 1.4 i 1.6, czasem nawet podawal ze taki sam dla wszystkich wersji byl.. tak wiec na 99% ten sam wentylator idzie do 1.4 i 1.6 |
Woks
Wysłany: 17-07-2007, 15:06
wielkie dzieki opti. nie wiem jak Ci sie mam odwdzieczyc:D
** Dodano: 17-07-2007, 16:07 **
a to ze maja rozne kolory to o czym to moze swiadczyc bo ja mam np zolty a tamte sa czarne |
1994 |
Wysłany: 17-07-2007, 15:08
trzeba sobie pomagac
co do kolorow to najprawdopodobniej inny wykonawca go robil dla fiata.. tyle mi w tym temacie do glowy przychodzi |
Wysłany: 17-07-2007, 17:54
1.4 i 1.6 ma wspólne wiatraki.
| Woks napisał/a: | | odswiewrze temat po 2 latach |
Odgrzałeś stary kotlet |
Woks
Wysłany: 17-07-2007, 17:57
po co pisac nowy post ja juz sa o tej samej tematyce
no prawie o tej samej |
1994 |
irekub
Wiek: 55 Dołączył: 04 Sty 2006 Posty: 239 Skąd: Brzeźnica
Wysłany: 02-09-2008, 11:07
No to ja ten temat znowu odświeżę.
Jeżdżę bez wentylatora chłodnicy. bo go trafił szlag . Robił może ktoś podmiankę tego wentylatora na inne, z innego modelu/marki samochodu? Chodzi mi konkretnie o mocowanie silnika do ramki,dokładnie o rozstaw śrub mocujących.
Rozebranie się nie powiodło.Nie udało się wybić ośki silnika z otworu wentylatora.A padło łożysko baryłkowe przy wiatraku. |
_________________ Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
Stosując znaki interpunkcyjne i zasady ortografii wyrażasz szacunek dla czytających Twoje posty
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg |
