Brak wysokich obrotów
magi-marcin
Wysłany: 20-05-2006, 11:05   Brak wysokich obrotów
Witam wszystkich. Jak widac jestem nowy na forum. Mam mały problem z moim autem :( . Mianowicie nie ma w nim wysokich obrotów. po przekroczeniu 3,400 obr/min dławi sie i przerywa natomiast na luzie max. obroty jakie łapie to niecałe 5000 ale ma z tym problem. Za wszelką pomoc z góry dziękuje. Pozdrawiam
slawo
Wysłany: 20-05-2006, 11:43
Sprawdz czujnik polozenia przepustnicy,byc moze tu jest problem,ja tak mialem,po wymianie wszystko wrocilo do normy.
tempra1.6wtrysk bordo metalic
magi-marcin
Wysłany: 20-05-2006, 14:04
czujnik połozenia przepustnicy? co to jest i gdzie? wiem o czujniku połozenia wału o samej przepustnicy ale o "czujnik połozenia przepustnicy" pierwsze słysze. a co mogło sie z nim stac? mógł sie spalić czy przestawic? prosze bardziej szczegułowo gdyż ja jestem elektronikem a nie mechanikem. pozdro
Wysłany: 20-05-2006, 14:56
Jest umiejscowiony z lewej strony obudowy wtrysku.Wchodzi do niego wtyczka.Na drógiej stronie jest zaczep linki gazu ze sprężynami odbijania.Taka z reguły czarna zaślepka {dekielek} z czterema zabezpieczonymi śrubkami.
[ Dodano: 20-05-2006, 15:59 ]
Są to styki obrotowe które z czasem mogą się poprzecierać.Czasem pomaga delikatne dogięcie i przetarcie ołówkiem grafitowym.
[ Dodano: 20-05-2006, 16:00 ]
Jeśli się za to zabierzesz to zaznacz sobie ustawienie.
Audi
magi-marcin
Wysłany: 22-05-2006, 07:56
dzieki. zaraz ide i bede próbowal. mam nadzieje ze pomoze
Wysłany: 22-05-2006, 08:38
magi-marcin, poszukaj na forum. Podobnych tematów było dużo ;)
magi-marcin
Wysłany: 24-05-2006, 10:56
szukałem i nic. a moze to być wina sondy-lambdy lub podciśnienie? kur.......cze nie podoba mi sie taka jazda
Wysłany: 24-05-2006, 11:01
Sprawdż ciśnienie paliwa.Moze jest małe i przy wyższych obrotach brakuje benzynki.Mogły też popękać węże paliwowe w zbiorniku i paliwo leje się spowrotem do baku.
magi-marcin
Wysłany: 24-05-2006, 13:51
A jakie mniej wiecej cisnienie powinna dawac pompka? Gdzie tam jest zawór zwrotny bo to moze byc i on (tak mi coś sie o uszy obiło).
A moze to być wina sondy-lambdy??
[ Dodano: 24-05-2006, 21:59 ]
no to mi sie udało.
Rozkreciłem całośc w drobny mak. wszystko czulnik położenia przepustnicy itp, itd.
Wszystkie przewody podciśnienia jak i całą reszte przemyłem benzyną ekstrakcyjną pod ciśnieniem z pistoletu.
Następnie powoli dokładnie poskręcałem a tu lipa.
Wogóle nie ma siły.
Złapałem sie za głowe ale patrze a jednego kabla nie podłączyłem (wcześniej był podłączony)
Wiec go pstryk.
na początku nie za baldzo chciał zapalić.
Ale po 2 minutach mój diabełek powrucił.
Nadal nie wiem co było grunt ze ożył na nowo.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 25-05-2006, 20:53 ]
witam
jednak lipa.
nadal jest zle
bylo dobrze ale dzis rano wszystko wruciło do normy.
POMOCY
TEMPRAWG
Wysłany: 02-06-2006, 17:30
wymien filtr paliwa. powinno pomoc a jak nie to poszukamy dalej. hejka
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Server uptime: 125 days
