Nie mam juz sily - ciagle nie tak na wolnych obrotach
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 04-02-2005, 13:31   Nie mam juz sily - ciagle nie tak na wolnych obrotach
Mam ciagle nieustajacy,ten sam problem. Gdy auto sie rozgrzej i zlapie temperature pracy, to silnik jakby tracil zaplon, glownie na wolnych obrotach. Trzesie sie, tak,ze czuc to wewnatrz auta, na kierownicy itd. im dluzej jezdze tym gorzej. Mija to,gdy auto jest zimne,ale zaraz po rozgrzaniu pojawia sie z powrotem. Auto robie sie troche bardziej mulowate,aczkolwiek nie mocno, oraz gdy stoje w korku to bywa,ze czuc paliwem. Objaw ten pojawia sie na benzynie i na gazie, ale na gazie jest mocniej odczuwalny.
Wymienione: kable,swiece,kopulka,palec
Gaznik po calkowitym remoncie.
Sprawdzone: uszczelka pod gaznikiem, uszczelka kolektora ssacego, caly rozrzad, zawory, cisnienie na cylindrach,..wszystko jest ponoc super.
Sam tez wykrecalem i przedmuchiwalem ten czujnik z kabelkiem przy gazniku,..co niby zamyka doplyw paliwa przy hamowaniu silnikiem.
Efekt sie nasila,gdy np. jade po miescie i na chwile zaparkuje i pojde cos zalatwic, wracam po 5 minutch i jest jeszcze gorzej.
Auto pali normalnie, czyli do 11, 5 litrow gazu/100 km. Jak juz wejdzie na oboroty jest w miare dobrze.
Nie mam juz sily, a mechanicy rozkladaja rece. Co to moze byc ?? czujnik jakis czy co? o co chodzi?
Wyglada na tom, jakby cos sie dzialo moze z zaplonem po rozgrzaniu silnika,..stad nie spalanie mieszanki i zapach paliwa,..ale to tylko moje przypuszczenia.
Pomocy! :)
(.....była.....)
Tempra 1,6 (gaźnik) + GAZ
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
Volvo 740 GL K6 B230F + GAZ
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Wysłany: 04-02-2005, 14:05
Jeśli na benzynie są takie objawy to stawiał bym na pompe paliwa.Masz gażnik i pompe paliwa w korpusie silnika ,mozliwe że membrama w pompie jest dziurawa i stąd te objawy w postaci słabego silnika i zapachu paliwa.Paliwo dostaje sie do oleju i dlatego ten zapach . Co do gazu to tez miałem takie objawy.Przyczyna - peknięty wężyk od podcisnienia.Sam jestem na etapie szukania przyczyny szrpania silnika na benzynie,tylko na razie nie mam warunków do tego.Brak garażu :| ,na szczęście na gazie auto pracuje dobrze.
pozdrówka
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 04-02-2005, 17:36
bob96 napisał/a:
pozdrówka
Podcisnienie sprawdzalem,wydaje mi sie,ze jest szczelne.
Mysle,ze to nie pompa,..bo przeciez na gazie tez jest ten problem,nawet bardziej odczuwalny,a tam pompa nie pracuje.
Co jeszcze zauwazylem. Problem pojawia sie tylko w miescie,..gdy sie jezdzi w ruchu ulicznym,...jedziesz,zatrzymujesz sie, podjezdzasz,wyprzedzasz itd. Na trasie problemu nie ma,..moge jechac 2 godziny i nic sie nie dzieje, nawet jak zatrzymam auto obroty sa idealne, nic nie smierdzi itd. i auto bardzo ladnie reaguje na pedal gazu. Dopiero w miejskim ruchu dzieja sie takie dziwne rzeczy. I to jest regula,...wiec wogle cos dziwnego.
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Wysłany: 04-02-2005, 17:48
Bardzo ciekawa przypadłość - miałem kiedyś cos podobnego w polonezie z gaźnikiem
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 04-02-2005, 18:19
Tomilee napisał/a:
Baaardzo ciekawa:)))
A ile kosztowaloby wymienienie wszystkiech (chyba 3 ) czujnikow? Tzn. temperatury, podcisnienia i tego na wale korobwym?
Moze to ktorys z nich cos szwankuje,..wymienilbym wszystkie i moze pomoze,..tylko ile to by kosztowalo? I czy dam rade sam je wymienic?
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Y@nek
Wysłany: 04-02-2005, 18:24
Niewiem jak jest w Temprze , ale z tego co piszesz to ja jednak stawiam na podciśnienie.
Miałem kiedyś VW Passata który podobnie się zachowywał , a nasilało się to własnie w czasie jazdy miejskiej :) ze względu na częste używanie pedału hamulca i prace serwa , o ile w Temprze jest podobnie to spróbuj na wolnych obrotach wciskać do oporu pedał hamulca , jeśli poczujesz że obroty się zmieniają , to będzie znaczyło że jednak podciśnienie.
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 04-02-2005, 18:28
Y@nek napisał/a:
Dobre:)...dzieki za podpowiedz. Podbaja mi sie wlasnie takie posty,..cos wnosza konkretnego do dyskusji.
A czy od podcisnienia jest jakis czujnik?? Czy po prostu tylko wezykiem idzie do digiplexa i tam jest w module,w sordku czujnik podcisnienia??
Z kolektora ssacego wychodzi pod katem grubszy waz i idze chyba do wspomagania hamulcow, a od niego w penwym momencie odchodzi,pod katem 90 stopni taki cienki wezyk, ktory idzie do digiplexa,..a po srodku jest jakas taka puszeczka plastikowa (jakis filtr czy co???? ). Tyle wiem,..ale nie wiem od czego zaczac.
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Wysłany: 04-02-2005, 18:32
W moim przypadku był walnięty termostat powietrza i silnik cały czas zasysał gorące - ksztusił się i obroty wariowały.
Jeżeli to podciśnienie to po naciskaniu - pompowaniu hamulcem będzie falowanie obrotów, zdejmij przewód z serwa i go zaczopuj jeżeli pomoże to znaczy że serowo trzena naprawić
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 04-02-2005, 18:39
Tomilee napisał/a:
Przykladalem reke i termostat dziala jak nalezy,..poza tym zdjemowalem rure doprowadzajaca powietrza znad silnika,zeby zawsze lapalo zimne i to nie\c nie pomagalo.
Tomilee napisał/a:
Sprobuje jak piszesz.
Chociaz najabrdziej pasuje mi to na jakies braki w zaplonie,..no chyba,ze digiplex dostaje zle informacje o podcisnieniu i zle ustawia zaplon i dlatego nie chodzi jak trzeba.
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Wysłany: 04-02-2005, 19:09
Czym wiecej elektroniki tym bardziej może się psuć ja ze swoim ww w wersji 1.8 dalej nie mogę dojść do porozumienia - silnik chodzi super a pali 15 l / 100km :)
Wysłany: 04-02-2005, 21:18
Też mi się wydaje, że to wina podciśnienia, najlepiej to sprawdzić odpinając wężyk idący do digiplexa, obroty powinny spaść dość wyraźnie. Jak się nic nie zmieni to albo przetarty wężyk albo walnięty czujnik podciśnienia w digiplexie. Posłuchaj też przy module czy nie syczy.
Powodzenia
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 05-02-2005, 01:15
romano napisał/a:
Powodzenia
A czujnik podcisnienia jest tylko w digiplexia?? czy przy kolektorze tez jest jakis czujnik?
Rozumiem,ze jesli to bedzie to, to tylko zostaje wymiana digiplexa na inny?
Czy mam sprawdzic te oborty odpinajac wezyk,gdy problem wystepuje,czy przy normalnej pracy....bo jak pisalem wczesniej nie zawsze sie tak dzieje,..glownie przy nagrzanym silniku w jezdzie po miescie.
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 05-02-2005, 01:20
Aha i jeszcze jedno?
Jak sprawdzic i co,jesli odpinajac wezyk od digiplexa nie bedzie zmian,..czyli bedzie znaczylo,ze to podcisnienie. Tylko,czy:
1.Walniety digiplex
2.dziura gdzies w wezykach
3.nieszczelne serwo od hamulcow
4................
Od czego zaczac i co podejzewac?
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Wysłany: 05-02-2005, 09:54
Czujnik podciśnienia jest tylko w digiplexie.
Jak odepniesz wężyk i nic się ni zmnieni, to najpierw sprawdź koncówki wężyków, po kilkunastu latach robią się kruche i pękają. Ja u siebie już dwa razy przycinałem końcówki, ale u mnie było wyraźne syczenie z okolic digiplexa.
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 05-02-2005, 11:42
romano napisał/a:
Przycinalem je ostatni i wydaja sie szczelne,..ale zobaczymy. Ale odpiac ten wezyk,gdy silnik bedzaie zle pracowal,czy od razu sprawdzac? Bo jak pisalem,bywa roznie.
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Wysłany: 05-02-2005, 12:26
Jarek (SQ1EUO) napisał/a:
Najpierw sprawdź od razu póki obroty nie zaczynają wariować, a potem na żle działającym silniku. Może się okazać, że na początku odpięcie wężyka spowoduje spadek obrotów, czyli że wszystko jest wporządku, a na wariującym silniku może nie być zmian obrotów. To by znaczyło, że coś się dzieje z podciśnieniem pod wpływem temperatury.
Możesz też spróbować wyssysać powietrze z wężyka jakąś pompką albo metodą usta-wężyk :? i sprawdzić czy się zmieniają obroty.
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 05-02-2005, 14:55
romano napisał/a:
Sprawdzilem na dobrze pracujacym silniku,..odpialem wezyk i nie bylo zadnej zmainy,silnik pracowal tak samo. Podcisnienie w wezyku jest,bo czuc wyraznie jak przyloze palec,ze mi go zasysa :) Sprawdze jeszcze na zle pracujacym silniku,ale wyglada na to,ze mam walniety Digiplex i on wogle nie reaguje na podcisnienie.
Uzywany digiplex u mnie kosztuje 150 zl,..duzo czy malo?
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Wysłany: 05-02-2005, 15:59
Jak zdejmowałeś wężyk od strony digiplexa i nie było żadnych zmian w obrotach i mówisz, że podciśnienie jest w wężyku to wychodzi na to, że walnięty jest digiplex.
Przed zakupem najlepiej byłoby sprawdzić jak się zachowuje na innym digiplexie albo na wszelki wypadek kupić nowy wężyk i sprawdzić jeszcze raz.
Y@nek
Wysłany: 05-02-2005, 16:46
150zł za Digiplexa ?? jak dla mnie to jest mało , jak kupiłem Temperówke to kumple mnie straszyli że jak walnie Digiplex to będę płakał :?
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 05-02-2005, 19:08
romano napisał/a:
Jak mowilem, wezyki byly sprawdzane i wyglada na to,ze sa szczelne,chyba,ze co przeoczylem.....jak pisalem zasysa przylozony palec, wiec podcisnienie jest i to wyraznie czuc.
Kupie uzywany digiplex,bo nowy pewnie kosztuje majatek.
A czy da sie ten modul rozebrac?? Sie tak zastanawiam,ze moze daloby sie to naprawic? Tam jest jakas membrana czy jak to dziala?
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 05-02-2005, 19:10
Y@nek napisał/a:
Tak, tyle kosztuje u nas na szrocie,..a mamy takie duuuuuuuuze hale,gdzie mozna dostac wszystko. Pytalem sie jak z gwarancja,to powiedzieli,ze jak mi zaloza nowy digi i on zacznie szwnakowac,to mam przyjechac i wsadza nastepny,..bede wymieniac w razie czego do skutku,..oczywiscie wszystko w tych 150 zl,...w poniedzialek chyba to zalatwie.
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Lesio
Wysłany: 05-02-2005, 19:20
Sorry, nie czytałem wszystkiego dokładnie, ale jest coś takiego jak potencjometr przepustnicy - przynajmniej przy monowtrysku- jak padnięty lub nie ma styku na złączu to potrafią się dziać cuda z obrotami.
Pozdrowionka
Tempra 1.6 SX i.e. cat '91
Wysłany: 05-02-2005, 19:25
Też mam nieraz coś nie tak z wolnymi obrotami same spadają o prawie połowe w dół?? ale to może być regulacja gaźnika i po sprawie. Dysze elektrozawór kupiłem nowy 140 zł !! ta z kabelkiem.
A czemu służy ta beczułka przy gaźniku z wężykiem??
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 05-02-2005, 19:28
tempra-grafitmetalic napisał/a:
Gaznik praktycznie mam nowy i po calkowitej regulacji,czysczeniu itd. Dysza-elektorzawor sprawdzona i bez zarzutu. Mysle,ze to Digiplex,skoro odlaczenie podcisnienia nie zmienia nic w pracy silnika,...a powinno.
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Jarek (SQ1EUO)
No wlasnie,..po co jest ta beczulka po srodku wezyka od podcisnienia??
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
