Klimatyzacja
doolek
Wysłany: 16-04-2005, 18:21   Klimatyzacja
Panowie możecie mi powiedzieć coś odnośnie klimatyzacji. W nowej Temprze mojego taty jest klimatyzacja, którą tera pasuje używać (lato i ta temperatura). Wiem że auto stało przez rok w komisie nie używane więc mam pytanie co muszę sprawdzić w tej klimatyzacji. Sprawidzłem dzisiaj jak zimne powietrze potrafi wytworzyć i tu ku mojemu zdziwinieu wogóle nie chłodziła powietrza. Niby ustawiłem funkcje auto - wyłączyłem econo- obroty trochę wzrosły, ale nic wiecej nie zauważyłem żeby się włączyło. Zaglądnąłem pod maskę no i zauwążyłem że po lewej stronie (patrząc od przodu) jest silnik (pompa??) napędzana paskiem klinowym, od niego idą dwie rurki (gumowe) do urządzenia (agregat??) po prawej stronie silnika i tu moje pytanie - czy podczas włączania i wyłączania te urządzenia nie powinny dawać jakiś możliwych do zauważenie oznak działania. Zaskoczyła mnie jedna rzecz, że nad tym urządzeniem po prawej wisiała jakaś wolna wtyczka- szukałem czy to przypadkiem nie jest od tego urządzonka ale tam nic nie znalazłem. Możecie mi to jakoś wyłożyć jak to działa i co mam posprawdzać ponieważ nigdu nie miałem do czynienia z klimatyzacją. Będe bardzo dzwięczny :) .
Radke
Wysłany: 16-04-2005, 18:39
Polecam sprawdzić szczelność i napełnić układ.
Jest wiele warsztatów, które dokonują przeglądów klimatyzacji i nie trzeba jechać do ASO.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
doolek
Wysłany: 16-04-2005, 18:41
Radke napisał/a:
OK. Ale czym ten układ napełnić i w którym dokładnie miejscu??
Nazir
Wysłany: 16-04-2005, 18:58
Sam tego nie napełnisz. Musisz znaleźć warsztat tym się zajmujący. Tam sprawdzą najpierw szczelność układu (nie ma sensu napełniać skoro jest nieszczelny), potem pewnie zechcą układ przeczyścić, na koniec napełnią. Napełniają jakimś czynnikiem chłodzącym - nie wiem czy freon jest jeszcze stosowany. Jak pytałem w zeszłym roku to taka impreza miała kosztować chyba 180 zł. Trzeba doliczyć ewentualne koszty naprawy.
I jeszcze jedno: pamiętaj że klimę trzeba uruchamiać przynajmniej raz na dwa tygodnie.
A to z tego względu że czynnik zawiera środek uszczelniający układ. Tak więc jeżeli samochód stał dłuższy czas, klima miała prawo się rozszczelnić.
doolek
Wysłany: 16-04-2005, 21:54
Wielkie dzięki za rady Nazir.
Wysłany: 16-04-2005, 22:16
Koszt nabicia instalacji nowym czynnikiem to okolo 100zł. Choc zalezy jak pojemny jest uklad.
Dodatkowo niech Ci przeprowadza dezynfekcje ukladu (zeby nie bylo nieprzyjmenego zapachu w srodku auta).
O klime niestety trzeba dbac i nie zapominac ze istnieje.
Tak jak Nazir mowi co jakis czas warto ja wlaczyc , pompa rowniez sie przesmaruje.
dziura.arek
Wysłany: 17-04-2005, 09:07
Tak jak koledzy mówili podstawa to czyste filtry i obowiązkowe odgrzybianie.
Server uptime: 10 days
