NIE ŚWIECI KONTROLKA ŁADOWANIA, BRAK ŁADOWANIA I INNE DZIWNE
Super Jan
Wysłany: 18-02-2011, 21:05   NIE ŚWIECI KONTROLKA ŁADOWANIA, BRAK ŁADOWANIA I INNE DZIWNE
Witam ,
mam problem z moją tempra, sam nie daje już rady wiec prosze o pomoc.
Problem polega na tym że alternator nie ładuje akumulatora, nie swieci kontrolka
ładowania podczas zapalania samochodu ani wogole nie swieci nawet gdy akumulator
jest wyczerpany i swiatła słabiej świecą.. dodatkowo od czasu pojawienia się problemu
z alternatorem przełącznik od gazu zaczął wariować tzn gdy przełącze z benzyny na gaz to włącza i wyłącza gaz i tak non stop co ok 3 sekundy.
Jazda samochodem jest generalnie wyzwaniem - jeżdze z drugim naładowanym akumulatorem bo gdy wyłącze silnik to już ciężko jest odpalić a przy dalszej jeździe to już wogóle...
Problem wystąpił od momentu gdy jechałem do pracy i zauwazylem dziwne odglosy z silnika : stanołem i zobaczylem ze pasek od alternatora wypadl i lezy na silniku.. potem juz niestety nie odpaliłem samochodu, musiały pomóc kable
W październiku zeszłego roku miałem identyczny problem tylko że rozwiązał się dość szczęśliwie tzn, przełożyłem stary akumulator zapiołem klemy chce odpalać samochód i nagle jakiś dziwny stuk (jakby zwarcie czy cos..) troche sie przestraszylem i spowrotem wsadziłem akumulator obecny i co sie okazalo nagle wszystko działa kontrolka od ładowania świeci przy zapalaniu, ładowanie jest.. dlaczego tak sie naprawiło - niewiem
Do czego doszłem - wymieniłem pasek, sprawdziłem kable przy alternatorze, sprawdziłem szczotki - wyglądają nie źle więc nie wymieniałem bo coś mi się wydaje ze problem leży gdzie indziej..
Prosze o pomoc
kamilsitek1983
Wysłany: 18-02-2011, 21:19
regolstor napecia,diody, albo coś podobnego!Było wiele tematów podobnych na forum!
** Dodano: 18-02-2011, 21:20 **
Super Jan napisał/a:
może bieguny (+) (-) pomyliłeś,lub aku miał odwrotnie!
** Dodano: 18-02-2011, 21:22 **
mpgły to byc łożyska w altku lub rolka napinająca pasek!
Wysłany: 18-02-2011, 21:31
Z tą kontrolką to nasuwa mi się myśl, że jest przepalona żarówka. Otóż przez tą właśnie kontrolkę przechodzi wzbudzenie alternatora. Nie ma żarówki(spalona), nie ma wzbudzenia, nie ma ładowania.
Super Jan
Wysłany: 18-02-2011, 21:44
Jelcyn napisał/a:
no z tym że jak napisałem był już identyczny problem i nie wymieniałem żarówki tylko przy przekładaniu akumulatora coś pykło i zaczęło wszystko działać..
Wysłany: 18-02-2011, 21:47
Sprawdź żarówkę i wymień regulator napięcia. Tak pisał kolega kamilsitek1983, prawdopodobnie podłączyłeś odwrotnie bieguny. Regulator tego bardzo nie lubi, kiepskiego mocowania i przebić na kablach przy akumulatorze też.
Super Jan
Wysłany: 18-02-2011, 21:54
Tylko że w ostatnim czasie nie dotykałem akumulatora,
od czasu tamtej awari ( w październiku ) wszystko chodziło jak należy
i nie robiłem nic z akumulatorem.
Rozumiem gdybym teraz coś kombinował przemienił plus z minusem i nagle wystąpił
uszkodził się regulator i wystąpił brak ładowania ale nic takiego nie robiłem
Wyleciał pasek i po wymianie nie ma ładowania.. Opisałem wszystko co się działo może
trochę za dużo przez co mało zrozumiele :\
** Dodano: 18-02-2011, 22:00 **
kamilsitek1983 napisał/a:
znakomita odpowiedz.. ALBO to ja sobie mogę pół auta wymienić i dojdę do tego co jest zepsute......................
miro91
Wysłany: 18-02-2011, 22:02
mieałem podobna sytuacje i okazalo się, ze masa była przerwana pod deska rozdzielcza (ściezki miedziane w tasmie pod tablica). Przez ten obwod zamyka sie ładowanie aku od alternatora.
W naszych autach powody zazwyczaj sa banalne :)
TIPO SEDICIVALVOLE
Super Jan
Wysłany: 18-02-2011, 22:22
Chciałbym się skupić na tym dziwnym zjawisku które już opisałem czyli :
Może ktoś wie co moglo się wtedy zepsuć i nagle po przełożeniu akumulatora i dziwnym stuku naprawić? regulator napięcia był zepsuty i nagle się naprawił i przez kolejne 5 miesięcy był dobry? a może szczotki były złe i nagle się naprawiły po przełożeniu akumulatora ? kable. diody??
miro91
Wysłany: 19-02-2011, 09:18
może zle podłączyłeś kable?
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 19-02-2011, 16:07
Może pasek za słabo naciągnięty, albo ślizga się, u mnie w xantii miałem tak ostatnio, pasek sie ślizgał, przez co nie mogłem odpalić auta, w czasie jazdy wszystko było ok...
lynx
Wysłany: 19-02-2011, 18:29
Podobnych tematów było sporo ale napiszę ci jeszcze raz. Sam z walczyłem z alternatorem sporo czasu, bo sypało się wszystko po kolei.
Wypinasz przewód wzbudzenia i zwierasz go do masy. Na włączonym zapłonie powinna świecic lampka ładowania. Jeżeli świeci, to znaczy że to wina alternatora i trzeba go wyjąc :? Potem trzeba wykręcic regulator napięcia i obejrzec jak wyglądają pierścienie ślizgowe, czy nie są za bardzo wytarte. Oglądasz szczotki czy mają dobry kontakt z pierścieniami - miejsce styku jest wypolerowane (powinno byc jak najwięjksze)
Potem sprawdzasz czy przewody od wirnika do pierścieni są całe, nie odkleiły się. Na końcu sprawdzasz jaki jest opór pomiędzy pierścieniami ( powinno byc kilka omów).
Jeżeli to zrobisz i wszystko jest ok, to znaczy że trzeba wymienic regulator napięcia :sciana:
Super Jan
Wysłany: 19-02-2011, 18:55
Panowie udało się naprawić!
o ile można to nazwać naprawą..
Do rzeczy - odpalilem samochód, wyjąłem kleme minus z akumulatora i
dotykałem nią minusa akumulatora tak że lekko iskrzyło, wracam do auta
zgasiłem silnik, ponownie odpalilem i cud - nagle wszystko działa kontrolka od ładowania
świeci się przy zapalaniu i ładowanie wróciło:)
tylko niech mi ktos wytłumaczy dlaczego tak się stało?
ja 3 dni na mrozie walczyłem z tym alternatorem a tu wystarczyło takie coś zrobić i działa..
nie potrafie tego logicznie wytłumaczyć...
lynx
Wysłany: 19-02-2011, 19:31
Prawdopodobnie nie łączyły szczotki. Podczas iskrzenia lekko się nadpaliły i dopasowały. Ale tak na przyszłość odradzam takie eksperymenty. Mogło się skończyć na popaleniu kilku rzeczy w aucie. Zaczynając od regulatora napięcia, na komputerze kończąc ( jeżeli masz wtrysk). Na wszelki wypadek sprawdziłbym ładowanie. Jeżeli nie masz czym, to odpal silnik, trochę pogazuj i po paru minutach zgaś silnik i posluchj czy akumulator ci się nie gotuje.
Super Jan
Wysłany: 19-02-2011, 20:05
Czyli żeby ten sam problem nie wrócił mi znów za jakieś pare miesięcy
muszę wymienić szczotki ?
swoją drogą nie wiedziałem że jest to niebezpieczne dla
innych podzespołów:/
lynx
Wysłany: 19-02-2011, 20:27
Najważniejsze to sprawdzić ładowanie !!!
Jeżeli będzie ok to ja bym narazie nie ruszał alternatora.
Super Jan
Wysłany: 20-02-2011, 14:05
Problem niestety wrócił szybciej niż myślałem...
Dzieje się tak : gdy odpale samochód i dodam więcej gazu to pasek zaczyna piszczeć i ładowanie jest, ale gdy odpale samochód bez mocniejszego gazowania wtedy
pasek nic nie piszczy i ładowania nie ma.
Czyli raz jest a raz nie ma..
Czy to łożyska na alternatorze ?
Wysłany: 20-02-2011, 14:22
Super Jan, czyli tak jak pisałem sprawdź naciąg paska, ale pewnie już któraś rolka ma dość...
Super Jan
Wysłany: 20-02-2011, 14:36
Dobrze tylko jak poznać że rolka jest zużyta jak to sprawdzić??
Pasek jest naciągnięty dość mocno
lynx
Wysłany: 20-02-2011, 17:34
Pasek piszczy jak jest obciążony alternator. Jak nie ma ładowania, to alternator nie hamuje paska i ten nie piszczy. Napewno nie ominie cię wytarganie alternatora. Szczotki nie łapią kontaktu z pierścieniami i dlatego masz takie objawy. Musisz zobaczyc jak wyglądają pierścienie, pewnie też już są mocno zużyte. Na początek możesz wymienic szczotki, ALE może się okazac że to nie rozwiąże problemu. Wtedy albo regeneracja pierścieni i przy okazji całego altka, albo odrazu zakup regenerowanej używki za ok 160 zeta na alledrogo.
Najprostszy sposób sprawdzenia paska to przy wyłączonym silniku chwycic za wentylator i spróbowac pokręcic alternatorem. Przy dobrze naciągniętym pasku nie powinno ci się to udac :D
Super Jan
Wysłany: 20-02-2011, 19:24
Aby maksymalnie możliwie ograniczyć zakres elementów do sprawdzenia / wymiany
przesyłam zdjęcia szczotek - mają ok. 12 mm. Do wymiany ?
lynx
Wysłany: 20-02-2011, 19:57
Dorzuc jeszcze zdjęci szczotek od przodu, powierzchni którą stykają się z pierścieniami i zdjęcie samych pierścieni.
D@wIdS
Wysłany: 20-02-2011, 20:47
Wg mnie szczotki w porządku. Sam mam nie lepsze i wszystko działa :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Server uptime: 7 days
