[Benzyna] wymina gaźnika pomocy!!!!
spirool
Wysłany: 14-08-2007, 14:36   [Benzyna] wymina gaźnika pomocy!!!!
kupilem gaźnik na allegro 32-34 tlde poszedlem do auta przyrownac i jest taki sam tylko ten nowy(uzywany) ma powrot i dodatkowo jeszcze jeden wezyk przy podstawie gaznika nada sie zamiast starego ? jak to podlaczyc? help bo juz jestem bliski zalamania ;///
2 zdjecia :
Moderowany:
Wrzuciłem obrazki do nas.
Temperki Super Autka ;]]]
ROMI72
Wysłany: 14-08-2007, 15:07   Re: wymina gaźnika pomocy!!!!
spirool napisał/a:
Witaj
Ja rownież kupiłem gaźnik na allegro i stary gaźnik ma powrót a ten kupiony na allegro nie ma powrotu
Może się zamienimy??
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
spirool
Wysłany: 14-08-2007, 20:42
czy ktoś wie co to jest na 2 zdjęciu zaznaczone strzałka i gdzie ten weżyk idzie? do czego ?? :sciana: i czy gaźnik który kupiłem ten z odpływem nadmiaru benzyny da sie zamontować w miejsce mojego starego który jest bez odpływu benzynki i bez jednego wężyka zaznaczonego strzałka na 2 fotce.Wybaczcie za moje ciągłe pytania ale meczy mnie to ze kupiłem gaźnik i prawdopodobnie niepasujący ;/ piszcie jeśli coś wiecie na temat tych dwóch rodzajów gaźników może ktoś już przerabiał tą sprawę ???
Wysłany: 14-08-2007, 21:35
spirool napisał/a:
czy ktos wie co to jest na 2 zdjeciu zaznaczone strzalka i gdzie ten wezyk idzie? do czego ?? :sciana:
to nie wezyk tyko przewod, idzie on od czujnika krancowego polozenia przepustnicy, miedzy innymi styk ten steruje zespolem cut-off odcinajacym paliwo przy hamowaniu silnikiem gdy calkowicie puszczamy gaz
spirool
Wysłany: 14-08-2007, 21:50
witam dziękuję za odpowiedz ,na zdjęciu może niedokładnie zaznaczyłem tą strzałkę ale chodzi mi właśnie o wężyk. Na zdjęciu (gaźnik kupiony)są trzy wężyki w moim gaźniku starym sa tylko 2 niema tego 3 na górze od czego on jest i gdzie jest podłączony?
MiKuS
Wysłany: 14-08-2007, 22:38
Bedzie pasował, Będziesz musiał dać wąż od pompy paliwa od razu do gaźnika, pomijajac tą "puszkę" ktora jest na przegrodzie, a do tej "nowej" końcówki w gaźniku od powrotu paliwa przyłączycz waz idący spowrotem do baku - też wychodził z tej puszki na przegrodzie a co do tego trzeciego wyjścia z przodu to je zaślep, to jest od podciśnienia i jeśli nie jest podłączone to trzeba zaślepić, a ten luźny wężyk wepnij w to białe coś. ;)
Tipo 1.4 Gaźnik
spirool
Wysłany: 14-08-2007, 23:48   ok dzięki za nadzieje;]
ale zawsze jest jakieś ale, ta puszka na przegrodzie to jakiś filtr tak ? jeśli go ominę to nie będzie żadnego problemu? jeszcze muszę coś wykombinować w którym miejscu dać elektrozawór odcinający dopływ benzyny do gaźnika bo mam gaz.Na starym gaźniku zawór ten odcinał benzyne idąca z tej puszki do gaźnika a nadmiar tzn to co nie poszlo do gaźnika a dała pompka to wlasnie z tej puszki (filtra)wracało do zbiornika. moze naplatałem tu troche ale zastanowie sie nad tym czy ktos wogle cos takiego robil ????
MiKuS
Wysłany: 15-08-2007, 10:26
Kurde, nie myslalem o gazie, a wtedy nie mozesz dać poprostu elektrozaworu na przewod, bo na gazie by pompa pompowała aż by coś pizło. Jest jeszcze możliwość zostawienia wszystkiego tak jak jest, i wtedy jeszcze zaślepisz powrót paliwa z gaźnika, nic się nie stanie, bo jeśli pływak zamknie zawor w gaźniku to nadmiar zamiast uciekać przez powrot z gaźnika, będzie wracał przez tą oryginalną puszkę. A co do tej puszki to tam nie ma żadnego filtru, filtr paliwa jest, w okolicy alternatora, musisz dojść po wężu, i też warto go wymienić, nawet jak jeździsz na gazie, ale benzyna ciągle krąży, kosztuje ok 5zł
Tipo 1.4 Gaźnik
spirool
Wysłany: 15-08-2007, 11:33
czyli dobrze myslalem że z gazem będzie gorzej to zrobic ;/ gdzie filtr paliwa jest to wiem;].
to mam jeszcze jedno pytanko gaźnik jest z aluminium tak ?? a gdyby tak zaspawac aluminium te dwa otwory od powrotu i tego podcisnienia??? bo lepszy sposob zaślepienia nie przychodzi mi do glowy ;/
Wysłany: 15-08-2007, 12:35
Ja mam tak.
Musiałbyś wyjąć te rurki ze swojego i wtedy dopiero spawać.
spirool
Wysłany: 15-08-2007, 13:37
ja w swoim tym na ktorym jezdze cały czas tez mam tak jak ty kupujac drugi nie dogrzebalem sie jeszcze wtedy informacji na ten temat ze sa z powrotem gaźniki i bez ;/ teraz wiem i cos musze z tym zrobic ;/ GAŹNIK TO ALUMINIUM TAK ?
** Dodano: 18-08-2007, 14:55 **
koniec problemów nie musze nic przerabiać mam drugi gaźnik ten bez odplywu ;] pozniej wstawie fotki moze komus sie przydadza do wglądu ;] zaraz biore sie za wymiene gaźnika i przy okazji termostatu . Gaźnik mam od tego samego czlowieka co poprzedni przyslal mi drugi a ten niepasujacy odeslalem mu ;] jak to dobrze ze sa jeszcze uczciwi ludzie;]
no i zrobione silnik pracuje pieknie na benzynce i gazie ;] troche roboty ale oplacalo sie moja niunia slicznie cyka ;] mam kilka fotek może się przydadzą jesli chcecie to wrzuccie na forum ja niemam uprawnien
http://www.fotosik.pl/pok...4130bb8542.html
http://www.fotosik.pl/pok...a0c1d6530b.html
http://www.fotosik.pl/pok...24dafa62bf.html
http://www.fotosik.pl/pok...50ad01c100.html
http://www.fotosik.pl/pok...38368b0555.html
http://www.fotosik.pl/pok...1529e42794.html
kolejne :
http://www.fotosik.pl/pok...5af259019c.html
http://www.fotosik.pl/pok...aa11644adf.html
http://www.fotosik.pl/pok...ba2140034e.html
http://www.fotosik.pl/pok...e0d0517516.html
http://www.fotosik.pl/pok...61e3d3c2af.html
http://www.fotosik.pl/pok...61e688a640.html
http://www.fotosik.pl/pok...eba2f1fc2b.html
Server uptime: 9 days
