Mam dość Visty! |
Wysłany: 14-04-2009, 20:50 Mam dość Visty!
Miarka się przebrała... mówili że jest dobra, stabilna, full wypaśna itd. GXXXX prawda! mam jej dość.
problem polega na tym że zakupiłem laptopa z preinstalowaną vistą. mój lapek to Asus F5V AP093A. pytanie jak się pozbyć visty? chcę xp!
przynajmniej raz w miesiącu pada mi system. już nie mam do niego siły... ile danych poszło...
wiem że będę potrzebowal kompletu sterowników. a str asusa są pod winxp. pewnie mam ściągnąć wszystkie. zrobię to.
tylko jak usunąć ukrytą partycję z vistą? |
HAM RADIO |
Wysłany: 14-04-2009, 21:11
konikks, Też po kupnie nowego lapciaka nie wytrzymałem długo z Vistą (syfffffffff) po tygodniu wyleciała. Ja to robiłem tak, ponieważ miałem kłopot z formatem pożyczyłem od kumpla stację dokująca na dyski od lapciaka i podłączyłem do swojego kompa i z tej pozycji poleciał kompletny format oraz od nowa partycjonowanie. Oczywiście musisz zapatrzeć się we wszystkie sterowniki, jest z tym trochę babrania (ja przynajmniej miałem kłopoty z kilkoma, bo było kilka wersji a nie każda chciała działać). Wiem również że w przypadku HP'ków pozbycie się Visty jest mało wykonalne bo Hp po prostu nie robi sterowników dla nowszych modeli pod XP. |
Wysłany: 14-04-2009, 21:14
na szczęście mam asusa
stacja dokująca nie wchodzi w grę - nie mam dostępu...
ma ktoś inny pomysł? |
HAM RADIO |
Wysłany: 14-04-2009, 21:18
| linuxa odpalasz z plyty i wywalasz wszystkie partycje jakie masz i czyscisz caly dysk. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 14-04-2009, 21:19
| ubek napisał/a: | | wywalasz wszystkie partycje jakie masz |
muszę wszystkie? nie wystarczy c:? na d mam sporo danych... |
HAM RADIO |
Wysłany: 14-04-2009, 21:20
| konikks napisał/a: | | ma ktoś inny pomysł? |
Z płytki xp możesz usuwać/tworzyć partycje, tylko nie pamiętam, czy instalka widzi ukryte partycje.
Wystartuj kompa z płytki xp i sprawa się wyjaśni. |
Wysłany: 14-04-2009, 21:21
| ubek napisał/a: | | linuxa odpalasz z plyty |
czyli jakby linyxa da się "zainstalować" na płycie? w sensie mam gotowy system na płycie czy w trakcie instalacji linuxa jest możliwość sformatowania partycji?
z linuxem to ja doczynienia nie miałem... |
HAM RADIO |
DARREK
Wysłany: 14-04-2009, 21:22
najlepszym sposobem wywalenia Visty to usunięcie partycji gdzie jest zainstalowana Vista i później ponowne jej utworzenie. Wszystko możesz spokojnie zrobić z poziomu płyty instalacyjnej windows xp. Po włożeniu będziesz widział jaka partycja jest co i wtedy usuwasz i po chwili tworzysz nową i zaczynasz instalacje w razie problemów zmień jeszcze botowanie na CD/DVD by było jako pierwsze w biosie.
a jakby co
http://www.windowsreinsta...stall/index.htm |
Renault Espace IV 2.0 |
| romano, po włożeniu płyty z xp mam komunikat że nie prawidłowy system windows proszę włożyć płytę z vistą... |
HAM RADIO |
Wysłany: 14-04-2009, 21:23
konikks, oczywiście nie musisz wywalać wszystkich
na pewno zobaczysz wtedy ukrytą partycje i będziesz mógł ją usunąć.
Ale sprawdź sposób romano, choć z tego co pamiętam nie będziesz widział ukrytej - ale moja pamięć jest zawodna |
Wysłany: 14-04-2009, 21:35
| Cytat: | | romano, po włożeniu płyty z xp mam komunikat że nie prawidłowy system windows proszę włożyć płytę z vistą... | dlatego właśnie musiałem pożyczać stacje, nie mogłem obejść tych głupich komunikatów. |
DARREK
Wysłany: 14-04-2009, 21:38
| konikks napisał/a: | | romano, po włożeniu płyty z xp mam komunikat że nie prawidłowy system windows proszę włożyć płytę z vistą... |
wystartuj z płyty...
taki komunikat może się tylko pojawić przy odpalonym systemie... |
Wysłany: 14-04-2009, 21:42
To jak komp nie chce wystartować z xp to można użyć płyty bootującej z róznymi narzędziami(również do partycjonowania) np: Hiren's Boot CD
http://www.givemesolution...ns-boot-cd.html |
titanea
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 165 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 14-04-2009, 21:56
| ja bym proponował jakiego kolwiek Linux polecam Mandrive ponieważ ma bardzo prosty i przejrzysty interfejs chodzi mi tu o Druida (coś ala niebieskie okno w wingrozie podczas instalacji systemu) do partycjonowania oraz tworzenia nowych partycji, w xp nie będzie widział ukrytych a tam zobaczysz i będziesz mógł tworzyć cuda cudowianki potem tylko przestawić na boot cd i lecisz z xp po zainstalowaniu nowego systemu tzw. golasa zrób sobie obraz jakimś programem i można się bawić ze sterownikami a jak ci wywali xp to z obrazu takiego golaska przywrócisz w przeciągu 2 minut |
_________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Gaźnik, Bialutki można go nazwać również TARANEM ;]
Ford Escort 1,8 TD MK VII Ghia - 1998 |
Nilka
Wiek: 38 Dołączyła: 13 Sty 2009 Posty: 159 Skąd: Człuchów
Wysłany: 15-04-2009, 06:16
| titanea napisał/a: | | ja bym proponował jakiego kolwiek Linux |
zgadzam sie!! od kilku dobrych lat pracuje na Linuxach, mialam chyba z 6 rodzajow a w tej chwili mam ubuntu 8.04 i musze przyznac ze pracuje na nim juz 3 rok i jestem bardzo zadowolona:) w razie problemow czy pytan zapraszam na prv;) |
_________________ TIPO 1.4 DGT, LPG, '89, grafitowy |
Wysłany: 15-04-2009, 07:02
| konikks napisał/a: | czyli jakby linyxa da się "zainstalować" na płycie? w sensie mam gotowy system na płycie czy w trakcie instalacji linuxa jest możliwość sformatowania partycji?
z linuxem to ja do czynienia nie miałem... |
Dokładnie - w trakcie instalacji linuxa jest możliwość formatowania partycji. A że to linux to pokazuje wszystkie partycje win nie chroniąc ich.
Ja używałem długo Pingwinka Mandrivy Ubuntu a ostatnio Xtrem 2 - ostatni bardzo prosty w obsłudze i instalacji. |
Wysłany: 15-04-2009, 11:16
Tylko jak na Viste narzekasz to na początku z linuxem będziesz miał większe jazdy.
Środowisko jest inne, inne polecenia, część rzeczy nie zrobisz z poziomu okienek.
Więc jak masz mało cierpliwości to przejdź na XP, a jak lubisz małe eksperymenty to wybierz linuxa i się ucz!
Mandriva jest dużą dystrybucją, Ubuntu zaś jest w miarę minimalistyczne, ale to nie jest jego wada i jej "sercem" jest Debian co mu na dobre wychodzi. |
Wysłany: 15-04-2009, 18:53
konikks, zanim wywalisz vistę ściągnij sobie jakiegokolwiek linuxa w wersji LIVE, ja osobiście polecam Knoppix'a
polega to na tym że wypalasz iso na płytkę, wrzucasz płytke do stacji cd, odpalasz kompa czekasz parę minut i cały system chodzi z płyty cd
to są kompletne systemy z któych jak je troszkę opanujesz to możesz zrobić wszystko, używać jak normalny system lub poprostu odpalić i z ich pomocą spartycjonować dyski
raczej wszystkie, chyba ze zdobędziesz jakąś płytkę serwisową z programem typu partition magic lub tak jak ktoś radził wcześniej skorzystasz ze stacji dokującej i zrobisz to z pc |
Wysłany: 15-04-2009, 19:10
| yoyo napisał/a: | | raczej wszystkie, chyba ze zdobędziesz jakąś płytkę serwisową z programem typu partition magic lub tak jak ktoś radził wcześniej skorzystasz ze stacji dokującej i zrobisz to z pc |
Uruchamiając partycjonowanie linuxa moze spokojnie sformatować tylko C - D może zostawić bez zmian. |
Wysłany: 15-04-2009, 20:13
| ubek napisał/a: |
teoretycznie tak, w praktyce bywa różnie, nawet najnowsze linuxy czasem alergicznie reagują na ntfs |
Wysłany: 15-04-2009, 21:00
ze wzgl na uwaloną płytę xp ( ) muszę odłożyć reinstalację...
ściągam wszystkie sterowniki z srt asusa a mój net nie należy do szybkich... myślę że do niedzieli ściągnę...
spróbuje najpierw najprostszej metody z płytą xp. później linux.
| miszko napisał/a: | Tylko jak na Viste narzekasz to na początku z linuxem będziesz miał większe jazdy.
Środowisko jest inne, inne polecenia, część rzeczy nie zrobisz z poziomu okienek. |
docelowo xp chcę mieć.
| ubek napisał/a: | | Uruchamiając partycjonowanie linuxa moze spokojnie sformatować tylko C - D może zostawić bez zmian. |
to jest dla mnie najważniejsze. |
HAM RADIO |
Wysłany: 17-04-2009, 19:23
konikks,
nie kumam w czym masz problem, ja formatowałem vistę, se7en, mendrivę, ubuntu, open suse'a, tylko i wyłącznie poprzez xp, wrzucasz płytkę i pokazuje Ci komunikat, to restartujesz system i podczas odpalania przechodzisz do bootowania (u mnie to klawisz F2) i bootujesz z płytki a potem to już normalny format, wybierasz partycję którą chcesz sformatować i heja ja jak miałem jakikolwiek inny system niż XP to zawsze robiłem pełny format ale to nie jest konieczne
pozdrawiam |
Wysłany: 17-04-2009, 19:35
| Świstak, ale musisz miec XP-ka z-boot-owanego bo zwykłym tego nie zrobisz. Dodatkowo musisz ustawic w bios-ie "first boot sequence" (jakos tak sie to pisze) na CD-ROM |
Wysłany: 17-04-2009, 19:39
tipacz, a tego to nie wiedziałem, ja nie wiem jakiego mam chyba zbootowanego no mi zawsze się tak udaje i nie mam najmniejszych problemów
konikks, jak chcesz to podaj mi jakiś adres na pw to wyślę Ci płytkę |
Wysłany: 17-04-2009, 21:18
| tipacz napisał/a: | | Dodatkowo musisz ustawic w bios-ie "first boot sequence" (jakos tak sie to pisze) na CD-ROM |
Podczas ładowanie biosu naciska się F12 i wybiera się dysk z którego ma nastąpić boot systemu. |
