Polerowanie Lamp przednich.
D@wIdS
Wysłany: 21-07-2013, 22:57   Polerowanie Lamp przednich.
Lampa przed przystąpieniem do pracy:
Do wypolerowania lamp potrzebujemy:
- 1szt papieru ściernego dość gruboziarnistego
-1 szt wodnego 800
-1 piwo
-1 szt wodnego 1000
-1szt wodnego 2000
-1 piwo
- wkrętarka z nakładką polerską z miękką gąbką (24zł u mnie)
-pasta polerska (ja użyłem G3 która została mi z polerki auta. Cena 25zł)
-1 piwo
-wiadro z pi.. wodą :D
-ściereczka z mikrofibry
-trochę cierpliwości
Na początek bierzemy najgrubszy papier i na sucho szorujemy reflektor aż uzyskamy gładką powierzchnie i usuniemy przebarwienia. Następnie na mokro trzemy dokładnie papierami 800, 1000 i 2000 aż uzyskamy powierzchnię praktycznie bez zarysowań (wiadomo że mikro rysy będą bo to w końcu papier ścierny :P ) Pomiedzy zmianami papieru ściernego zalecam wypicie piwa żeby ręka odpoczęła :) Fotka po wyszlifowaniu pierwszym papierem na sucho:
Następnie (po wszystkich papierach) na nakładkę polerską nakładamy pastę polerską a reflektor chlapiemy wodą ;) Rozprowadzamy pastę po całości a potem włączamy wkrętare i najpierw wolno stopniowo zwiększając prędkość polerujemy pamiętając o brzegach. Czynność tą powtarzałem 3 razy na każdej lampie. Wszystko zależy od dokładności szlifowania papierami ściernymi. Na koniec wycieramy pozostałości pasty ściereczką i gotowe :P Tam gdzie jakaś ryska czasem zostanie to już można ręcznie poprawić pastą :) Mozna użyć wiertarki ale wkrętarka poręczniejsza poza tym lepiej reguluje się obroty które nie mogą być za szybkie bo pasta nam zasyfi całe auto i ubranie a na lampe nie zostanie nic ;D
Na zrobienie moich lamp potrzebowałem około dwóch godzin.
Fotkę całego przodu dodam jutro. Efekt końcowy:
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
mikee72
Wysłany: 21-07-2013, 23:14
D@wIdS to jest forum T/T
gdzie zupełnie nowa lampa kosztuje 20-40 zł :) (wiem, bo szukam po dzwonku..)
* Żart - gratki za robotę, efekt jest super!
kto by pomyślał, że robota od zewnątrz będzie tak skuteczna,
ja bym pomyślał, że trzeba przede wszystkim reflektor i lustro od środka wyczyścić..
D@wIdS
Wysłany: 21-07-2013, 23:21
mikee72, wiem, ale jak by nie patrzeć to 75% ma już inne auta niż T/T :P
Ja też na początku myślałem że to od wewnątrz i nic nie zrobie. W sumie to zaryzykowałem. Gdyby nic nie wyszło albo wyszło by gorzej niż było to po prostu kupił bym nowe, bo napalałem sie na angel eyes, ale w tej sytuacji zostają te :) Robota nie jest ciężka, trzeba mieć tylko cierpliwość :) No i raczej paste dobrą bo wątpie żeby tempo można było uzyskać taki efekt w tak krótkim czasie ;) I nie polecam ręcznie tego robić bo wtedy to i cierpliwość może nie wystarczyć :P Ręcznie w sensie polerowanie pastą, bo papierem to niestety trzeba ręcznie ;)
Wysłany: 22-07-2013, 09:24
Dobra robota.
Lipton
Wysłany: 25-07-2013, 18:08
ładny efekt
G3 to bardzo dobra pasta używałem do polerki rantów felg ale u mnie nieco droższa :P
+ miedzy przerwami oprócz piwa chlasnął bym 50 dla urozmaicenia :)
był Ford Focus 1,6zetec
Wysłany: 25-07-2013, 18:15
D@wIdS, A gdzie ta fotka całego przodu :P
D@wIdS
Wysłany: 25-07-2013, 21:50
Lipton napisał/a:
25zł za tubkę 250g w ramach wyjaśnienia ;)
Lipton napisał/a:
Po takiej dawce mógłbym przetrzeć klosz z rozmachu ;D
KrzychuB, zapomniałem zrobić ;D
Jak umyje jutro auto to może skusze się na jakąś sesje :P
Guzik
Wysłany: 29-07-2013, 21:54
Te lampy są szklane czy plastikowe? Pytam, bo w lansie mam plastikowe i w nim chciałem sobie wyścić.
D@wIdS
Wysłany: 31-07-2013, 19:37
Plastik. Nie mam pojęcia jak by się zachowało szkło i chyba bym nie zaryzykował :P
Server uptime: 30 days
