Czy pompa wody jest rozbieralna?
RobertWroc
Wysłany: 29-04-2007, 17:09   Czy pompa wody jest rozbieralna?
jak w temcie,mam cieknącą pompę wody i sprawną o identycznych parametrach ale w innym gorpusie,dokładnie to końcówka do węża jst pod innym kątem uniemożliwiając montaż. Czy można jakoś przełożyć środek?
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 29-04-2007, 21:10   Re: Czy pompa wody jest rozbieralna?
mozesz rozebrac pompe i przelozyc reperaturke z lozyskiem.. ale czesto sie zdarza ze przy takiej operacji uszkadza sie reperatura (uszczelnienie) i bedzie lalo ;D
Ninja
Wysłany: 29-04-2007, 21:51
nie pamietam jak to jest w Tipo,ale czy pompa wody nie jest napedzana przypadkiem od paska zębatego rozrządu? Jesli tak to wymien pompe i nie pieprz sie z jakimis naprawami dziwnymi.
Jesli pompa jest napedzana inaczej to nie bylo tematu. ;)
www.budowork.pl
Wysłany: 30-04-2007, 07:03
nie wiem jak jest przy benzynce ale w dieslu pompa jest napedzana paskiem 5pk z altka i kola pasowego na wale..
moto77
Wysłany: 30-04-2007, 08:21
pompa w 1,8 napędzana jest paskiem klinowym... w 1,4 jest nie rozbieralna z tego co mi sie przypomina a w 1,8? generalnie takie kombinacje na długo sie nie zdadzą.....
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
Server uptime: 2 days
