		podświetlanie pokręteł nawiewu |
        Pomógł: 82 razy Wiek: 37  Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5218          Skąd: Sosnowiec
                              			    Wysłany: 21-11-2007, 17:02   podświetlanie pokręteł nawiewu
               | Może mi ktoś dać linka do allegro do odpowiednich diod lub żarówek jakie pasują do podświetlania pokręteł nawiewu ( te 3 pod rząd) |
				_________________ Focus ST 2.5r5T & A4B9  2.0 4x4
		 polansky
        Pomógł: 20 razy Wiek: 39  Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007          Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 21-11-2007, 18:53
               Tam są 2 żarówki i są takie same jak do podświetlenia licznika, tylko oprawka jest inna.
Czyli teoretycznie wszystkie z tej listy
http://moto.allegro.pl/se...untry=1&order=p |
		 slavol
        Pomógł: 7 razy Wiek: 55  Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200          Skąd: Chodzież
                              			    Wysłany: 21-11-2007, 22:04
               | Nie teoretycznie wszystkie tylko te wciskane "gołe baloniki" z wąsami. I nie kupuj diód bo świecą na wprost a tam wykorzystywane jest światło "boczne" żarówek, i dioda prawie nic nie rozświetli. |
				_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
        Pomógł: 37 razy Wiek: 42  Dołączył: 13 Gru 2004 Posty: 3059          Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 21-11-2007, 22:08
                	  | slavol napisał/a: | 	 		  | nie kupuj diód bo świecą na wprost a tam wykorzystywane jest światło "boczne" żarówek, i dioda prawie nic nie rozświetli. |
wystarczy spiłować soczewke z diody i bedzie świecić i na boki     |
i było Bravo 2.0 20v hgt       ...
i było  FOCUS 1.8 Zetec
jest  nuova Bravo |
		 polansky
                              			    Wysłany: 21-11-2007, 22:13
                	  | slavol napisał/a: | 	 		  | Nie teoretycznie wszystkie tylko te wciskane "gołe baloniki" z wąsami. |
Teoretycznie, bo większość można wyjąć z tych oprawek (tak jak żarówki z oprawek w liczniku, a to są właśnie takie oprawki) i wtedy zostaje nam "goły balonik" z wąsami, ale niektóre robią jako całość razem z oprawką i nie da się jej z niej wyjąć - to te rzeczywiście nie.
Chodziło mi bardziej o typ żarówki, bo przecież nie będę przeglądał i sprawdzał wszystkich ofert     |
                              			    Wysłany: 21-11-2007, 23:40
               | a bez problemu sie je wymienia czy trzeba sie troche pomeczyc ? ps. co myślicie o czerwonych ?:D bo mam radio w czerwieni i chyba czerwone diody do podswietlania nog dam :p bycmoze stane sie przez to agresywym kierowca :p |
        Pomógł: 85 razy Wiek: 39  Dołączył: 07 Cze 2007 Posty: 3093          Skąd: Andrychów/Zagórnik
                              			    Wysłany: 22-11-2007, 06:54
               LUCIACIA,
Nie ma żadnego problemu, ściagasz listwe (tam gdzie jest wyłącznik przeciwmgielnych) tam sa trzy śrubeczki kolejne trzy masz na dole i jeszcze dwie pod pokretłami od predkości nawiewu i kierunków nawiewu i ściągasz. Jedyne co bedziesz musiał zrobić żeby zmienić kolor to troche zeszlifować papierkiem ściernym zielony kolor na tych "folijkach" z rysunkami - tylko nie za mocno bo pozbedziesz sie oznaczeń!!! |
				_________________ Tipo 1,4 SX LPG 1994r quartz metalic engine 160A1.046   - odjachało...
		 dolarinho
        Wiek: 36  Dołączył: 01 Gru 2007 Posty: 114                   Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 01-12-2007, 16:31
               witam dzis wymienialem zarowki w tym podswietleniu i jest to zaden problem praca moze na pol godziny... pasuja male zarowki wciskowe...a i uwaga na male srubki latwo je zgubic
** Dodano: 01-12-2007, 16:34 **
natomiast mam problem z naprawa podswietlenia w starowaniu kierunko wskazami potrzebuje pomocy jak sie za to zabrac i jakich zarowek uzyc????    |
				_________________ dolarinho.blogspot.com
Wycieczki osobiste na tematy różniste...
Tempra 1.9D [*] R.I.P. |
		 polansky
                              			    Wysłany: 01-12-2007, 17:13
               dolarinho, na głównej stronie w manualach masz opisane
http://www.tempra.org/manuale.php |
                              			    Wysłany: 06-12-2007, 20:13
               http://www.allegro.pl/ite...al_gwar_ss.html
a takie diody jak w linku sie nadadza do licznika lub nawiewu ? i czy beda ladnie swiecic ( zielone) tzn mocniej od tych standardowych w tipo ? |
		 polansky
                              			    Wysłany: 06-12-2007, 20:19
               Nadać się nadadzą, a jak będą świecić to się okaże jak je założysz    |
                              			    Wysłany: 11-12-2007, 17:04
                	  | tipacz96vc napisał/a: | 	 		  LUCIACIA,
tzn tam gdzie mam diode od alarmu ( nie mam przeciwmgielnych ) to ta listewke mam odgiac srubokretem i mi odejdzie bez problemu ? 3 sa na dole ale tych 2  ( pod pokretlami ) nie widzialem. Musze wyciagnac pokretla od nawiawu zeby je odkrecic czy jak   ?     |
                              			    Wysłany: 12-12-2007, 16:41
               LUCIACIA,
To listwe na której pierwotnie są przeciwmgielne od boków podważ śrubokretem i delikatnie pociąg do siebie i musi zejść. Dwie lub trzy (nie pamietam) śrubki są pod tą listwą właśnie a żeby odkręcić te 2 spod pokręteł musisz je ściągnąć ciągnąc do siebie i też powinny zejść bez problemu. |
