hałasujący zegarek / zamiana z innej deski
Wysłany: 28-11-2009, 01:06   hałasujący zegarek / zamiana z innej deski
Zmieniłem deskę na taką z obrotkiem - okazało się, że zegarek cholernie hałasuje ( trzeszczy) na tyle, że nawet w czasie postoju jak załączony silnik to wkurza człowieka.
Mam starą deskę bez obrotka i tam chodził lux.
I teraz - Czy da się przekręcić sam mechanizm zegarka ? Nowa deska ma wskazówkę sekundową a stara tego nie miała. Będzie działać ta wskazówka po ew. przekładce z ubogiego zegarka ?
Chyba że jakoś da się naprawić żeby nie hałasował ? Jakieś propozycje ?
wiki1982
Wysłany: 28-11-2009, 10:48
Luczu, z tego co się orientuję samego mechanizmu się nie przełoży.Możesz przekręcić jedynie cały zegarek.Spróbuj go nasmarować jakimś smarem w sprayu.Może to pomoże w zlikwidowaniu hałasu.
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 28-11-2009, 13:03
Luczu, u mnie było to samo, wymiana jest mozliwa ale trzeba sie sporo narozkrecac... spróbuj nasmarowac jakims smarem np silikonowym lub olejem maszynowym - byle nie za lepkim.
Wysłany: 28-11-2009, 13:15
tipacz, mam taką oliwę do maszyn :p Myślisz że mogę tym spróbować ?
** Dodano: 28-11-2009, 13:17 **
Aha pod jaką baterię najlepiej podłączyć ten zegarek jak już deskę będę miał w domu ? Nie chce za każdym razem po kropelce oliwy lecieć do auta i próbować czy już to coś dało. Wolał bym w domu na bieżąco to sprawdzić
Wysłany: 28-11-2009, 13:20
Luczu, jak najbardziej moze byc taki olej. tam raczej bedzie 12V wiec taka 9V powinna spokojnie uciągnąć, mozesz spróbowac nawet na zwukłym paluszku, moze pójdzie. Poza tym samo sie powinno po wszystkich trybkach rozprowadzic.
Wysłany: 28-11-2009, 13:24
tipacz, dzięki za info. Jak tylko będę miał chwilę czasu to zacznę to robić. Póki co deskę wczoraj w nocy zakładałem i narazie działa wszystko, ( obrotek i ekonomizer jeszcze nie podłączony ) zrobię to wszystko jak już przyjdą mi diody z allegro a później się pochwalę na forum :lalala:
ps. nigdzie w moto nie znalazłem przewodu od podciśnienia :| We Fiacie powiedzieli mi 15 zl/ metr haha Chyba wole jeszcze poszukać gdzie indziej :p
Wysłany: 28-11-2009, 13:27
Luczu, zwykly wezyk gumowy, moze byc w oplocie (ja taki mam)
** Dodano: 29-11-2009, 18:43 **
Luczu, jezeli tylko sie nie zagnie ograniczajac przepływ powietrze to od biedy bedzie... Choc polecam ten co ja mam.
Wysłany: 03-12-2009, 15:42
dzięki za pomoc - już wszystko OK
