ogrzewanie
Dziąbal
Wysłany: 21-12-2009, 17:48   ogrzewanie
Mam problem z ogrzewaniem. silnik trzyma temperature 80-90 stopni przy -15 stopniach. Kiedy stoje daje przez nawiewy ciepłe, ale kiedy jade leci chłodne, tzn nie całkiem zimne ale duzo chłodniejsze niz na postoju. Kuzyn twierdzi ze układ jest nieszelny, nagrzewnica jest wymieniona, przewodu parzą, rzucił pomysl zeby rozebrac troche wnętrze. Dokladniej ten plastik gdzie sa pokrętła od nawiewu i radio, tam ma być ta nieszczelnośc. Pomożcie, co jest przyczyną? Tempra kombi, 1.8. Pozdrawiam
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
adik1989
Wysłany: 21-12-2009, 17:52
Kolego gdybyś miał coś nieszczelne to powinno ubywać ci płynu. Miałem identyczny problem ze podczas jazdy nie trzymał mi ciepła wina - termostat dziś wymieniłem i wszystko gitara:)
** Dodano: 21-12-2009, 17:53 **
tu masz mój temat :
http://forum.tempra.org/t...ani-vt17225.htm
...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::..
Dziąbal
Wysłany: 21-12-2009, 18:36
O to chodzi ze silnik trzyma temperature, chodzi o sam nawiew i nieszczelność w tych "kanałach" ktorymi przepływa powierze w układzie ogrzewania, kiedy stoje to powiedzmy ze nie łapie powietrza "lewego", a przy predkosci leci chłodne, przy czym mowie temperatura silnika nie spada.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 21-12-2009, 18:59
Dziąbal, może linka od zaworu nagrzewnicy nie jest "skalibrowana" i po prostu miesza z zimnym
adik1989
Wysłany: 21-12-2009, 19:35
No to jeśli trzyma temperaturę to tak jak kolega :Luczu " napisał sprawdź linkę. Znajduje się ona pod kierownicą jak się dobrze przychylisz (tak by widzieć co się znajduje za plastikami i pokręcisz pokrętłem od nawiewu to zobaczysz która to, jesli jednak to nie pomoże to nie mam pojęcia jak między kanałami mogło coś ci się porozczelniać no ale pozostanie ci rozebranie całej konsoli....
Dziąbal
Wysłany: 21-12-2009, 21:49
Ogarne to jutro, jak tempra wroci od mechanika. Slyszalem kiedys ze fiat ma takie tanie czesci i jest tani w utrzymaniu..1.8 to taka rzadkosc? wymiana sprzegla kompletnego 700 zł, a poza tym od kiedy go mam to zawsze cos jest w nim do zrobienia, zawsze cos stuka puka i w 100% nie jest sprawne ;/
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 21-12-2009, 21:56
Dziąbal napisał/a:
Słyszałem kiedyś ze fiat ma takie tanie części i jest tani w utrzymaniu
1.4 i 1.6 są ;)
Dziąbal napisał/a:
1.8 to taka rzadkość?
yyy no trochę :) Dzisiaj jest tego mniej niż 1.4 i 1.6 których jest od groma. 2.0 też chyba częściej się spotka niż 1.8 ale ogólnie to to samo.
Server uptime: 125 days
