Spaliłem sprzęgło
dario1550
Wysłany: 02-01-2013, 19:32   Spaliłem sprzęgło
Nie wiem, czy to kończące się już sprzęgło czy co? Nie mam objawów typu dodanie gazu w celu przyspieszenia a ono ślizga zamiast przenosić moment, czy coś podobnego, ale dziś chciałem sprawdzić czy tempra spali laczka heh ;P no i gaz w podłogę, 7 tys obrotów i strzał ze sprzęgła, po czym powolne spadanie obrotów, łagodny start, i kupa smrodu sprzęgła. Jak sprawdzić czy to koniec sprzęgła?
Wysłany: 02-01-2013, 20:05
podjeżdżasz pod krawężnik i próbujesz wjechać - delikatnie i wtedy zobaczysz czy ślizga - ale z tego co piszesz ślizga na pewno.
dario1550
Wysłany: 02-01-2013, 20:08
Bez problemu wjedzie.. Nie jestem jakimś łebkiem co lubi palić opony z pod świateł, chciałem tylko raz sprawdzic. Jeżeli będzie jeździł to nic nie ruszam, ale jeżeli kiedyś nie uda mi się np. wjechać pod górkę :P to będę zmieniał. Da się zrobić to samemu?
** Dodano: 02-01-2013, 20:09 **
silnik 1.6 mono jak coś 91 rok tempra, bo widziałem tutorial z 1.4 ale nie wiem jak jest z 1.6
flor16
Wysłany: 02-01-2013, 20:09
u jarałeś tarcze sprzęgła jeździć będzie ale brak jest pisku i zrywu na dwójce heheh
sprzęgło nowe proponuje lub odać do nabicia
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
Wysłany: 02-01-2013, 20:18
czym się przejmujesz ? 5 bieg 80 km/h i gaz do dechy. Jak się nie ślizga to nie ma czym się martwic
dario1550
Wysłany: 02-01-2013, 21:02
Byłem się przejechać, no i robiłem różne testy, 80, piątka, gaz w podłogę, wszystko w normie, z dwójki też tak robiłem i z trójki, i pod górkę sporą ruszałem, chciałem tak na pół sprzęgła ale i tak zamielił, więc chyba nic się takiego nie stało biednemu sprzęgłu. Raz nawet postanowiłem powtórzyć wyczyn tylko że tak z 4000rpm, i przed domem mam kilku metrowy ślad :P
Kupię zamek kierowcy do T/T
Wysłany: 02-01-2013, 23:25
dario1550, widzisz ... jest ok ;)
dario1550 napisał/a:
nie mówię, że to rozwali od razu samochód ale weź poprawkę na wiek auta i zużycie części a także sił działających w tym momencie na układ napędowy i przednie zawieszenie. Zwłaszcza - skrzynia biegów, sprzęgło, przeguby i półosie.
Może coś strzelić i będziesz miał trochę do roboty :lalala:
mikee72
Wysłany: 03-01-2013, 07:01
Wstyd się przyznać, ale kilkanaście lat temu katowałem swoją służbową fiestę.
Miała tylko 60KM i żeby popalić lepiej gumy trzeba było ją bujnąć na wsteku i wtedy strzelić z jedynki na pełnych obrotach..
Smażenie w białym dymie trwało przez kilka długich sekund.
Fiesta przeżyła takie numery, bo była młoda - ja też byłem młody i do tego głupi,
ze swoim autem nie robiłbym takich rzeczy.
palidzojnt221
Wysłany: 03-01-2013, 07:51
jak jeszcze ciagnie to jezdzij az przestanie, to dopiero początek padającego sprzegłaa, jak bedziesz je oszczedzał to jaszcze długo bedzie jeździł
Server uptime: 9 days
