Poduszki pod silnikiem
Wujek
Wysłany: 31-05-2006, 19:37   Poduszki pod silnikiem
Szykuje mi się wymiana poduch pod silnikiem i stąd moje pytanie - jak się do tego zabrać ?
Dodam że, to Tempra 1.4 i nigdy tego jeszcze nie robiłem
....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela
Wysłany: 31-05-2006, 19:55
byłu juz na forum :lalala: całkiem niedawno
bob96
Wysłany: 31-05-2006, 20:02
Osobiście wymieniałem z dwa tygodnie temu dwie poduszki, lewą i prawą . Lewa jest przykręcona do skrzyni biegów i potrzebny jest klucz 17 i 13 najlepiej gedor z długą przedłużką. Ja odkręcałem razem ze wspornikiem gdyż jest problem z wyjeciem poduszki ze wspornika . Do prawej jest lepsze dojście, wspornik jest mocowany do śilnika i potrzeba klucz 13. Nie zapomnij dać lewarek podpierający silnik w czasie wymiany :D
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 31-05-2006, 21:49
też z 3 tyg temu wymieniałem, klucz 13 i 17ki z dwie o ile pamiętam (na łeb i nakrętkę śruby 'głównej' poduchy)... zrobisz sam bez problemu, tylko trochę cierpliwości i wolniej z pierwszą a potem następna już łatwo pójdzie;
najlepiej mieć 2 podnośniki jakby jeden jakoś nie wyobił, by jednym podnieść sobie autko dla wygody a drugim podnosić silnik/podpierać;
nie podpieraj zbytnio pod miskę olejową, bo możesz odksztalcić, chyba, że np klocek podstawisz jeszcze drewaniany (rozłożenie nacisku) to można i pod miskę;
poduchy ofkozzz po jednej, nie np 2 naraz.
robiąc z lewą (patrząc od przodu na autko, stojąc przed maską) poduchą ('pasażerową') jakby coś się zapiekło możesz mieć też łatwiejszy z boku dostęp jak zdejmiesz prawe przednie koło a za nim osłonę plastikową (doczepiona do nadkola i z 2 śrubki chyba w okol. osłony rozrządu); to dojście może pomóc w razie czego, z drugiej strony jest chyba podobnie; powodzenia;
picek
Wysłany: 01-06-2006, 00:33
Wymieniałem tydzień temu-wszystkie.Dwa koziołki i całoś do góry.Poduszki tak jak chłopaki piszą odkręcać lepiej z uchwytami bo nad nimi śruby mają łby i lubią się zapiekać w prowadzeniach przez poduszki.Poduszka silnika może zapiec się do aluminiowego ramienia z tąd wiadomo że z uchwytem.Lewarek możesz śmiało podstawić pod miskę pod warunkiem że nie podniesiesz nim całego auta a tylko zniwelujesz naprężenie poduszek.Wymieniając środkową lewarek pod jej ramię.Tej nie trzeba odkręcać z ramieniem.Po odkręceniu wszystkich śrub popuść lewarek na tyle tylko aby ją wyjąć.I tak jak pisze bob96-grzechotka z długą przedłużką to podstawa jak i dobry odrdzewiacz.Gdybyś miał problem z dojściem do śrub ramienia przy skrzyni to też z umiarem opuść na lewarku to i górna śruba stanie się dostępna-są 4. To się rozpisałem.
Audi
Wujek
Wysłany: 01-06-2006, 17:49
Dzięki serdeczne panowie, w Sobotę zabieram sie do pracy.
[ Dodano: 03-06-2006, 13:28 ]
Uff.... częściowo się udało wymienić.
Poduszka od strony kierowcy praktycznie nie istniała i z nią miałem najwięcej roboty. Zapiekła się śruba mocująca poduchę do wspornika, ale na szczęście niedaleko mam sklep metalowy i owa śruba była dostępna. Również sam wspornik nieźle się zapiekł ale młoteczek mu trochę pomógł.
Prawa strona poszła lepiej choć nie ściągałem osłon plastikowych jak to miało miejsce z lewej strony ogólnie prawa poduszka (strona pasażera) była w równie kiepskim stanie.
Poduszki pod skrzynią nie ruszałem bo poprostu nie mam możliwości technicznych dostać się tak głęboko pozatym śruby podtrzymujące są tak pozapiekane że rozwaliłem moją śliczną chińską grzechotkę i nawet nie drgnęły...kiedyś jak będe miał dostęp do kanału wymienie, zresztą wizualnie jeszcze jest w dobrym stanie.
pozdowionka.......
picek
Wysłany: 03-06-2006, 23:13
Ja nie bawiłem się w oględziny tylko kupiłem wszystkie w ciemno.Przypuszczamłem że nikt jeszcze przede mną ich nie wymieniał.Po wyjęciu wyglądały przyzwoicie z tą różnicą że nowych nie dało się zginać.Fakt że wymieniałem poduchy i wachacze tarcze i klocki a najważniejsze że miałem gdzie-to efekt prac 100% zadowolenia.Wcześniej jeżdżąc nie wiadomo było czy mam silnik czy nie.Teraz wiem,że tak.A najważniejsze,że znikną efekt kaczki przy jeżdzie w korku.
Audi
Wysłany: 04-06-2006, 19:59
no, zmiana choćby jednej rozwalonej poduchy na nówkę dużo daje...
a ja śruby też miałem ofkozzzz zapieczone strasznie, ale w zasadzie jakoś poszło bez bólu... trochę z dołu, trochę z boku odkręcałem (by od strony pasażera z boku jakoś dojść do łba bodajże śruby to zdjąłem koło i w nadkolu osłonę plastikową, ułatwiło to nieco...)
picek
Wysłany: 05-06-2006, 18:11
Pewnie że daje.Ztym że dzisiaj lewa za rok prawa po roku środkowa a po dwóch znowu lewa.Jaki to sens?
Audi
Suflarez
Wysłany: 02-02-2012, 09:22   czy takie poduszki będą pasować?
Witam,
chciałbym zapytać, czy poduszki w linkach poniżej podejdą do tempry 1.6 gaźnik 1994r 86 KM? Bo u mnie wybitnie potrzebują wymiany :) Wiem, że na aukcji jest napisane do jakiego to modelu, ale byłem dzisiaj u mechanika i powiedział, że są dwa rodzaje (co ciekawe jedne miał po 60 zł/sztuka a drugie po 140zł/sztuka! :roll: )
Z góry dzięki
http://moto.allegro.pl/po...2093858026.html
http://moto.allegro.pl/po...2093858078.html
http://moto.allegro.pl/po...2093858114.html
Wysłany: 02-02-2012, 14:56
Będą pasować 8)
Wysłany: 02-02-2012, 15:26
Kajlon napisał/a:
Będą pasować 8)
i ja się pod tym podpisuję
Server uptime: 4 days
