Problem ze światłami!!!!!!!!
kamilsitek1983
Wysłany: 22-04-2006, 10:25   Problem ze światłami!!!!!!!!
Witam,mam problem od kilku dni>jak włacze swiatła to deska jest podświetlona a zielona lampka ledwo sie swieci,jak przełacze na długie to zaswieca sie podgrzewanie szyby a kontrolka od swiateł i długich nie swieci!Co to może byc??Masa????jak masa to gdzie jej szukać????
Wysłany: 22-04-2006, 15:19
masz chyba schematy elektr. w downloadzie :D ale tam dusho kopania w tym...
najpewniej profilaktycznie zdjąć deskę (opisane już dawno jak, kilka śrubek i odchylić) i w niej popatrzeć na stan kostek, złącz... może z czasem się poluzowało,zaśniedziało, osiadły jakieś syfy i masz tskie jaja... jak sprawdzisz złącza to możesz iść dalej po kablach metodą druta :) może masz dalej gdzieś coś poluzowane / przerwane;
samo podświetlenie deski o ile pamiętam masz podczepione pod postojowe osobno, ono osobno ładnie świeci a na desce możesz mieć jaja pomimo tego...
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 23-04-2006, 19:16   Re: Problem ze światłami!!!!!!!!
Profilaktycznie sprawdź, czy kontrolka od długich, albo któraś jeszcze nie jest przepalona. Czasem dziwne rzeczy sie zdarzają :) Pamiętam, że zimą porobiło mi się coś takiego, że miałem tylko długie światła. Problem tkwił w przepalonej żaróweczce od mijania. :)
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Vipera
Wysłany: 23-04-2006, 21:18
Czas temu mieliśmy podobny problem. Jadąc na krótkich zapalała się kontrolka długich. Przyczyna tkwiła w zaśniedziałej kostce na reflektorach (Przeczyściliśmy kilka razy i jak dotąd działa poprawnie:)
kamilsitek1983
Wysłany: 23-04-2006, 22:36
żrówki sa ok!Dodam jeszcze zę czasami wszystko jest ok!!!!a czasami głupieje!!!!
Wysłany: 23-04-2006, 23:10
A kostki przy zarowkach, tak jak Vipera pytał?
Przy zlym wpieciu zarowki lub "zwieraniu" sie kabli przy kostce wlasnie taki efekt moze wystepowac.
kamilsitek1983
Wysłany: 24-04-2006, 07:59
Dzieki za rade dzisiaj,posprawdzam,wyczyszcze te kostki!!!
[ Dodano: 24-04-2006, 23:23 ]
Kostki przy zarówkach i przy desce wyczyszczone, dalej lipapewnie cos z masa bedzie tylko niewiem z która?(gdzie jest?)
[ Dodano: 30-05-2006, 22:53 ]
czy ktos mi pomoże?
