Elektryczne szyby tylne z tempry |
adrsow
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 19 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 08-01-2014, 15:06 Elektryczne szyby tylne z tempry
| Witam mam do was pytanie mam okazje kupić elektryczne szyby z tylu i mam zamiar wsadzić je do Tipo. I tutaj jest pytanie jak to wszystko podłączyć aby działało jak należy. Puszki sterujące są wszystkie i nie wiem jak to podłączyć poradźcie |
lorgbow
Pomógł: 9 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 309 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 08-01-2014, 17:51
Jeśli masz wszystkie kable, sterowniki i wtyczki to będzie łatwo - wiązka od podnośników idzie w słupki, do sterownika pod kanapę i do przodu w panel. Masę bierzesz gdziekolwiek z karoserii, plus najwygodniej podłączyć do plusa przednich szyb - masz wtedy wszystko na jednym bezpieczniku, a ciężko go spalić bo raczej nie opuszczasz/podnosisz wszystkich szyb na raz.
Tak miałem u siebie dołożone i nigdy nie spaliłem bezpiecznika
pzdr |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
adrsow
Wysłany: 08-01-2014, 18:43
No to sadze ze chyba dam rade to podłączyć wszystko jutro trzeba podjechać i wygrzebać jak najwięcej instalacji a jeszcze jak by można wytłumaczyć jak to jest z podłączeniami do puszki sterującej był bym wdzięczny
. I jeszcze od czego jest ta pucha
pit14
Pomógł: 13 razy Wiek: 57 Dołączył: 15 Maj 2013 Posty: 463 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 08-01-2014, 21:38
| trochę ciężko Ci będzie mając na przody , tą różową zapinasz zamiast czarnej i musisz zrobić instalkę tyłu ta druga jest sterowaniem tylnych z tunelu ale mając wszystko to dasz radę |
adrsow
Wysłany: 08-01-2014, 21:47
| Do tylnych szyb jest druga centralka pod tylnym siedzeniem czarna a ta czerwona co na 2 zdjeciu juz 2 raz widzialem w temprze a tamta nie miała elektrycznych z tyłu i zastanawia mnie od czego ona jest |
shagger78
Wysłany: 08-01-2014, 21:56
| Z tego co wiem ta druga od oswietlenia wnetrza na tyle ale byla tylko w temprze bo tipolce nigdy oswietlenia z tylu nie mialy. |
Pomógł: 21 razy Wiek: 33 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1472 Skąd: Gliwice
Wysłany: 08-01-2014, 22:25
| ta czerwona z tempry , to tzw. moduł komfortu , czyli oświetlenie wnętrza, do tylych szyb jest centralka z dwoma wejściami i z tego co pamiętam to jest szara, jak chcesz to jutro mogę zrobić foto centralki do sterowania tylnych szyb |
_________________ Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa - moja
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Fiat Tempra SW 2.0 4x4 - na części |
