dziwna praca drazka zmiany biegow
shagger78
Wysłany: 05-01-2015, 22:40   dziwna praca drazka zmiany biegow
Witajcie.Moje tipo stalo ostatnio na mrozie ze dwa tygodnie.Wsiadlem zeby odjechac i az sie zdziwilem jak dziwnie chodzi lewarek od biegow.Bardzo trudno znalezc jakikolwiek bieg.Przesuwajac ja do przodu sama skreca w kierunku piatki.Dodatkowo jak przelaczam biegi to az caly silnik ze skrzynia sie przesuwa.Ogolnie da sie jakos jezdzic bo wszystkie biegi sa ale znalezc ten ktory akurat sie chce to bywa czesto ze nie jest to mozliwe.Dzis chcialem wbic 2 bieg ale ze nie dalo sie go znalezc to zjechalem ze skrzyzowania z 3-go.Dodam tylko ze do konca przed postojem wszystko bylo dobrze i nikt miedzyczasie nim nie jezdzil ani nie grzebal.Pod maska widze ze wszystkie ciegna sa,nie pospadaly i luzu nadmiernego tez nie maja.Sierzant chodzi lekko.Co moze byc przyczyna?Mial ktos z was cos podobnego?
Wysłany: 05-01-2015, 22:42
shagger78, sprawdzałeś stan i poziom oleju w skrzyni biegów ?
shagger78
Wysłany: 05-01-2015, 22:59
tego jeszcze nie sprawdzilem dzisiaj ale jakis czas temu sprawdzalem i bylo ok.Miedzyczasie nigdzie nie zauwazylem wyciekow.
Na dzisiejsza noc wstawilem do cieplego garazu z nadzieja ze to tylko gdzies woda zamarzla na drazkach czy jak :)
Wysłany: 05-01-2015, 23:49
shagger78, może być już stary olej ;)
pit14
Wysłany: 06-01-2015, 00:29
Sprawdź cięgno z łożyskiem igiełkowym na maglownicy i luzy na cięgnach do skrzyni - jak wbijasz bieg na sucho to pewnie słyszysz dzwonienie
shagger78
Wysłany: 06-01-2015, 09:30
pit14, wszystkie ciegna sa sztywne tzn bez nadmiernych luzow.Sierzant tez wydaje sie ze lekko chodzi i nic nie dzwoni.Najbardziej zastanawiajace jest to ze jak otworze maske i patrze z fotela kierowcy na silnik jednoczesnie zmieniajac biegi to widze jak silnik przesuwa sie na boki i az caly skacze na poduszkach.Tak nie bylo napewno.Moze sie cos zatarlo ale to nie jest sierzant na maglownicy bo na nim wyczuwam lekki luz.
Sprawdze dzis po nocy w cieplym garazu.
pit14
Wysłany: 06-01-2015, 10:09
To faktycznie dziwny przypadek , bo jakby nawet poduszki były wybite to cięgna nie powinny poruszać silnikiem. Zresztą drgania przechodziły by na budę. Może przytarły się łapy wybieraka na skrzyni
Wysłany: 06-01-2015, 11:54
shagger78, Przymarzły ci cięgna na tych tulejkach po których się obracają. Ciepły garaż i przesmarowanie najpierw WD-40 aby wytrąciło wodę a następnie smarem powinno pomóc.
shagger78
Wysłany: 06-01-2015, 21:02
Przed chwila spawdzalem po calej dobie w cieplym garazu +15st.C i nic nie dalo.Bede musial porozkrecac drazki i probowac po jednym co blokuje i sprawdzic poziom i stan oleju.Oby nie okazalo sie ze to skrzynia bo nie bede mial czasu wymienic i tipo postoi conajmniej do wiosny lub lata.Podrugie skad wziac dobra skrzynie.Lub naprawic ta co jest.
Najdziwniejsze ze zepsulo sie jak samochod stal.
Wysłany: 06-01-2015, 21:19
shagger78, weź sprawdź ten olej jaki jest i ile, wiem uparłem sie ale kolejną rzecz wyeliminujesz :D
shagger78
Wysłany: 06-01-2015, 21:21
KrzychuB, olej oczywiscie tez sprawdze jak tylko znajde chwilke :)
** Dodano: 17-01-2015, 20:36 **
Problem rozwiazany :) Temat stary jak swiat i wiele razy tu na forum opisywany tylko nie przypuszczalem ze mojego tipo dotyczy.Po dokladnym obejrzeniu okazalo sie ze ,,sierzant"(aluminiowy element,lacznik osadzony na swozniu przekladni kierowniczej)ciezko chodzi.Zdjalem gumowa oslonke i co pare godzin pryskalem na niego wd40.Wiem ze to nie jest cudowny srodek na wszystko ale 3-go dnia biegi wyraznie zaczely lepiej wchodzic.Rozwiazanie co prawda tymczasowe ale dziala.Wyjac sierzanta i przesmarowac wcale nie jest tak latwo.
Podsumowujac.Jesli przy zmianie biegow silnik ze skrzynia az przesuwa sie na boki i do tego biegi chodza jak w ruskim czolgu pomoze smarowanie sierzanta :)
Server uptime: 25 days
