Temperatura pracy silnika 1,9td |
damian
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 21 Maj 2006 Posty: 18 Skąd: Dkl
Wysłany: 16-04-2007, 17:10 Temperatura pracy silnika 1,9td
| Jaką macie temperaturę podczas jazdy na trasie? Czy w trakcie szybkiej jazdy rośnie czy stoi w miejscu? Przy jakiej temperaturze włącza się wentylator na pierwszym biegu, a w jakiej na drugim? Czy 2 kreski powyżej 90* w analogu to 100* czy inaczej jest on wyskalowany? |
Wysłany: 16-04-2007, 18:28 Re: Temperatura pracy silnika 1,9td
| w moim struclu temp trzyma sie na poziomie 80stopni, jak dojdzie do 90 stopni to wtedy wlancza sie wentylator.. w trasie zawsze trzyma 80stopni.. podczas dluzszego stania w korkach dopiero wentyl sie wlancza tez przy 90st.. |
Wysłany: 01-05-2007, 05:53
| W 1,9TD trzyma coś koło 80C, przy szybkiej jeździe rośnie do 90 i tak stoi, natomiast jeśli chodzi o wentylator to powinien się włączać w okolicach 90C |
JCB 3CX Contraktor |
elvis-78
Wysłany: 03-07-2007, 20:03 temperaturka
| mam tipka 1,9td temperaturka srednio tak utrzymuje sie kolo 80 stopni a wentylatorek wlancza sie po przekroczeniu 90* gdzies takolo 93 chyba strzelam w trasie siega nie calych 90 i tak sie utrzymuje. |
