[*pilne*] Skrzynia z 1.4 do 1.6
dcfan
Wysłany: 20-08-2008, 12:12   [*pilne*] Skrzynia z 1.4 do 1.6
Witajcie, czy skrzynia biegów z silnika 1.4 podpasuje do silnika 1.6 ? Wiem, że przełożenie 5-ego biegu będzie mniejsze (mniej wyciągnie) ale dla mnie to nawet dobrze bo i tak na gazie śmigam, więc powinno miec większy wygar trochę.
Chodzi o stronę mechaniczną, półosie, kołnierz itp. ? Mogę kupic za stówkę sprawną skrzynię więc dlatego pilne.
Wysłany: 20-08-2008, 14:18
Z tego co sie orientuje to ta sama skrzynia za wyjątkiem paru bebechów w środku czyli jak napisałeś 5 biegu tyle ale poczekaj na komentarze innych. Tak jak oglądałem je wyglądały identycznie, łącznie z osiami i reszta stafu (sam się przymierzałem do skrzyni z 1.6 bo moja szwankowała ale skończyło sie na remoncie). Dziś koło 19stej będę u maro.marek ona powinien mieć skrzynie z 1.6 z rozbiórki to sobie porównam ja dokładnie z moja z 1.4 i dam ci znać.
kubek
Wysłany: 20-08-2008, 14:50
dcfan,
sa inne skrzynie.
Tzn wejscie polosiek sa inne w skrzyni.
dcfan
Wysłany: 20-08-2008, 15:18
kubek, inne - co masz na myśli, możesz konkretniej rozwinąć? Nie podpasują półośki? Będę mieć moją skrzynię, żeby w razie czego zrobić przekładki. Zakupiłem właśnie za 99zł na allegro 100% sprawną skrzynię z 1.4, patrzyłem na ojca skrzynię wyglądają identycznie, wejścia półosi takie same, w tych samych miejssach, połośki takie same, krzyżaki i przeguby także. Obudowa też identyczna, czujniki w tych samych miejscach. Jedyna różnica o jakiej ja wiem, to przełożenie 5-ego biegu jest inne, najwyżej sobie przełożę.
Wysłany: 20-08-2008, 21:17
Generalnie w teorii skrzynie powinny pasować wymiennie, ale że nigdy nie przekładałem to 100% pewności nie ma.
Co do różnic to jest o wiele więcej niż tylko 5 bieg, w zależności z jakiej to wersji (gaźnik, wtrysk) i z jakiego rocznika to różnice też mogą być e innych przełożeniach pozostałych biegów w jak i przełożeniu głównym.
dcfan
Wysłany: 20-08-2008, 21:27
romano, czytałem trochę, wychodzi na to że różnic między 1.6 gaźnik/wtrysk nie ma żadnych absolutnie tak samo jak 1.4, a między 1.6 i 1.4 tylko różnica przełożenia 5-ego biegu. Obudowy takie same. Ale nawet jeśli, ma auto jeździć możliwie najszybciej bo teraz nawet nie pracuję nie mam jak. Skrzynia moja zostaje, rozbiorę na części o obejrzę co jest nie tak, wymienię i albo sprzedam albo wsadzę z powrotem.
kubek
Wysłany: 20-08-2008, 22:02
dcfan,
ja jak u siebie wymienialem (w1.6) chcialem tez kupic od 1.4
pojechalem do goscia ale nie kuupilem bo miala inne wejscia polosiek.
wejscie bylo bodajze na frez a nie na krzyzak.
ale jak piszesz ze patrzyles i ma tak samo to moze mi gosciu chcial jakas inna wcisnac aby sie pozbyc...
Wysłany: 20-08-2008, 22:15
kubek, w t/t nie było pół osiek wkładanych w skrzynie bezpośrednio na frezy w 100%
dcfan
Wysłany: 20-08-2008, 22:41
luki21, nie dam sobie głowy uciąć za to, ale chyba w sedici są wsadzane na frez, tak samo jak inaczej jest mocowany przegub na półosi - ostatnio się z tym męczyłem.
Wysłany: 20-08-2008, 22:53
dcfan, nie wiem jak jest w mocniejszych ale w 1.4 i 1.6 są na krzyżakach a nie na frezach
dcfan
Wysłany: 20-08-2008, 23:26
Wiem wiem i bardzo mi się podoba sposób mocowania krzyżaków ;) dzisiaj w 2 minuty wymieniłem dwa krzyżaki, super sprawa - płaski śrubokręt i samo wychodzi. Nie to co w przegubie w 2.0 16v z absem jakie przypadkowo pomagalem robic...tam to jakaś chińsko-ruska technika, jak zmieścić za duży pierścień w za małym rowku....
Wysłany: 21-08-2008, 13:22
W 1.4 i 1.6 są krzyżaki bo sam je wyjmowałem.
Skrzynie pasują tylko są różnice w przełożeniach. Na pewno jest różnica w 5tym biegu. Mogą również występować różnice na innych biegach, ale to jak Romano zauważył zależne jest od dokładnie jakiego modelu 1.4/1.6 wzięta została skrzynia.
dcfan
Wysłany: 21-08-2008, 15:38
Grunt, że nie będzie problemu z mocowaiem. Reszta może być, trochę inne przełożenia, najwyżej będzie lepiej przyspieszał:)
Na dodatek szykuje się zakup drugiego Tipo ;)
poldek
Wysłany: 21-08-2008, 15:45
to jak inne przełozenia to moze szybciej pojedzie 1.4 ze skrzynia 1.6
Wysłany: 21-08-2008, 17:24
dcfan napisał/a:
Uwierz mi, że różnic jest więcej, miałem nawet rozpisane kiedyś przełożenia wszystkich skrzyń biegów stosowanych w T/T 1,4/1,6
Generalnie 1,4 ma krótszą skrzynię od 1,6, co wcale nie oznacza, że spadnie prędkość maksymalna może być nawet odwrotnie.
Wysłany: 21-08-2008, 17:54
poldek napisał/a:
tylko tu pojedzie silnik 1.6 ze skrzynia 1.4. I teoretycznie bedzie autko dynamiczniejsze tak do 80km/h, ale moze sie okazac ze pozniej bedzie mu sie ciezko do maksymalnej predkosci rozbujac i obroty na V biegu wzrosna. Zamiast 3tys obr/min przy 100km/h bedzie 3,5tys
dcfan
Wysłany: 21-08-2008, 23:16
Ciechu78, dziwna masz skrzynię, ja 3000 obrotów mam przy ~120kmph
Wysłany: 22-08-2008, 09:41
Ciechu78 napisał/a:
I bardzo dobrze, że wzrosną, idealna skrzynia pod prędkość maksymalną to taka, kiedy na najwyższym biegu jesteś w stanie dokręcić silnik do odcięcia, albo obrotów mocy maksymalnej, ale na seryjnej skrzyni na V biegu się tego nie zrobi bo byś musiał mieć z 220 km/h.
Oczywiście, że tak nie są konstruowane skrzynie seryjne, bo nie o to w zwykłym samochodzie chodzi, tu V bieg służy do "spokojnej" jazdy na trasie i zmniejszenia spalania.
Reasumując nic wielkiego się nie wydarzy po wsadzeniu skrzyni z 1,4 do 1,6, przypuszczam, że lepsze będą przyspieszenia, ciut większa prędkość maksymalna i może wzrosnąć spalanie.
dcfan napisał/a:
A masz seryjny rozmiar kół ?
bo jakaś długa wydaje mi się ta V.
dcfan
Wysłany: 22-08-2008, 13:12
romano napisał/a:
Wzrost spalania zależy od stylu jazdy, jeśli biegi będę tak samo (przy 3-3.5 tys obr) zmieniać to nic nie powinno się wydarzyć :)
romano napisał/a:
Kółka mam 14" opony 175/60 , bardziej cos ze skrzynią u mnie było majstrowane, bo na V na gazie na prostej max jaki wyciągałem to było 140 na benzynie z trudem do 165 dobijał, a mojego ojca 1.4 robi 185 spokojnie i jeszcze trochę ma w zapasie.
** Dodano: 22-08-2008, 13:14 **
Ogólnie było tak, że na 1-3 przyspieszał super, na 4 trochę oporniej a na 5 był totalnym mułem pond granice przyzwoitości. Ciągnięcie go na 4 do 130 i piątka owocowały raczej zwalnianiem:P
Wysłany: 22-08-2008, 14:28
ja też mam ok 100km/h przy 3 tys. obr./min. więc to jest chyba norma dla 1,6
Wysłany: 22-08-2008, 14:51
yoyo, ja mam 130km/h przy 3tys
Wysłany: 22-08-2008, 14:57
może to wpływ czynników zewnętrznych - opony, wiatr, górki :)
ja przez 1000km jeździłem do 3000 i zmiana biegu i dgt pokazywał przy 3000tys dokładnie 106kmh na prostej drodze przy kółkach 14''
Wysłany: 22-08-2008, 15:01
yoyo, bez wiatru na prostym oponki 14 dokładnie nie powiem ile mam bo mój licznik przy 3tys pokazuje między 110 a 100 km/h tylko że oszukuje bo jadąc 100 maniutek miał 122km/h
Wysłany: 22-08-2008, 15:13
może maniutek ma problem z licznikiem, bo przecież nie my :) :) :)
Wysłany: 22-08-2008, 15:19
yoyo, raczej nie bo sprawdzane było tez z DGT mojego braciak i też tak pokazywał ja lecąc 86-87 zastanawiam się czemu wszyscy tak wolno jadą a tak naprawdę to lecę 100
Server uptime: 51 days
