FILTR KABINOWY TEMPRA
sloneczna
Wysłany: 31-03-2005, 19:58   FILTR KABINOWY TEMPRA
Szukałem na ten temat w wyszukiwarce ale nic nie ma tylko coś o sprzedaży filtra.
Znajomy co ma TĘPRE z moich rąk pyta się gdzie jest i jak wymienić filtr kabinowy
Ma ktoś jakieś foty linki itp materiały .
Wiem że na podszybiu .
Ma 1,6 tronic
dziura.arek
Wysłany: 31-03-2005, 21:09
Czyli filtr przeciwpyłkowy. Demontujesz wycieraczki i ten plastik z podszybia.
Tam jest ukryty filtr.
Wysłany: 31-03-2005, 22:26
Dokładnie, znajduje sie on nad wlotem powietrza od strony pasazera pod plastikiem podszybia.
sloneczna
Wysłany: 01-04-2005, 07:59
Tylko dziwie się ,że niema nic w instrukcji na ten temat.
Jak by były jakieś linki to by mi się przydały .
Mam taka instrukcje w kompie i sam ją uzupełniam różnymi zdjęciami ,opisami.
Trochę tego jest ale w tym temacie nic .
Wiem gdzie on jest tylko czy są tam jakieś ramki lub co kolwiek .
jabko
Wysłany: 04-04-2005, 05:26
U mnie nie ma.
Zdjąłem ten plastik na podszybiu i ni ma nic. Widać wirnik nagrzewnicy.
Musze popatrzec w jakimś sklepiku jak to wygląda i ile kosztuje.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
gringo105
Wysłany: 05-04-2005, 08:45
Nie we wszystkich modelach występował w standarcie, na początku lat 90 występował raczej jako opcja. U mnie też go brakuje a nie udało mi się trafić nigdzie obudowy bo chętnie bym założył.
:D -SREBRNA STRZAŁA-1,6S`95 LPG- :D sprzedana
:D VECTRA KOMBI 1,6 16V `97 LPG :D sprzedana
teraz VW Passat kombi 1.8 00 LPG
Tadmic
Wysłany: 06-04-2005, 21:22
Pod plastikowym podszybiem po stronie pasażera jest wycięty prostokątny otwór w ścianie grodziowej. Przy krótszych bokach otworu są zamontowane dwie szpilki M5 lub M6. To jest miejsce na filtr przeciwpyłkowy.
Żeby zamontować sam filtr należy kupić do niego ramkę i przykręcić do szpilek. RAMKA TYLKO W ASO !!!
Ramka ma numer katalogowy 82487177 lub 60812196 i kosztuje około 120 zł.
Do ramek są odpowiednio filtry o numerach katalogowych 71712595 lub 71712596 i kosztują od około 40 do 60 zł.
Oczywiście filtry można kupić nieoryginalne.
Tadmic
Prawdziwek
Wysłany: 13-09-2010, 20:54
Tadmic napisał/a:
Jak rozumiem ramka wystepuje jedynie w wersji z klima, czyli w obiegu wtornym nie do dostania. Idzie w jakikolwiek sposob zamontowac filtr bez ramki, przerabiajac cos?
Wysłany: 17-09-2010, 11:18
Prawdziwek, ramka jest do dostania.
łap
http://forum.tempra.org/t...highlight=ramka
Szukaj na szrotach w modelach wymienionych w linkach, tylko z klimą. Po 2 to możesz sobie takową ramkę zrobić. Kilka aluminiowych kątowników, jakieś wkręty do metalu, albo nawet z włókna szklanego wydziergać - to tylko prostokąt.
Wysłany: 19-09-2010, 09:18
W mojej byłej Temprze kupowałem filtr kabinowy zawsze do Fiata Marea,bo od Tempry był za długi.Śmiało można zakupić ramkę do Marei/Bravo/Brava i będzie pasować,zresztą maryśka jest na tej samej budzie co Tempra więc problemu nie będzie.Ostatnio jak wyciągałem ten filtr to miejsce gdzie jest zamontowana ramka wygląda identycznie jak w Temprze.
Według E-per-a nowa ramka do Maryśki/itp w ASO to ponad 30 zeta więc nie ma tragedii 8)
