Pompa paliwa a instalalacja LPG
sloneczna
Wysłany: 16-04-2005, 21:58   Pompa paliwa a instalalacja LPG
Niewiem jak to macie rozwiązane ,ale moim zdaniem to podczas jazdy na LPG pompa elektryczna nie powinna chodzić .Ja muszę sprawdzić u siebie jak to mam bo spotkałem się z układem sterowania rozłańczania pompy .Racja taka ,ze ona się strasznie dusi jak niema przelewu .
rhoody
Wysłany: 16-04-2005, 22:22
ja staram sie regularnie (od czasu wymiany pompy) odpalać i czasem jeździć na paliwie (ale te ceny... :( ) i z tego co wiem to jeżeli silnik pracuje na LPG to pompa nie pracuje... ale nie jestem pewien... :roll:
Była Tempra, jest Megane Coupe...
dziura.arek
Wysłany: 16-04-2005, 22:24
Zazwyczaj instalacje gazowe odłanczają sam wtryskiwacz. Pompa chodzi non stop. Gdyby była by odłonczona to po przełączeniu z gazu na paliwo auto w pierwszej chwili by zdechło. Pompie nic nie będzie ma wężyyk przelewowy i śmiga tak aby cały czas było zachowane stałe ciśnienie w układzie zasilania.
rhoody
Wysłany: 16-04-2005, 22:31
rzeczywiście jak zmieniam na paliwo to nie ma problemów!!! miałem zamontowany ręczny wyłącznik pompy (dzieło poprzedniego właściciela) i przez niego dostał po d.... - przewody, które rzekomo miały odcinać zasilanie pompy, były o tak małym przekroju, że bałbym się podpiąć przez nie słuchawki do walkmana a co dopiero pompę - przechodził przez nie minimalny prąd i pompa szła właśnie na nim aż w końcu zatarła się i padła... :( trzeba było 400 pln (pompa + wymiana kabli itd.) wyłożyć... :( ale wszystko jest teraz ok!!! :D
Wysłany: 16-04-2005, 23:04
Nie ma problemu ze chodzi ciagle. Cale paliwo wraca do baku. Lepiej zeby chodzila i byla zalana paliwem niz miala nie chodzic i sie w niej jakis osad osadzil. No ale trzeba pamietac ze z kilka dobrych litrow trzeba wozic.
Wysłany: 17-04-2005, 12:27
mi jak dotąd też wszyscy mówili, że pompa pracuje non stop, nawet przy jeździe na LPG, nie jest u nikogo wyłączana.
Z jednej strony - rzeczywiście, można wskoczyć na beznynę i OK, ale z drugiej nawet więcej niż kilka litrów wypada mieć w baku (żeby się pompka nie zatarła i miała jakiś obieg) i co jakiś czas na beznynie przejechać choćby kilka/naście km jako minimum by się to wsio ruszyło.
apacz76
Wysłany: 24-04-2005, 15:05
witam w mojej temrze zostal zamontowany przekaznik ktory w momecie przelanczania na gaz odlancza pompe palwa i jak na razie nie mam problemu cz jakis czas jezdze na benzynie bo wiadomo jej tez sie nalezy :P
pozdrawiam
Paweł
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
srutra
Wysłany: 24-04-2005, 19:44
Bzdury piszecie
pompa, jeżeli nie jest pobierane paliwo i ciśnienie w układzie wzrasta to powinna się odłączyć
Wysłany: 24-04-2005, 22:38
no nie wiem...... owszem, w niektórych LPG jest przekaźnik , który przy LPG wyłącza pompę (ale czy to lepiej by się z ew. osadami w benzynie zastała , czy to lpiej jak pracuje i pracuje niepotrzebnie..... hm..) a jak robimy pstryk-jestem bogaty,poszaleję na PB95(8) o pompę włącza....
ale w niektórych LPG pompa podobno chodzi cały czas, toteż warto dać jej czasem się wykazać i oczywiście mieć coś tam trochę w baku co by się nie zatarła.
Co do ciśnienia - nie dam głowy - ale podejrzewam, że może sobie pompa chodzić, jest tam tylko jakiś zawór/element, czy to w pompie czy gdzieś dalej, który nadmiar wpompowanego paliwka wraca do baku... coś jak gaźnik, gdzie nadmiar leci z powrotem.....
o ile wiem, u mnie przy LPG pompa nie jest odłączana..... czy sama się wyłączy w nadmiarze - nie wiem, ale mówili mi , że chodzi normalnie (bez dodatkowych przeróbek) cały czas....
więc sądzę, że nadmiar ciśnienia/paliwka jest po prostu jakoś zwracany do baku....
dawkowanie paliwa podczas jazdy może się w dużych granicach zmieniać, nie wszystko w silniczku/gaźniku się ustali OK i pokrąży, więc czy pompa miałaby czasami podczas jazdy nagle się wyłączać by zaraz potem zaskoczyć? bo mogłaby zaistnieć taka sytuacja, np ktoś ma ustawione autko paliwożernie i bawi się maxgaz-hamulec-maxgaz-hamulec.... takie założenie.... hm.....
srutra
Wysłany: 25-04-2005, 11:02
Pewnie wszystko zależy od rozwiązań technicznych zastosowanych w samochodzie.
mkaminski100
Wysłany: 29-04-2005, 13:41
Pompa ma powrót tak w gaźnikach jak i wtrysku. Przecież pompa podaje stałe, wysokie ciśnienie, które bez powrotu musiałoby zostać spalone. Nadmiar niewykorzystanego paliwa wraca więc do zbiornika.
Jeśli chodzi o odłaczanie pompy w trakcie jazdy to wszystko zalezy od gazownika. Generalnie już bardzo mało osób odłacza pompę, bo jest to pozorna oszczędność. Pompa nie uszkadza się od ciągłej pracy, a od syfu który nagromadza się kiedy nie pracuje i za małej ilości paliwa w zbiorniku (praca na sucho).
Praca non stop pozwala na oczyszczenie się paliwa z brudu (syf jest rozpuszczony a nie osadza się na dnie- pompa sie nie zapycha), płynną pracę - nie trzeba pompowac paliwa do mieszalnika i dłuższą pracę regulatora (nie wiem jak, ale wielu twierdzi, że po odłaczeniu szybciej się uszkadza)
Wszyscy gazownicy z którymi rozmawiałem stwierdzili jednoznacznie, że odłączanie pompy daje w końcu nagetywne efekty. Nie ma rzeczowych wyjasnień odłaczania pompy, więc już tego prawie nikt nie robi. Zresztą wiele aut wychwytuje błędy na komputerze kiedy pompa nie pracuje i potem są problemy.
Ja mam pompę podłączoną cały czas i nie narzekam.
P.S. Chyba w każdym samochodzie pompa pracuje stale i nie odłacza się. Ciśnienie nie musi wzrastać, bo nie ma na to zbiornika. Nadmiar jak napisałem paliwo jest na bieżąco powracane do zbiornika.
sloneczna
Wysłany: 03-05-2005, 23:28
Ja na obserwacjach i rozmów z znajomymi stwierdzam ,ze pompa powinna sie wyłączyć na LPG .Częste problemy z pompami a to dla tego ,że stan paliwa zbyt niski ją wykańcza .
Nic ją nie zatka jest zabezpieczona przed paprochami . Ja mam 140tyś na LPG i pompa jest ok(pracuje non stop)
,ale mam znajomych co już,zajechali po dwie pompy(nie tylko w fiatach) .Czy przyczyna stoi po stronie LPG niewiem (u mnie jest ok ).Dodam po co ma coś pracować jak jest niepotrzebne,i dla super oszczędnych pozwala na zmniejszenie poboru prądu ,co da je mniejsze obciążenie alternatora .
mkaminski100
Wysłany: 04-05-2005, 08:07
Ja też znam takich którzy zajechali pompę. Czy ma to coś wspólnego z LPG? Pewnie tyle, że jeżdżąc na gazie możesz mieć pusty zbiornik co na 200% uszkadza pompę. Na paliwie to nie wyjdzie i przynajmniej minimalny poziom być musi. Znam wielu którzy jak już założą gaz to kontrolka rezerwy nigdy nie gaśnie a wskazówka leży. Oczywiste jest, że normalnie rezerwa służy jedynie aby dojechać i zatankować auto i dlatego jeśli długo jeździmy przy takim stanie to pompa bez chłodzenia i smarowania się uszkodzi. Wg mnie jej odłączenie spowoduje dodatkowo tylko problemy, bo osadzą się w niej brudy, a to szybko prowadzi do zatarcia.
gringo105
Wysłany: 04-05-2005, 10:31
Pompa załącza się z chwilą włączenia zapłonu i pracuje niezależnie od tego czy paliwo jest pobierane przez silnik czy nie. Ciśnienie w układzie zasilania jest ustalane regulatorem ciśnienia i układem przelewowym.
Pompa jest przystosowana do pracy ciągłej i prawie wszystkie usterki pomp paliwowych przy zasilaniu LPG to zatarcia pompy spowodowane sknerstwem właścicieli którzy potem wstydzą się przyznać że zaoszczędzili 20zł na paliwie i muszą teraz kupić nową pompę. Poza tym przy pracującej cały czas przejście z LPG na benzynę jest płynniejsze bez szarpnięcia.
:D -SREBRNA STRZAŁA-1,6S`95 LPG- :D sprzedana
:D VECTRA KOMBI 1,6 16V `97 LPG :D sprzedana
teraz VW Passat kombi 1.8 00 LPG
srutra
Wysłany: 04-05-2005, 19:13
gringo105 napisał/a:
Nie prawda, przekręć kluczyk to usłyszysz jak pompuje i po pewnym czasie się wyłącza. Dlaczego pompa przy pustym zbiorniku się psuje? - bo brak paliwa powoduje to, że nie powstaje ciśnienie i cały czas pracuje, jeżeli jest mało paliwa to się nie zepsuje pomimo tego że nie jest "chłodzona" bo jest ponad paliwem. Porót paliwa służy do utrzymania jednakowego ciśnienia, nawet w książce jest napisane, że jak chcemy sprawdzić układ zasilania bez uruchamiania silnika na włączonym zapłonie to należy zmostkować przekaźnik odłączający pompę.
mkaminski100
Wysłany: 05-05-2005, 07:15
Skąd wysnułeś tak ciekawe wnioski? Pompa włącza się po załączeniu stacyjki, żeby doprowadzić benzynę do mieszalnika. Owszem, wyłącza się, ale zapewne już nie wydedukowałeś, że po włączeniu silnika znów się włącza i pracuje non stop, aż do jego wyłączenia. Pompa nie służy utrzymaniu stałego ciśnienia, temu służy regulator. Pompa pompuje pod stałym, wysokim ciśnieniem, które jest wyższe od największego zapotrzebowania silnika (np. najwyższe obroty). To czego sobie wtrysk lub gaźnik nie weźmie wraca powrotem do zbiornika. A pompa psuje się od tego, że przy małej ilości paliwa nie jest smarowana i chłodzona- to właśnie płynące paliwo to robi. Przy braku pompa się grzeje.
sloneczna
Wysłany: 09-05-2005, 23:32
Mkaminski jesteś pewien ,że na LPG jeżeli wtrysk nie działa to pompa może też nie działa .
Fakt ,że ona pracuje tylko kilka sekund po włączeniu zapłonu a dalej ja nigdy nie suchałem czy pracuje czy nie na LPG .SPRAWDZE TO JAK JEST U MNIE .
mkaminski100
Wysłany: 11-05-2005, 11:26
Tak, pompa cały czas pompuje, przecież gdybys tylko fizycznie odłaczył wtryski to komputer nie pozwoli na odpalenie samochodu - odczytuje to jako usterka czyli brak sygnału od wtrysku. Po to jest emulator wtrysku który oszukuje komputer, że ten działa.
Pompa odłączana jest tylko przy włączonym zapłonie, bez zapalonego silnika. Dzieje się tak, żeby napompować paliwa do regulatora, a jak odpalasz to pompa pracuje non stop.
Jesli gazownik odłączył Ci pompę to nie będzie pracowała przy gazie, u mnie nie odłączał i pracuje non stop.
Kamitchi
Wysłany: 20-05-2005, 21:17
apacz76 napisał/a:
pozdrawiam
Paweł
No to krzyzyk na droge!
Obys nie mial problemu, jak wiele osob- kombinatorow, ktorym pompa po prostu sie zastala. I co z tego ze ja wylaczyli by sie nie zatarla, skoro pozniej juz jej nie uruchomili. Moze lepiej wozic te 10 litrow w baku. Po prostu wozic, nie przelaczac na benzyne... no chyba ze ktos ma dziurawy bak i wtedy faktycznie musi kombinowac z wylacznikami pompy.
ps- mi od malej ilosci wachy w baku rowniez zatarl sie czujnik (pływak).
ps2-> uwazajcie na roznego rodzaju srodki "cud" dolewane do benzyny. Rozmawialem z czlowiekiem, ktory dostal pompe na reklamacje. Rozcial ja i okazalo sie ze w srodku jest proszek i jakas piana blizej nie zidentyfikowana. A wszystkiemu winien byl srodek z super marketu co to mial podniesc moc, zmniejszyc spalanie, zmniejszyc prawdopodobienstwo uderzenia w łosia (lub bażanta... :) ) ,etc.
ps3- posiada namiary na goscia, ktory sprzedaje nowe pompy za 300pln, a uzywki za 150pln.
Ja obecnie mam od tipo 2.0 ie i autko raczej dobrze jezdzi:).
pzdr.
[ Dodano: Pią 20 Maj, 2005 21:25 ]
sloneczna napisał/a:
Ale co to ma za znaczenie?
To juz problem osoby ktora nie dba o ilosc benzyny w baku, a nie tego ze pompa pracuje.
Idac takim tokiem rozumowania to co 5 tysiecy km powinno sie wymieniac olej silnikowy w serwisie, bo przyslowiowy Kowalski moze zapomniec uzupelnic olej i silnik bedzie nadawal sie do remontu...
pzdr.
[ Dodano: Pią 20 Maj, 2005 21:28 ]
srutra napisał/a:
A po zapaleniu silnika znowu pracuje... istne czary.
pzdr.
cuoresportivo 2.0 16v :)
Server uptime: 9 days
