luz zaworowy
pawcio0706
Wysłany: 19-11-2012, 16:03   luz zaworowy
Mam silnik 1.6 na jednym walku.
Mam następujące pytanie czy w tym silniku ręcznie reguluje się luz zaworowy czy ustawia się on automatycznie :?:
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
shagger78
Wysłany: 19-11-2012, 16:24
pawcio0706, wymienia sie plytki w szklankach-trzeba dopasowac takie odpowiedniej rubosci.Sa stopniowane co 0.05 mm.Koszt jednej w sklepie ok.6zl.Ale zmudna robota przy tym :)
Wysłany: 19-11-2012, 16:57
Zawory ssące ustawia się na 0.40 a wydechowe na 0,50 +/- 0.05
pawcio0706
Wysłany: 19-11-2012, 17:10
bo jeden zawor zaczyna troszke poklepywac na wolnych obrotach i mam to zamiar sprawdzic jeszcze w tym tygodniu plus wymiana uszczelki pod pokrywa bo puscila. Po regeneracji glowicy zapomnialem na smierc sprawdzic jak mi majstry zrobili :sciana:
Wysłany: 19-11-2012, 17:14
Co do pomiarów to robi się je na zimnym silniku 8) potrzebny będzie szczelinomierz i klucz 36 do obracania wałem.
pawcio0706
Wysłany: 19-11-2012, 17:29
wszystko mam :) jak sprawdze to dam znac
shagger78
Wysłany: 19-11-2012, 17:34
Kajlon napisał/a:
Ustawiajac pierwszy raz zrobilem wlasnie takie w 1.6 i.e.bo takie chyba ksiazka podaje.W praktyce okazaly sie za duze.Pozniej musialem drugi raz robic bo byly za glosne.Obecnie mam S=0.3 i W.0.4.Dalej jeden delikatnie poklepuje ale juz nie jest w sumie zle.
Guzik
Wysłany: 19-11-2012, 17:37
shagger78 napisał/a:
Ustawiajac pierwszy raz zrobilem wlasnie takie w 1.6 i.e.Pozniej musialem drugi raz robic bo byly za glosne.
W 2.0 tak zrobiłem i klepały też, ale już nie miałem kiedy poprawić i tak zostało. Skoro fabryka tak zaleca to pewnie coś w tym musi być, ale według mnie luz za duży.
pawcio0706
Wysłany: 19-11-2012, 18:01
ostatnio kolega ustawial u siebie tylko ze on ma Honde Civic V to pewnie nie ma co porownywac ale dawal na dolot 0.25 a wydech 0.3 jak dobrze pamietam
shagger78
Wysłany: 20-11-2012, 04:47
pawcio0706, jak bedziesz regulowal kieruj sie odrazu ku mniejszej wartosci niz ksiazka podaje zeby dwa razy roboty nie robic i plytek podwojnie nie kupowac :)
robertRK
Wysłany: 20-11-2012, 12:48
Ssące - 0,40
Wydech - 0,50
tolerancja +/- 0,05 mm
tak wyczytałem w mądrej książce wydawnictwa WKŁ
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
shagger78
Wysłany: 20-11-2012, 14:20
robertRK napisał/a:
Ssące - 0,40
Wydech - 0,50
No wlasnie madrej ksiazki sie trzymalem i musialem nazajutrz robic znowu :)
robertRK
Wysłany: 20-11-2012, 16:43
Tak a dlaczego ? przejrzałem posty widzę że kolega Kajlon też takie wymiary podaje
Roberto :)
bart128
Wysłany: 21-11-2012, 10:58
Madra ksiazka podaje luzy dla nowego silnika, bez luzow na prowadnicach zaworowych, bez wytartych /przytartych krzywek i czopow walkow rozrzadu oraz obudowy, z prawidlowa temp pracy silnika, na dedykowanym oleju itp... ile takich silnikow jest po 20 latach w tipo czy temprze?
Nie wszystkie wersje np 2.0 8v dohc maja fabrycznie zalecane te same luzy zaworowe, nie wiem jak w przypadku tipo/tempry, ale np: fiat argenta 2.0 na gazniku mial inne luzy na wydechowym niz ten sam silnik na wtrysku{ inny ksztalt/wznios krzywki}, 131 brava {wersja fiata 131 na usa} miala jeszcze inne luzy{ znowu inne krzywki} 124 spider turbo{ usa} jeszcze inne itp. Czasem w "literaturze" mozna spotkac sprzeczne dane wynikajace z uogolnien w temacie, pisza jedna wartosc dla wszystkich 2.0 i tyle. Trzeba samemu dojsc do ladu z konkretnym motorem, ustawic fabryczne dla danego numeru silnika, jak stuka to zmniejszyc o 0.05 itp, jak walki szklanki plytki prowadnice wytyrane to ustawiac mozna nawet co miesiac i bedzie klekot:)
Wytarte krzywki bardzo szybko straca wyregulowany plytkami luz bo poprostu nie maja juz warstwy utwardzonej i szybko traca ksztalt/wznios.
shagger78
Wysłany: 21-11-2012, 14:39
robertRK, madre ksiazki podaja czasem glupoty-poprostu.Dla przykladu podam chocby napiecie na czujnikach ktore ma byc 5V z ochylkami 0,5 V.W paktyce jest przewaznie 4.3V i nie jeden juz sterownik wymienil sadzac ze jest uszkodzony.To samo ze spalaniem paliwa-zwykle jest wieksze niz producent podaje.Ostatnio jedna z firm wyrokiem sadu musiala zwracac koszty paliwa wszystkim uzytkownikom bo zanizyli o 1 L/100 dane ksiazkowe.Oczywiscie takie procesy to tylko w USA :)
Ze spalaniem oleju na 1000km tez to samo.Otwieram ksiazke i widze niebotyczne ilosci rzedu 1L/1000km i producent twierdzi ze to normalne :red_kartka: Ksiazka obslugi z mercedesa :) To nic innego jak zabezpieczanie sie producenta przed ewentualnymi reklamacjami.W praktyce spalanie oleju rzedu 1L/1000km swiadczy o totalnym zuzyciu silnika.W ksiazce Tipo tez podaja dosc spore wartosci(tipo 2.0 do 0,5l/1000)
To samo tyczy sie luzow zaworowych.Producent podaje wyzsze wartosci by uchronic sie przed zbyt szykim wycieraniem walka wskutek zbyt malych lozow tym samym unikajac ewentualnych reklamacji gwaarancyjnych.Wiec przy pozniejszej regulacji zalecaja wieksze luzy niz sami robia w fabryce a przeciez dochodza jeszcze zwiekszone luzy i wytarte elementy o czym kolega powyzej napisal.Takie jest moje zdanie.I nie sadze by w nowym silniku fabryka regulowala luzy na 0.5 mm bo wg.danych nawet te 0.55 tez miesci sie w normie.
Z kolei japonskie konstrukcje maja luzy zaworowe bardzo male.Nawet na poziomie 0.10-0.20 mm.
Obecnie mam luzy w 1.6 i.e na poziamie 0.4i 0.3.Prawde mowiac nalezaloby jeszcze je zmniejszyc o 0.05mm bo lekkie popukiwanie slysze.Wiec ksiazki jedno a praktyka drugie.Jestem za tym zeby sie ksiazek trzymac jak i wartosci regulacyjnych ale czasem trzeba wziac poprawke :)
robertRK
Wysłany: 21-11-2012, 17:47
Wiesz jak przeczytałem Twoją odpowiedź to nasuwa mi się jedna myśl : teoria swoje z praktyka swoje :)
Roberto :)
qe2
Wysłany: 03-01-2013, 11:40
tylko "wyciśnij" olej spod płytek
Server uptime: 0 days
