Cewka zapłonu - Tipo 1.4, problem |
Prosty
Wysłany: 09-02-2009, 17:10 Cewka zapłonu - Tipo 1.4, problem
Witam.
Mam problem z moim Tipo 1.4, mianowicie zanika iskra, przewody i swiece sa w porzadzku.. kopulka i palec tez. Prawdopodobnie problemem jest cewka zaplonu:
- wewnatrz cewki (miejsce do ktorego przychodza przewody) sa 4 "bolce". 1 strona (3 bolce) jest oznaczona jako +, 2 strona (1 boleC) zaznaczony jako -. Lecz po zbadaniu okazuje sie ze na wszystkich 4 sa + (przewod+masa, i tak jest +; wszedzie).
Czy to normalne? Czy idzie cos z tym zrobic? Czy zrobilo sie zwarcie w cewce? Albo inaczej, prosze o propozycje co z tym fantem dalej zrobic.
ps. Milo bym przyjal "schemat" takowej cewki. |
Wysłany: 09-02-2009, 20:21
| Cytat: | | ps. Milo bym przyjal "schemat" takowej cewki. | na co ci schemat cewki? Cewka jest nie naprawiana jeśli nie daje iskry to jedynym rozwiązaniem jest kupno nowej lub używanej, moja cewka zdechła ponad rok temu i poleciała do kosza. |
Prosty
Wysłany: 09-02-2009, 20:36
Chodzilo mi nie o schemat cewki, tylko chodzilo mi o to ile jest przewodow +owych, i -owych.. Bo sa 4(te ktore dochodza do cewki), i chyba wychodze na glupka ; o
Sugeruejsz ze ta cewka jest rypnieta? W takim razie kupimy nowa ; o |
Wysłany: 09-02-2009, 21:07
Prosty, Sam tak zasugerowałeś Ja ci tylko mówię że gdy u mnie zanikała iskra to po sprawdzeniu cewki okazało się że była do wymiany. Zrób prosty test wykręć jedną świece a z pozostałych ściągnij kable, poproś kogoś żeby ci zakręcił silnikiem i patrz na to czy regularnie pojawia się iskra. Najlepiej robić to w zaciemnionym miejscu lub wieczorkiem, wtedy lepiej zobaczysz iskrę. |
Wysłany: 10-02-2009, 08:07
| Prosty, jeśli chodzi o te cztery kable to są to dwie pary. Stojąc przodem do auta-pierwsze dwa kable od zderzaka to zasilanie cewki a drugi jest z nim zmostkowany i zasila digiplex.Druga para od akumulatora są to kable impulsowe do wytworzenia iskry i wskazania na obrotomierzu. |
Prosty
Wysłany: 10-02-2009, 11:16
| Pierwszy przewod z drugim od zderzaka sa zmostkowane? |
Wysłany: 10-02-2009, 14:47
| Prosty, dobra teraz musimy sobie wyjaśnić czy masz 1.4 na gaźniku czy z wtryskiem? bo to wygląda inaczej wtedy. Tak jak ci napisał ZielonyTBG, jest dla wtrysku. |
Prosty
Wysłany: 10-02-2009, 18:58
Z jedno punktowym wtryskiem, tylko nie rozumiem czy pierwszy przewod z drugim od zderzaka sa zmostkowane. :F
edit
1. od zderzaka byl ulamany, nie wiem gdzie go podlaczyc. |
Wysłany: 11-02-2009, 00:33
Tu masz schemat.
114 to digiplex
14 to cewka wysokiego napięcia
62 stacyjka
C-kolor pomarańczowy
MB-kolor brązowo-biały
Jaki widać na schemacie ze stacyjki idzie zasilanie-przewód C na cewkę i wychodzi dalej do digiplexu.Czyli te przewody są w cewce zmostkowane.
Taka sama sytuacja jest z przewodem MB.Przewód ten wychodzi z digiplexu i idzie do cewki.Tam jest zmostkowany z drugim przewodem i idzie on do obrotomierza.
Ten pierwszy od zderzaka to prawdopodobnie zasilanie z cewki, a drugi zasilanie digiplexu.Bez tego autko nie zapali.
Prosty
Wysłany: 11-02-2009, 09:54
Bardzo dziekuje za GENIALNE wytlumaczenie, teraz wszystko zrozumialem - czas na naprawy : )
** Dodano: 16-02-2009, 16:01 **
Przepraszam za podwojny post, ale musze odswierzyc - a raczej napisac nowy problem.. z racji tego ze wymiana cewki dala efekty na cale 50 km jazdy. Znowu stalo sie to samo ( co opisalem w 1 poscie ).
Czy to moze byc wina digiplexu? |
mknt
Wiek: 36 Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 1 Skąd: poznan
Wysłany: 01-09-2009, 12:41
| Witam. Mam taki problem. Wymienilem śilnik w TIPO 1.4 agt przedtem byla iska jednak po wymianie slnika brak mu iskry. wszystkie kable są prawidlowo podlączone. Jednak w wtyczce od Cewki wyglada na to ze brakuje jednego kabla. sa 2 na ktorych jest napiecie (1 staly 2 po zaplonie) potem jest jakby masa lub sygnal do obrotomierza i znow jeden ktory jest wolny lecz ma napiecie. o co chodzi? wie ktos do czego ten kabel jest? Dzieki za pomoc |
Wysłany: 01-09-2009, 19:55
mknt, masz schemat wyżej i na dodatek wszystko opisane.Dwa sąsiednie przewody mają mieć 12V po załączeniu zapłonu.Napięcie "przychodzi" do cewki żeby ją zasilić i potem "wychodzi" i "idzie" co modułu Digiplex aby także go zasilić.
Z kolei z modułu zapłonowego Digiplex wychodzi przewód który "idzie" do cewki po czym wyprowadzony jest przewodem obok i "idzie" on do obrotomierza.Przewodem tym przesyłane są impulsy,które cewka zamienia na iskrę.
Może Digiplex nie ma zasilania |
