MULIIII
Wysłany: 01-07-2009, 01:00   MULIIII
Witam mam taki mały problem z moim nowym wozidełkiem . Wiec tak samochod jedzi ale katastroficznie ma słabe przyszpieszenie na 3, 4 ,5 biegu jak ma 3 tys. obr. to bardzo długo przyszpiesza .Alfa stała rok czasu w niemczech pod chmurka z wydechu kopci ale to para biały siwy dym oleju nie bierze płynow tez nie ubywa. Wymieniłem swiece na nowe. a Na bank musze jeszcze przewody wymienic bo maja przebocie . Swiece numer 4 była czarna okopcona i jak by cos słabo grał na tym garku . Reszta siec nawet ładne nie wiem co moze byc przyczyna. Aha silnik 1,4 Boxer AR 145 95 rok przebieg 145tys. km. Udokumetowany na forach o alfie gó.... pisza a tu zawsze dostawałem konkretne odpowiedzi
Pozdrawiam Albert
Wysłany: 01-07-2009, 01:39
obstawiał bym kilka elementów, po 1 głowice, czy gniazda nie są wypalone, zawory krzywe itp.(niestety tego nie sprawdzisz sam, potrzebny jest endoskop, czyli taka mała kamerka na elastycznym wysięgniku) po 2 czy właściwy jest skład mieszanki i na końcu zapłon. nie mam pojęcia jak jest w tym silniku. Jeśli masz standardowy rozdzielacz to pół biedy, rozkręcasz, czyścisz i poprawiasz te takie na środku blaszki co się kręcą(pewnie mają jakąś fachową nazwę, ale ja jej nie znam). Jeśli masz moduł z cewką, tak jak w temprze 1.6ie to prawdopodobnie będzie do wymiany. To z cewką to powiem tyle, że podobny motyw miałem w swoim Fiaciku.
