Bardzo wysokie obroty :( |
Wysłany: 11-09-2009, 17:46 Bardzo wysokie obroty :(
Witojcie. Pomozcie mi z taka sprawa od wczoraj mam bardzo wys obroty tj. silnik chodzi na wolnych obrotach to jest 2500 mimo ze rozgrzany Jak ruszam z jedynki to na chwile schodzi ponizej 2000 ale potem wraca spowrotem wysoko Jak jade 40km/h to mam 3000 Mech powiedzial ze to jakis regulator od linki czy cos takiego nie znam fachowej nazwy Czy to jest to o czym on mi mowil a jak tak to jak to sie nazywa a jak nie to co to jest, bo mi cholera cale pailwo wyssie |
Wysłany: 11-09-2009, 18:26
krzychTIPOspeed, a ciężko skorzystać z postów na ten problem jest więcej niż chyba aut w klubie |
bodzio82
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 95 Skąd: plockie
Wysłany: 11-09-2009, 18:36
| krzychTIPOspeed, moze jakies podcisnienie spadlo z kolektora ?otworz mache i posluchaj czy gdzies nie zasysa lewego powietrza |
Wysłany: 11-09-2009, 18:39
| bodzio82 napisał/a: | | otworz mache i posluchaj czy gdzies nie zasysa lewego powietrza |
Nie no sorki, teraz to padłem
Nie mogłem sie powstrzymac sorki za OT |
Wysłany: 11-09-2009, 18:41
No ja tez w szoku On cos tam dociskal bardzo mocno srubokretem i wtedy zmniejszalo sie ale jak puscil to odrazu podskoczylo, a wiem ze linka sie nie zawiesila
** Dodano: 11-09-2009, 20:05 **
Dodam jeszcze ze pompka paliwa jest wymieniona i chodzi na git - cis jest ok. Wiem ze tez wtryskiwacz zle podaje paliwo - przerywa. Czy tam jest jakis regulator czy cos takiego?? cos ciagnie te linke i nie odbija a silnik krokowy tez moze byc??
** Dodano: 11-09-2009, 20:10 **
a znalazlem takie cos na alledrogo http://www.moto.allegro.p...da_vw_nowy.html to jest winowajca?? no bo ja mam silniczk 1.4 na monowtrysku |
voots
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2008 Posty: 113 Skąd: Lublin
Wysłany: 11-09-2009, 19:17
| Krokowiec może być, jeśli ma stycznik zwalony, albo się spalił, albo zaciął wysunięty na maksa. Ale jak on coś dociskał śrubokrętem i to baaardzo mocno to nie wiem, czy to się kupy z krokowcem trzyma. Ale krokowiec oficjalnie zwie się regulatorem biegu jałowego, więc może o tym mówił. |
Wysłany: 11-09-2009, 19:21
| no tak mi sie wydaje zwlaszcza ze jak patrzylem na foto tego krokowca to tam jest wystajaca sprezynka i mech tam cos źdural |
| bodzio82 napisał/a: | | moze jakies podcisnienie spadlo z kolektora ?otworz mache i posluchaj czy gdzies nie zasysa lewego powietrza |
sam włóż głowę pod machę i spuść sobie ja na główkę ,już większej głupoty nie czytałem
krzychTIPOspeed, jesteś leń śmierdzący ciężko poszukać o obrotach ,lepiej nowy temat założyć i robić śmietnik ,poszukał byś to bys doczytał ze prawdopodobnie korkowiec ,tam byś spytał lub nie jak byś nie był leniwy i poczytał cały temat ,ale po co lepiej jak pod .... podstawią |
Wysłany: 11-09-2009, 19:27
grabarz, jakbys poczytal mojego innego posta to bys wiedzial ze dzis poszlo 520 zl na naprawe tylu, wiec juz nie mam czasu na szukanie. Paliwo mi wpieprza to wiem a forum jest po to zeby sobie pomagac a nie odsylac z kwitkiem kazdy przypadek jest indywidualny. A zreszta jak juz niby takie cos bylo to jak wiesz o co chodzi to napisz koledze biednemu o co chodzi i nie dawaj mi linku do innej strony |
Wysłany: 11-09-2009, 19:37
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | :zolta: kazdy przypadek jest indywidualny. |
o czym ty piszesz człowieku ,co ty masz jakiś inny silnik niż mono wtrysk 1.4 zastanów się jakie ty herezje wypisujesz ,każdy wie że jeżeli obroty to zaczyna od silniczka krokowego ,ciężko na forum poczytać
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | grabarz, jakbys poczytal mojego innego posta to bys wiedzial ze dzis poszlo 520 zl na naprawe tylu |
zmień mechanika bo cię ostro kroi ,skoro za wymianę zestawu naprawczego tylnych wahaczy tyle wziął ,znów wypadało by poczytać i byś w cenach orientacje miał ,a nie dawał się golić z kasy
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | wiec juz nie mam czasu na szukanie |
Nie wiedziałem że za forumową szukajke tez jest opłata i szukanie zajmie około tygodnia ,jak ten temat co chwila jest poruszany |
Wysłany: 11-09-2009, 19:41
grrrr przeczytaj posta mojego jak sam mnie na to namawiasz to weidzialbys za co te 520 zl
Ps. nie mozna bylo odrazu napisac "kolego wymien silniczek krokowy" no nie bo po co pomoc tylko sie pastwic nademnna:( |
Wysłany: 11-09-2009, 19:55
Leniwy jestem zaraziłeś mnie |
Wysłany: 11-09-2009, 19:58
krzychTIPOspeed, sam wymienisz ,od strony grodzi ,podszybia są 3 śrubki ,dostęp ciasny ale dasz rade |
Wysłany: 11-09-2009, 20:02
| Cytat: | | czyli tylko odkrecic stary, zalozyc nowy dokreci i nic wiecej tak? |
Taaaaaaak ,a i jeszcze kostkę odpiąć ze starego i podpiąć pod nowy |
jankidacki
Wiek: 58 Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 42 Skąd: RZESZOW
Wysłany: 11-09-2009, 20:11 krokowiec
| sam wymienisz tylko musisz miec klucze torxa,taka gwiazdka ,odpiac wtyczke i zrobic przekladke. |
_________________ SUCHY40 |
voots
Wysłany: 12-09-2009, 12:39
| krzychTIPOspeed, zanim włożysz kolejne kilkadziesiąt złotych na zamiennik z allegro, który pochodzi pół roku to może sam spróbuj coś zdziałać. Masz miernik? |
